Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Тогда вопрос к тебе - у тебя же на руках задний сайлент?
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Да, в багажнике. А какой вопрос? Как его впрессовывать? Понятия не имею.
32
Нет, как впрессовывать разберусь. Вопрос по пластиковой шайбе на одной из сторон сайлентблока - для чего она, подвижная или нет, снимается с сайлента или нет?
292
Ну для чего она, я не знаю. Подвижна..? В смысле крутится или нет? Нет, намертво стоит. Попробовал поддеть отвёрткой, кусок резинки на отвёртке остался. расковыривать не буду. Пусть уж знающие прокомментируют.
32
Парни, кто знает для чего эта шайба, у меня она на рычаге двигается, всмысле не жестко сидит. У меня подозрение, что это свего рода индикатор износа сайлентблока. Кто как думает?
1 379
Автомобиль: Glk
Возможно ограничитель-гаситель колебаний продольных.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну надеюсь что планы не изменятся, записался на понедельник.
Процесс пошел? :)
292
Угу, снимают рычаги пока что.
1 379
Автомобиль: Glk
Ждем с нетерпением :)
1 379
Автомобиль: Glk
Сняли рычаги?
1 379
Автомобиль: Glk
Нэрвы однака :)
292
Всё фотографируется???
При выпрессовке старый салейнт развалился, по размерам один в один стоят.
Сказали, что сделают, не стал ждать, и так волком кружил.
Ушёл трапезничать. по результатам отпишу естественно.
292
Ну в общем одну сторону собрали. Всё получилось. К часам 7 вечера сказали закончат только., со сход-развалом.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну вот и славненько :)
Думается мне что и остальные сайлентблоки 100% подойдут.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну долго конечно парни ковыряются...с перекурами походу :)
32
Вот вот и мне также расфигачили сайленты.
292
Ну они алюминиевые, прикипели или чего там вросли.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну все? Процесс окончен? Развал вышел?
Xtg
Их после отрыва снимать даже проще :)
Изменено пользователем Max99
292
Ну всё в гараж поставил. Всем спасибо за конференцию!! Отдельный респект @Max99
Всё сделали, развал вышел. По остальным резинкам говорят,что с ними не фига. Вся нагрузка на задние идёт.
Так что решайте сами. Рычаги 23 каждый,с ожиданием 2-3 недели. Плюс работа, плюс развал.
Я отдал 3 р за резинки, 4800 работа и 2500 развал.
Изменено пользователем MGPS
1 379
Автомобиль: Glk
MGPS
По ценам разница настолько очевидна что думать особо не стоит ;)
12
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
Главное как это все ходить будет...
А то как на х5 , рычаги меняешь как расходники..на месяц хватает.
1 379
Автомобиль: Glk
Не хуже и не меньше оригинала.
Знакомый на х5 е70 уже 100т.км откатал на оригинале, все ок.
292
Посмотрим конечно, но по сути, если их продают как заменяемые, значит это расходник. И ходить должны так же как и те что стояли.Другое дело что идут на наш только в сборе,хотя по номеру даже фото их( отдельно) в каталоге выдаёт.так это мы выяснили. Стоят абсолютно такие же, как на мерине. Ну а так,время покажет канечно .
12
@MGPS,
А какой бробег вышел до замены?Подвеска Пневма?
Симптомы к замене какие были?
1 379
Автомобиль: Glk
Алексей90
А тему почитать? :)
Развал не вышел там...подвеска, не думаю что большая разница(по части умирающих сайлентблоков ) между пневмой и пружинами.
Пробег около 50т.км скорее всего.
292
Ну уже отписали всё. Повторюсь, пробег 47, ничего не беспокоило, про Сайлены уставшие,весной слышал. Подвеска обычная. Причина замены: из-за них уже нельзя было отрегулировать сход-развал.
1 379
Автомобиль: Glk
Блин, угадал с пробегом :)
Странно что втулки стаба еще живы...тьфу три раза :)
292
Ну вот на Полярном делал диагностику когда, сказали, что их уже поменять. Ну они не в курсе наверно (да и я тоже), что по отдельности не идут. В Кастом когда приехал на их замену, подняли посмотрели и решили - пока не начнут бухать, скрипеть или греметь. Тогда и срезать уж оригинал.
Они ходят... Тик-так-тик-так... А потом бить начинают! ©
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • oleg2017
    • Grottus
    • miluk068
    • пэнкроф
    • al_ch
    • Nik2001
    • diman145
    • ZAGAN
    • victor 55
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
