Отключается АБС
временами отключается АБС перед этим педаль становится каменной ,под ногами ощущается слабая вебрация по полу , с левой стороны слышно скрежет и хруст .с передней левой наружней тормозной колодке срезало с клепок тонкую металлическую накладку.Тормоза работют Нормально но без АБС
Можно проверить работу голых тормозов: отключить АБС. Ну да, вылезет ошибка. Но если виновата сама АБС- то проблема исчезнет и никаких хрустов и вибраций не будет. А если будут- значит, надо лезть в тормоза.
А в сторону не тащит во время хруста и вибрации?
у меня так же было, как у  автора, только потом АБС вообще перестала работать
По краю торм.диска была небольшая выроботка от колодок.послезамены на новые колодки,но не сразу начались такие неисправности.проточил диски тормоза работают с АБС ошибка не выскакивола.
По краю торм.диска была небольшая выроботка от колодок.послезамены на новые колодки,но не сразу начались такие неисправности.проточил диски тормоза работают с АБС ошибка больше
не выскакивола.
у меня после замены передних тормозных дисков тормоза стали ватными и отключился АВС ошибку АВС не выдает прокачка тормозов не помогает
решить проблему пока не удается
такая проблема была у друга на тахо в сервисе прокачали тормоза и АВС сканером
вопрос есть ли такая возможность у нас
когда искал кокое-то время неисправность на сервисе на вскидку посаветовали по мотору/насоса АБС постучать со средним усилием ударами,якобы моторчик может залипать.но незнаю.
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30277 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192162 Просмотра
    • 434949 Просмотров
