Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
@max17,
На рестайле - Вас изнасилует бортовой комп. При каждом запуске авто у Вас будет вылетать ошибка (про отсутствие датчиков давления). Я так ездил 1 месяц...меня это жутко бесило.
Поставил колеса без датчиков. Час мозги понасиловал комп и ушел спать. Езжу уже вторую неделю все тихо. Даже ошибка не высвечивается. Заезжал к дилеру на развал, так они тоже удивились. Прочерки стоят а ошибки нет
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем привет.
На днях покрасил свои облезлые стоковые диски R18.
Как выяснилось при разборе колеса, соски у нас одноразовые, и не подумав я смело сказал мастеру их срезать.
Теперь у меня на руках порезанные соски и абсолютно рабочие датчики.
Бывалые, помогите, пожалуйста советом.
Неужели теперь придется покупать новый полный комплект датчиков давления?
или существуют в природе соски, которые подошли бы под наши датчики?
Заранее благодарю всех откликнувшихся
Дмитрий
Соски есть отдельно
УРА
можно уточнить стоимость и наличие?
есть отдельно, сейчас погляжу за сколько
Оригинал по 1450 за штуку
Даже есть 4 штуки
@mamAtti
1 - темы объединены, не ленимся использовать Поиск и вспоминаем Правила.
2 - http://www.auto-ventil.ru/
Автомобиль: гранд чероки рестайл
Покупал соски отдельно по 100 руб за штуку на китайском сайте заказывал знакомый если надо узнаю,что за сайт.
Изменено пользователем mom7777
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Автомобиль: VW TOUAREG
Тоже одинаково накачивали, а показания, плюс в дороге сегодня смс, сдулся походу правый спереди.
Я извиняюсь, а номер 56029398AB правильный? датчика? просто в поиске экзиста разброс не хилый...
Спасибо, а что за ремкомплект выдаёт экзист по этому номеру?
да и датчик давления какой-то за 800 рублей... Кто-нибудь в курсе?
Ну вот про ремкомплект экзист мне ответил, что это тупо ниппель. А по заменителям, где написанно датчик давления, это он и есть. А вот теперь вопрос кто с бугра заказывает, тоже не мопаровской как я понимаю?
да кто его знает )
номер оригинальный, эмблема мопар стоит на датчике...
американские товарищи пояснили, что у дилера там датчики тоже не покупают (там больше 100 долл/штуку), а покупают там же, где и тут указывают - на и-бэе - на порядок дешевле.
а потом прописывают их раз в неделю... я готов, прибор тоже -:))) выезд недорого...
будет день   зима, будет пища  видно )
если что - воспользуемся предложением.
хотя судя по местным отзывам - проблем нет. да и американцы не жалуются
не соглашусь с Вами, по весне была отдельная тема по этому вопросу...
цыплят по осени считают ) а Вы - какой из партнеров, чтоб знать на всяк.случай?
в каждом моем сообщении кликабельная ссылка внизу написанного мной текста
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
"Местами" даже НЕзаменимый :good:
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Короче, рассказываю свою историю, странная и смешная.:-)
Прикупил себе летнюю резину и поехал на шинку, договорились по цене, по баллансировке с прокручиванием резины относительно диска, если будет сильно бить. Сделали, поехал в гараж отвезти старую, еще послужит. Отъехал метров 200 датчики определились, все норм. На обратном пути загорается колесо и не показывает передний правый датчик. Я в шинку, тот посмотрел, попинал, говорит покатайся может прозреет, нет - приедешь.
На следующий день решил сам спустить/накачать колесо, и каково было мое удивление, когда я спуская переднее правое колесо, обнаружил, что по компу спускается заднее правое, при этом если спускать заднее, то на БК изменений нет. Поехал на шинку, заставил разбортовать заднее, а там сломанный датчик. Короче они мне его склеили, поставили и он работает. Правда покататься пришлось долго, чтобы определился. Еще теперь нужно проверить как датчики прописаны в БК.
У кого такое было? Ккак получилось, что правое переднее колесо прописано в БК как заднее?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0D Overland
Добрый день.Подскажите кто знает,загорелся датчик давления в шинах.До этого было все нормально, давление в норме.Закачен азот.С начало то моргнет то погаснет то загорится то потом опять погаснет. Теперь на мониторе горит одни прочерки где должно показывать давление. Чего делать
Попытаться его прописать сканером, дальше по обстановке, год машины какой?
Тогда прописать, покататься, дальше по результатам
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    AlexSRTMOS
    AlexSRTMOS
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
