Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
так на гранде тоже один приёмник - это модуль иммобилайзера.
то что стоит в колёсных арках - это возбудители сигналов, они излучают сигнал на свой дптчик колеса, тот откликается и система индефицирует, где этот датчик находится. 4 колесо прописывается по остаточному принципу.
датчики бывают на 433МГц (европа, россия)и на 315МГЦ(сша)
между собой не взаимозаменяемые!!!
также датчики старого образца не прописываются в систему нового гранда.
Автомобиль: джип чероки
Да забейте вы на эти датчики! Даже на американских джиповских сайтах, ничего сделать не могут. Ну горит, желтеньким светом датчик компа. Пусть горит. Ставте любой диаметр дисков колес,лучше 16 дюймовый, и вперед. Все получится! Если гарантийная машина, скиньте диска, на магазинные, при ТО, и все.
Автомобиль: WK2 Overland Summit
@Swan,
Добрый день.
Как Вы определили что датчики прописались правильно? И что,допустим,пер.правый и остальные,на индикаторе и в реале совпадают.Пробовали ли снижать давление в каком нибудь из колес для проверки?
Перед прошлой зимой,при замене резины,(не на дилерской станции)я забыл предупредить мастера о датчиках,естественно колеса не пометили.Вспомнил когда машину уже выгоняли с подъемника.Стали смотреть,дисплей показывает давление,а вот правильно ли расположение колес-непонятно.При снижении давления в заднем правом замигал индикатор переднего колеса.Вывешивание и "катание" на подъемнике в течении 10мин датчики не перепрописали.Проверив остальные выяснили что нужно перемонтировать два колеса из-за направленного рисунка протектора.
С уважением Лентяй.
Определил очень просто. Сначала проверил своим манометром (очень точным и проверенным), сколько мне задули в каждое только-что собранное и установленное колесо на сервисе (задували в моем присутствии). Все совпало. Через 3 дня после ночи в гараже с плюсовой температурой проверил и решил поднять давление во всех колесах на полторы десятки. Включил двигатель, вывел на дисплей данные датчиков и дул компрессором каждое колесо, наблюдая одновременно за манометром на компрессоре и за показаниями датчиков на дисплее. На дисплее показания запаздывали на 15-20 сек, но прирастало там, где должно было прирастать, а не на противоположном колесе :rolleyes: . Я думаю, более убедительно быть не может.
А вот то, что написал Розетка насчет несовпадающих частот, меня беспокоит. У меня-то все совпало! Или я что-то не догоняю? Я с датчиками давления вообще в первый раз сталкиваюсь и мало в них понимаю.
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
А ставил кто-нибудь диски-резину без датчиков? Жене на Мазда6 на зиму поставил колёса без датчиков. Просто горит жёлтый значок на панели и всё. Никаких проблем. А как на Гранде, кто знает? Будет ли издавать звуки, мигать? Или также будет тихо гореть лампочка на панели?
Изменено пользователем Nikolay71
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
Я поставил на зиму 18-е колеса без датчиков давления. Ситуация была следующая: 20-е колеса положил в багажник на шиномонтаже, далее завел машину и вижу, что давление в шинах показывает старое (как с датчиками), потом, пока вечером колеса в гараж не поставил, несколько раз заводил машину (проехал где-то 40-50км)- показывало старое давление. На следущее утро завожу машину и тогда запищало, значок загорелся и дисплей давления показал черточки вместо цифр. Через несколько запусков авто значок больше не загорается, ничего не пищит и все нормально.
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
Спасибо за ответ. Так и предполагал. Тоже буду ставить 18" колёса на зиму без датчиков. Жду заказанные кованые диски. На этой неделе вроде обещали сваять.
5 632
раз прописались, то и не парьтесь!! значит вы купили правильные датчики
не понимаю, почему самая простейшая система на ВК2 вызывает столько вопросов???
1 400
Иван... Потому что не все люди по роду своей деятельности связаны с автомобилями.
На то и форум, чтобы вопросы задавать...
Автомобиль: GC 2011
опять барахлят датчики,за время поездки в 160 км загорались и гасли 3 раза,причем один и тот же датчик,заметил,что после проезда по лужам сразу тухнет,что плохой где то контакт?
Автомобиль: JEEP WK2 CRD
Если еще кому интересна эта тема с датчиками, напишу свою историю. Поставил зимний комплект колес с новыми датчиками на новые диски, в шино-сервисе надули 2.2 атм. Новые датчики машина увидела сразу после включения зажигания. День ездил без проблем. На следующее утро, завожу мотор и вижу на дисплее горит иконка желтая (спущенная покрышка) и на дисплее показано колесо с давлением 1.8, заехал на заправку, надул во все колеса 2.3 атм., сигнализация сбрасывать показания не собиралась (пробовал советы, которые приведены выше на форуме, не помогло). В течение поездки давление поднялось до 2.4, иконка не пропала. Весь следующий день такае-же история, к вечеру погасла сама собой. P.S. Мужчины, не парьтесь все будет...
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
Поставил, наконец, зимний комплект колёс. Датчиков нет, ничего не моргает, не пищит, не мешает. Только пробелы стоят, если зайти в меню давления. А проверить можно и самому.
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Заказал все таки ТУТа
Уже отправили. Все с доставкой встало $81
Через 10 дней придет, поставлю, отпишусь
Как грицца, цена вопроса не может пока не радовать моё лицо :rolleyes:
Ну что, получил датчики как и должно быть через 10 рабодней. Поставил на новые родные диски. Все получилось как в аптеке. Определилось и прописалось само сабой буквально сразу. А съэкономленные деньги потратил на очередную игру в литрболл в пятниццо :alko2:
Так что еще один позитивный отзыв продавцу на ebay
Автомобиль: Гранд Чероки
А кто-нить ставил датчики в новые диски?
У дилера цена вопроса 2352 руб/датчег
Партнамбер датчика 56029398AB
На родном ebay ВОТ ОРИГИНАЛЫ
Доставка как видно $14, обычно занимает 10 раб. дней
Экономия как грицца на лице
Покупаю диски 18" на зиму. Вот и датчики надо бы
На форумах читал, что прописываются датчики автоматом через 10 мин езды со скоростью от 24 км\ч
А с ЕБЭЙ привезут в Россию- матушку??? По моему опыту через раз!
Изменено пользователем м111нк
1 400
Постоянно заказываю через Ebay. Никогда никаких проблем не было. Всё аккуратно, точно и в срок...
73
Привезли датчики через 10 рабдней. Заказываю постоянно разное с eBay, никогда не было проблем. Смотрите feedbacks, по ним всё понятно о продавце
Понял! там на новый Гранд много есть чего!!!
Автомобиль: Гранд 3.0 с 25.12.2011
лампочка у меня на 2.4-2ю5 не гасла, как я в аеню ни заходил, ни ездил, шины нагревались, давление поднималось а она все равно горела.потом заехал на заправку на 2.9 надул, сразу погасла, потом чуть подспустил на 2.6 нормально, так поездил, потом до 2.4 спустил, на холодную 2.2 показывает - система воспринимает, не ругается, на 1.8 ругнется точно.Так что надо дуть пока лампа не погаснет, потом спускать до нормального давления..я так делаю
Поделитесь опытом, у меня 20 диски с резиной 265/50/20. Какое давление оптимально? Сейчас езжу на 2,4 - 2,5. Потряхивает.
16
2,5 на холодную.
Да, в мороз 2,4. небольшой мороз 2,5. Летом не эксплуатировал, ну а вообще сегодня как было 2,4 проехал соточку опять 2,4, хотя ехал весело. Насколько я понимаю в минус 20 резина совсем не греется.
16
Если по асфальту - греется.Как в снег - остывает и давление падает.
Странно, завел было 2,4, проехал по Горьковке 80 км и по МКАД 40 км. Припорковался у офиса, посмотрел, опять 2,4. Чудеса!!!
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
Всем привет, подскажите плз где находится датчик TPMS (56029401AG) спасибо.
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 CRD
Добрый день
Имеется Джип гранд Чероки Лимитед 3,0 CRD 2007 г.в.
Народ, скажите, пожалуйста, как избавиться от надписи "Low spare pressure" ?
Сменил в запаске датчик. Думал, пропишется сам. Стёр ошибки с компа. Но надпись так и продолжает нервировать. Может, его прописать надо ?
Автомобиль: Кукурузер 200
уже не ждун WK2
Уважаемые одноклубники! Пришли из штатов датчики давления 4шт. Отдам по сибестоимости - 4500 рублей за 4 шт. (у дилера 2500 руб/шт)
А стоит ли? Датчики врут. Вчера на Газпроме закачал 2,5 бар, сегодня с утра после 20 км езды на работу датчики 2,2 на всех колесах показывают. Не может быть такого. Машина новая, всего месяц, 20".
А если их действительно не ставить. Чем это чревато? Комп будет на нервы действовать? Или другие какие заморочки возникнут.А то в преддверии зимней переобувки хотелось бы понять,действителино ли так нужны датчики давления? До Гранда ни на одном авто не было,и ничего не произошло.Ну манометром раз в неделю мерил.Подскажите кто имеет опыт! :blush:
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
А что он еще и орать сам начинает? При каком условии кто знает?
начинает моргать восклицательный знак и раздается тональный сигнал.
EVIC переключается на экран с давлением шин, показывая в каком колесе потеря давления.
Звук такой же как при включении значка бензоколонки при приближении топлива к нулю
Автомобиль: VW TOUAREG
люди добрые я в сметание :( почитал тему, завтра конечно попробую до разрыва надуть. но суть такая сегодня поменял резину,выезжаю с монтажа. мигает задние правое пишет LOW монтажник прагал качал ка я сказал не гаснет, говорит может прокатиться прочтёт. ну думаю ладно если что завтра подкачу. проехал пару км. до гаража без изменений. начал качать сам,не тухнет(но я не сильно). спускаю,смотрю передние правое поперло. что за бред не пойму. думаю,дай попробую подкачать его(передние правое) и вуаля у меня теперь моргает ещё и оно. пизСЦЕЦ. :mad: левая сторона нормуль,что за бред, как бороться-то с этим? ехать к оффициалам,разведут,не у нас менял.... Давай до свидание. поделитесь кто в курсе :blink: причем оно изначально показывало 2,3-2,4
Изменено пользователем MGPS
73
У меня такая фигня проходит после 10-20 км езды.
На всех трофи ясно дело надо спускать колёса до 0.7, поэтому у меня часто такое. После окончания трофи подкачиваюсь обратно до 2.4-2.5, горит LOW. На шоссе встаю и через 10-20 км пропадает LOW.
292
Короче не потухло у меня в процессе езды, проезжая мимо шиномонтажа попросил решить вопрос, посмотрели на двери,сказали должно 2,5 подкачали все и всё потухло! только вот мне интересно,верить ли датчикам? на монтаже по их приборам все 4-и 2,5,а вот машина говорит..
Автомобиль: GC WK2 3
0 CRD
О физика!
На холодную, когда машину с утра заводишь, отображаются "старые" показатели давления в шинах, вчерашние. А после начала движения, 50-100 метров пробега и показания обновляются на текущие. У меня тоже с 2,7 на 2,5 давление "падает". И физика тут не при чем :rolleyes:
Изменено пользователем Джипофф
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
ну как это не причем? вы физику не изучали? все правильно было сказано, при нагреве либо при охлождении шин(ну или можно сказать так - при увеличении или уменьшении температуры), воздух в шинах будет либо нагреваться соответсвенно расширяться и давление будет выше либо совсем наоборот :) ну как то так:)
Автомобиль: Cherokee KJ 2
8CRDi
Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
300C 3.0 CRD
Dodge Nitro 2.8CRDi
подскажите, пожалуйста, каталожный номер и частоту датчика давления шин WK2 европа
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • sspyke_a200
    • Владимир 4х4
    • arman82575
    • brat-kondrat
    • FullTime4wd
    • victor 55
    • ilgiz
    • Андрей Люберцы
    • Baskerville
    • Вахмурка
    • J007bond
    • trianon
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Maximeri
    Maximeri
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
