клинит elsd,помогите советом...
Автомобиль: в подписи
Оригинал мопар - это которое просто 75/140?
Можно конечно попробовать начать лить присадку согласно заводским таблицам, но есть подозрение что уже поздно и блоки у вас уже накрылись. Впрочем, хуже точно не будет.
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
В передний мост 75w 90, где найти эти таблицы?
В задний 75w 140
2 376
В оба моста строго 75/140 без вариантов. С обязательной присадкой в вашем случае (квадра драйв 2). Это если прочитать "таблицы".
Слово "таблицы" не совсем коррректно. Берем мануал на машинку и читаем что написано - вот и все таблицы.
43
Ну вот про 75w 90 я в книжке и прочитал. про присадки ни слова небыло.
Название и номер присадки может кто подсказать?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
@olegosha, А новый просто вставить до упора?
Да. Перед этим почистив отверстие от старого,аккуратно,не повредив намагниченный слой внутри ступицы. Мне так делали в сервисе.
2 376
Книжки вы читаете неправильные какие-то...ни в одной из хоть немного достоверных книжек (из достоверных источников - например, родные мануалы издательства крайслер) такого бардака нет.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Mopar 04318060AB,04318060AC.
Автомобиль: GC wk1 5.7 HEMI 2006
Вооот походу эта же проблема и у меня. Писал тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4921-reshaem-problemy-service-4wd-system-elec-brake-system-espbas/page-51.
Какой-то клин идет ошибка u140e
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
В общем поменял датчик ABS правого переднего колеса, по которому у меня была ошибка и проблема исчезла. Больше подклиниваний пока не наблюдалось.
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
датчик ABS
Дорогой?
Оригинал ставил?
35
Оригинал. Цену надо смотреть сейчас, брал в том году про запас.
  • 2 года спустя...
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
В 19.07.2016 в 23:32, Николай Пименов сказал:
Начитался я тем про присадку…испугался)) 250000 км назад менял масло и по совету сервиса (!«клубного» кста! на тот момент точно) не стал покупать присадку((, а ограничился Castrol для LSD. Собственно, никаких изменений не заметил. Ничего не трещит и не блокируется в поворотах/разворотах. Есть еле заметный гул под нагрузкой на 120+, но он и до замены масла был.
Сейчас буду менять масло - купил опять Castrol для LSD, но и присадку Mopar тоже!
Как проверить «уже поздно пить боржоми/лить присадку» или «еще походит»?
Блокировка принудительная работает хорошо, ошибок 4WD нет. Визуально как-то можно проверить?  Или по магниту сливной пробки? При замене 25тык назад редуктора разбирали и промывали оба…передний что-то лень опять разбирать.
2 376
250000...серьезно? (понятно что перебрал с нулями, но смешно же)
Гул и присадка связи не имеют.
Проверить - никак. Но если внешних признаков "конца света" нет никаких (взвесь в масле с фрикционов, подклины) - значит, его и нет.
При замене задний так и так разбирать - сливной пробки нет.
В задний мост - достаточно буковок ЛСД (если уж экономить хочется). В передний - минимум полбутылки присадки добавить. По книжке - по бутылке в каждый, и вот тогда точно не будет проблем от "недоприсаженного" масла (но не гарантирует от других - типа подшипников, износа и т.п.)
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
По поводу проблемы  где я выше писал что типа блокировка не до конца отключается ... вообщем решилась проблема после того как  перед очередной заменой масла промыл я передний редуктор промывкой ЛАВР. Теперь блокировка включается и отключается. И походу из за того что я год откатался на частично заблокированном редукторе ...редуктор загудел.. пробег 217 тысяч. масло менял регулярно и присадку лил.
2 376
Рассказываю полную причинно-следственную историю.
Подклин пошел из-за засранности каналов маслонасоса+клапана. Чаще всего засирается та часть что относится к клапану (что легко отмывается обычными помывочными средствами со съемом клапана). Пока он засран - периодически включается блок, хоть и не до полного, тогда, когда не надо, от чего идут стабильные непроектные нагрузки на подшипники и ГП, вызывая их нездоровый износ. Потому после полного восстановления системы - имеем гул "уставшего" узла.
Вывод: раз в 100-150 тыс привентивно мыть клапан или просто поменять "от греха" (клапан имеет цену за океаном порядка 3000 рублей, что несколько дешевле и проще ремонта/замены подшипников и прочих деталек) - и с этой стороны проблемы не "прилетят".
11
WK2 '14 3.6
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
25 000 конечно))) даже меньше.
Ясно понятно. Разборку с чисткой насоса делали как раз при прошлой замене. Заднего точно..перед не помню.
Если масло сольется грязное - опять все разберу и прочищу, на этот раз сам уже.
ЗЫ_ Экономия это про эту машину)) страшно считать сколько за 6 лет было влито, а присадка стоит по 600руб за штуку..смешно!
2 376
Не грязное, а именно со следами мелкой пыли с фрикционов, осадок такой песочкообразный.
Если есть задача сэкономить - то резервы там есть (хотя и маньше в случае дизеля). Вполне безопасные для авто.
101
Я в свое время снял клапан промыл очистителем карбюратора  саму муфту .. но это не помогло редуктор блокировался даже со снятым клапаном... а вот после того как я залил лавр для редукторов и погонял минут десять редуктор на разных скоростях (правда пришлось отключить задний кардан и приподнять перед машины на чурки..).. все заработало.. так что посоветую при каждой смене масла в редукторе сделать такую процедуру.
21 час назад, Николай Пименов сказал:
Изменено пользователем Stimon
2 376
Значит читаем ПЕРВУЮ часть моего опуса, где написано "засранность каналов маслонасоса"...дальнейшее описание лечения оно строго для случая начальной стадии или действительно самого клапана.
Промывка делается ровно 1 раз - при возникновении симптомов (или категорически неизвестной истории авто до покупки...). Каждый раз - лучше не будет, а ЛАВР для материала фрикционов - не сильно полезен.
Автомобиль: гранд чероки crd 2008
Добрый день. Ни у кого не было такой ситуации- при плюсовой температуре  передний мост работает нормально( при поворотах и нажатии газа нет ни каких посторонних потрескиваний, похрустываний), как только на улице минусовые температуры или машина после теплого гаража постояла на улице появляются при повороте и разгоне потрескивания. Что это? Авто гранд дизель 2008
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Менять масло в мостах и добавлять  присадку.
667
3 часа назад, Van777 сказал:
Скорее всего...., но возможно ещё смазка в шрусах замерзает...., может кто набил туда неморозостойкой дряни....
732
Это точно врядли, туда даже самого низкосортного солидола забей, ничего не почуствуешь. А вот если клинят фрикционы без присадки в мосту, слышно будет сразу.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Похрустывания/потрескивания при разгоне и повороте - проверьте шрусы. Это один из симптомов шрусов.
Относительно самопроизвольного срабатывания блокировки в повороте - соленоид блокировки проверять. Ну и масло правильное залить. С присадкой или присадку отдельно - дело религии.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
8 часов назад, sev1 сказал:
Привода?
Прошлой зимой было подобное при температуре ниже -20. По лету перебрали внешние гранаты, шрусы в хорошем состоянии, выработака не замечена, все промыли, заложили новую смазку, сейчас все огонь. Тьфу 3 раза.
47 минут назад, Van777 сказал:
Еще как почувствуешь
12
масло меняно согласно мануала - заказывал мопар плюс присадка. Все слил в одну канистру , перемешал и потом в каждый мост залил. При смене предыдущего масла заметил, что оно чистое , без признаков каких либо примесей в виде мусора и т.д. Саленоиды при смене масла не снимал. Чтобы слить все масло крутил колеса и видел как насос прокачивает масло. Может промыть привода??? и поменять смазку, , может присадки добавить???, Проблемы нет если выехал из теплого гаража, час на улице  при отрицательной температуре и в повороте при нажатии на газ трещит, пощелкивает и заметил тональность разная, в зависимости от того в какую сторону поворачиваю.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
50 минут назад, sev1 сказал:
Смазку во внешних шрусах поменяй для начала.
12
попробую , отпишусь по результату.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
В 24.12.2018 в 06:06, sev1 сказал:
У меня всё так точно буква в букву!!!
Планирую замену масел в мостах и раздатке! Об этом похрустывании знаю, поэтому не делаю резких поворотов с прогазовкой, всё плавненько!
12
Я тоже накатом стараюсь проходить повороты,  но масло я менял и именно то, что прописано со всеми присадками. Отпишитесь как у вас получилось. Думаю не поможет. Может добавить еще один флакон присадки  на передок?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Artemyi
    • C070CC
    • RomanCom
    • Михалыч81
    • андрей 2013
    • AuroraBorealis
    • Александр 45
    • Brig
    1. Графит
      • 7
      • 824
