Задние стеклоподъемники.
Упало стекло. Еду-еду, вдруг чувствую - дует сзади. На кнопку нажимаю - моторчик жужжит, но стекло не поднимается.
Полез узнавать. Из роликов на ютубе выяснил, что у KJ это обычная болячка: пересыхают пластиковые крепления стекла, и ломаются.
Вот думаю теперь. То-ли заказывать безглючный стеклоподъемник тут: http://www.apdty.com/item.wws?sku=859682&itempk=9597174&mfr=APDTY&weight=2.206 то-ли стяжкой подпереть стекло в закрытом положении и забить.
Если честно, ни в одной машине еще не возникало необходимости задние стекла опускать.
Что скажут одноклубники?
  • Ответы 66
  • Просмотры 13,8k
  • Однажды опустил заднее боковое стекло и оно не поднялось обратно   Отписываюсь по результатам.   1) Посмотрев в щель увидел, что ползунок ползает в одиночестве. 2) Открутил 2 винта - в ручке под
  • виктор 888
    виктор 888
    ура вроде получилось надеюсь пригодится. http://www.youtube.com/watch?v=ZLJ1VIOSBeM http://www.youtube.com/watch?v=kOz6GLD1YXA http://www.youtube.com/watch?v=HxbPfGEYaVg http://www.youtube.com/wat
  • Решил проблему, купил на Ebay толкатель стекла с тросиком отдельно всего за 2500 руб. с доставкой (до бешенства американской капусты). Деталь совершенно отличается от модельного года до 2005, будте вн
@виктор 888, что-то я не пойму : на видео держатель со сломанными креплением  троса и направляющей . Я так понял , что это "старый" , т.е. "родной" . Если
пришлось новую проводкой стягивать
, получается , что новая сломалась при вкручивании троса -> была скручена проволокой -> один хрен потом сломалась -> пришлось вернуться к родной , заколхоженной на видео . Так ?
Дело было так сломался стеклоподьемник в передней двери .на видио ремонт если мне не изменяет память как раз передней двери .через некоторое время сломался стеклоподьемник задней двери .так как особо задние окна не нужны я вставил отвёртку и липучку от регистратора чтоб не упало стекло в дверь .так и ездил пока из Китая не приехали запчасти новые.начал внедрять запчасть и у меня сломалась втулка в которую вкручивается трос,на новой запчасти .обидно было .долго ждал и за пол минуты сломал)))) имея опыт колхоза завязал проволкой трос как на видео.вообщем зря заказывал и ждал.)))))
Вообщем после колхоза все работает до сих пор .
Ремонтировал передний и задний стеклоподьемник
У меня не спутаешь - на передней двери держатель раза в три больше , чем на задней .
Их не спутаешь я просто забыл где какие уже .вроде большие с перед
  • 7 месяцев спустя...
Ребята, как освободить заевший трос в рубашке? Мож у кого есть какой хитрый способ?)
И так и сяк.. ну ни как собака. Заело наглухо, вырвало пластмассу с ползунка и утянула в рубашку с тросом вместе.
Трос отдельно никак найти не могу. Покупать целиком стеклоподъемник ради троса жаба душит, ибо те что есть на разборках идут с железным ползунком почему-то.
Вот такие
А у меня пластмассовый блин
Изменено пользователем Томомболо
25 минут назад, Томомболо сказал:
Как Zvuker поставил ?
Такие гораздо дольше пластика служить будут .
28 минут назад, Томомболо сказал:
А если разбирать , как для замены ползунка - не легче трос тянуть будет ?
8 часов назад, tracker99 сказал:
Понятия не имею. Но подозреваю что это просто другого плана сам ползунок, на разборках все с таким железным креплением, оно не подойдет для моего стекла, у которого пластмассовое крепление. Другое оно, судя по фотографии
Да я разобрал все, снял моторчик с шестерней, отцепил трос от направляющей. И в тиски конец(троса) зажимал и стучал и крутил - мертво сидит собака)
В 07.05.2018 в 15:02, Томомболо сказал:
рубашка- это "шланг", в котором трос живёт?) попробуй маслом залить, потом тянуть. трос этот на себя со временем собирает всякую каку, она, как валенок). а ещё может быть редуктор колом встал и держит трос. редуктор надо попробовать провернуть, он очень тугой.
ну и, после победы, весь трос почистить обязательно!)
9 минут назад, Gooodwin сказал:
Что там за кака такая ? Сам трос представляет из себя проволочную спираль (она и определяет наружный диаметр) , набитую синтетикой красного цвета .
1 минуту назад, tracker99 сказал:
вот она и собирает пыль.
Только что, Gooodwin сказал:
Ну , если пыль попадает внутрь двери , тогда и на трос попадет . Только (ИМХО) это никоим образом не увеличивает диаметр троса и не мешает его движению .
А вот если в трубку затянет кончик с обломками ползунка - тогда его заклинит .
1 час назад, Gooodwin сказал:
Да знаю я что такое рубашка. Конечно я и так и сяк, кончик слишком мало торчит. Может эта рубашка(шланг) разбирается на составляющие, не целая она, там есть соединения, если погреть например..? Греть боюсь блин
Редуктор я снял, с направляющей трос тоже снял, у меня в руках просто голый трос в шланге.
Не могу победить, мертво сидит гад)
48 минут назад, tracker99 сказал:
ВОТ! О чем я и говорю.
Че делать то?
1 час назад, tracker99 сказал:
А вот мне показалось, чта это реальный стальной тросс, обмотан рыхлой тряпкой по кторому обвита стальная проволока, для зацепа с шестерней. Ну в том смысле что это точно не просто спираль. Я когда кончик зажимал в тиски (чтоб как то вращать, дергать и тп) у меня распушилась основа, сам стальной тросс.
А тряпка подмотана для сохранения смазки на долгие века, как я понял)
9 минут назад, Томомболо сказал:
Я видел новый - "трос" сухой и смазки нет , смазка только там где ползун по рейке ходит.
 Я так понял , что эта синтетика для того , чтобы держать шаг (там же принцип подачи "винт-гайка" ?) и для скольжения , ну как бархотка в обрамлении стекла .
17 минут назад, Томомболо сказал:
Че делать то?
А если погреть ? Я когда трос в новый ползун вкручивал , пошло только пару оборотов . А в кипяточке подержал - пластик размяк и завернул как надо . :up:
11 минут назад, tracker99 сказал:
Да, возможно очень, но там шестерня смазана была в редукторе по зубам тоже. Короче тряпка там нужна минимум по одной причине чтоб держать шаг хотя-бы. Бог с ней с тряпкой, у меня вопросов не вызвала.
Кипяток говоришь...? Ок. Попробую. Спасибо. У меня почему-то насчет погреть,в голове,образы горелки и фена возникали только))))
Завтра дома сварю супец из этого троса.
Тот, что я никак не заберу с разборки, выглядит стрёмно.
Именно по вопросу троса
Да , вид у него не очень - оплетка оторвана что ли от рейки ? Специально ползунком прикрыли ?
Опять же , указано что он с авто 03-го года . Помнится , up6 говорил , что там крепеж к стеклу отличается от нашего , вот такого   https://www.ebay.com/itm/Window-Regulator-Front-Left-MOPAR-4589265AD-fits-06-07-Jeep-Liberty-/162493637933?_ul=RU
Да. Все что есть на разборках, именно с таким креплением, железным. Другое оно. И это не КИТ улучшенный, а именно другой крепеж. Не на наши машины,  дорестайл как я понимаю
3 минуты назад, Томомболо сказал:
Теперь увидел . Я то имел ввиду то , что поставил Zvuker на свой кащей .
Насколько я понял , рестайл 05-го года нам тоже не подойдет .
12 минут назад, tracker99 сказал:
Не, я не знаю, до какого года и что где ставилось, я просто вижу, что это принципиально другой крепеж стекла и все. Фотографий полно в инете, при детальном изучении становится примерно понятно как крепится стекло на эту железку, там два отверстия, через две пластмассовые проставки, как-то оно там крепится, может болтами... не знаю. У нас одна сквозная защелка в стекло и все.
Да Бог с ней с железкой. Я свою уверен что починю. Там  проволокой, несколькими стяжками прижать трос реально вполне, залить эпоксидкой поверх, норм будет держать (если не лучше заводский конструкции. Второй(отломанный ползунок можно аккуратно тоже приделать, железной пластинкой.
Все будет работать. только трос нужен и все)
Понимаешь Константин, мне с "Ферио" пришло куча предложений по б/у стеклоподъемникам, но все они от 4 тыс и дальше, до 7.    А главное.. фоток нет с предложениями с пластмассовым ползунком, с живым...только вопрос насколько с живым и как долго он проживет.
На Ебей я заказал ползунок уже, но у уверен, что этот сделаю, и мотор у меня норм и рейка и редуктор.. все в порядке, нужен только трос.
Я сварю свой. Если не выйдет то распотрошу его. Если это просто пластмассовая рубашка, без стальной арматуры, я попробую сделать из пластмассовой трубки рубаку.
Это даже академический интерес уже имеет
  • 4 месяца спустя...
Кому актуально, есть металлический комплект
  • 5 месяцев спустя...
Мне актуально, ссылку можно, авто 2007 года, наелся задний левый
Ничего не выйдет, то что я писал. Отрывается сам ползунок в месте крепления к тросу.
Ползунки пластмассовые покупал на Али - полное говно, разлетелись. за железные не скажу, не пробовал.
Колхозинг с проволочками тоже не прошел.
Покупай б/у с разборки. Снять поставить - справишься сам. Головка на 10 и все
Они разные до и рестайл?А если купить дверь в сборе с дорестайла и переставить весь механизм?
6 минут назад, guseff2004 сказал:
Да разные. Дорестайл железные, лучше были. И их больше на разборках
Зачем дверь? Достаточно купить механизм и стекло. Стекло могут взять взаимозачетом. У меня взяли
В 25.03.2019 в 12:57, Томомболо сказал:
Собственно, я так и поступил. И все даже встало с первого раза, но есть нюанс.
В комплекте как у механизма стеклоподъемника так и у стекла не было проволочных фиксаторов стекла. Я это понял только когда уже все собрал.
Но это поправимо, проблема в другом.
Стекло при опускании и подъеме клинит в пазах, если его опускать дальше чем на три четверти. В итоге дорестайловый подъемник без креплений уезжает вниз, а стекло в перекошенном состоянии остается висеть. Соответственно, рестайловые пластиковые стеклоподъемники так и ломаются: стекло клинит, при подъеме деталюху в тонком месте скручивает и ломает.
Кто что посоветует?
В направляющих клинит? В боковых? Или где?
    • 22 Комментария
    • 32093 Просмотра
    • 195722 Просмотра
    • 438652 Просмотра
