Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
@Виталий65, Писал в другой ветке, была та  же проблема.  В эти морозы давление в шинах упало, загорелась
иконка с давлением в шинах. Вчера на холодных шинах, при -20 довел давление до 2.4. Сегодня полдня ездил, стало  теплее,
давление  выросло до 2.7. Пришлось скидывать, пока было 2.5. Завтра посмотрю, но забавно, пока до 2.4 не доведешь, иконка. если
загорелась, не гаснет.)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Сегодня заехал в шиномонтаж, датчики показывали 2,4 на всех колесах, желтый значок также мигал. Попросил спустить переднее левое (из-за него проблемы начались) до 1,9 и накачать снова до 2,4..... Один хрен, продолжает мигать.....
Если не ошибаюсь, до 2.6 нужно качать, чтобы сбросить
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
@Виталий65
 Была такая-же хрень после морозной ночи, на дисплее написало - накачай до 2.4 бар. Накачал, все сообщения пропали. Кстати, по манометру в шиномонтажке качали до 2.4 бар, а монитор показал - 2.8 бар! Кому верить? :dntknw:
Автомобиль: ока
Скажите, а если шины вообще без датчиков, на панеле будут какие-нибудь значки гореть?
На днях машину буду забирать, не хочу покупать на зимнюю резину датчики, не вижу необходимости, т.к. и так визуально легко контролирую давление в шинах, но предупреждения на панели приборов меня будут напрягать.
Автомобиль: ока
Визуально контролировать давление в шинах клевый навык :)
Ага :) Главное - не париться на тему одной-двух недостающих или лишних долей атмосферы. Я манометром давление проверяю два раза в году - когда ставлю колеса и где-то в середине сезона. В остальных случаях - только если вижу, что одно колесо как-то сильнее спущено, чем остальные.
@Needle, ну всё, я расстроен, думал без манометра удается...
Если алгоритм не поменяли на рестайлах, то машина успокоится и не будет жаловаться на отсутствие датчиков.
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
Лучше с датчиками, как никак давление показывают, можно контролировать давление, если перепад возникнет при движении на большой скорости, проблем не миновать.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2014MY
В морозы -20 С накачал давление до 2.4, т.к. снизилось до 2.1. Сегодня в -4 С давление повысилось до 2.6, придется спускать:)
Автомобиль: ока
Каких? Шина держит минимум двухкратное превышение давления против штатного, какие могут быть проблемы на скорости?
В морозы -20 С накачал давление до 2.4, т.к. снизилось до 2.1. Сегодня в -4 С давление повысилось до 2.6, придется спускать :)
Я даже не проверял. Морозы, не морозы - все само выровняется. Сегодня мороз, завтра потеплело, чего ее качать? В ноябре колеса поставил, давление проверил накинул десятую атмосферы в запас против штатного, с тех пор езжу :)
Сегодня заехал в шиномонтаж, подкачали до 2,6 и всё прошло......
Доброго всем времени суток.
Извините, если тема уже была. Тогда просьба модераторам грохнуть или перенести.
Как я понимаю, датчики давления крепятся на внутреннюю часть диска.
Таким образом, переобувая машину, необходимо не только приобрести новые диски и шины, но и датчики давления, и , кроме того, их необходимо подключить к системе. Кто-то делал это? Цена вопроса?
Или просто отключить систему до следующего переобувания. Это возможно?
Спасибо.
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
Подскажите пожалуйста, под качал колеса одинаково, а компьютер показывает разное давление это нормально?
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
И как быть) просто забить на это....
Еще перед покупкой мне дилера говорили так, если зеленый цвет все в норме)))
Оверленд
2014 год
Главное чтобы давление во всех колёсах  было в зеленой зоне. У манометров тоже есть погрешности, при этом показание монометров расчитано на давление в спокойном сосуде, не подверженном внешним воздействием.
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Jeep ресталинг 2014 г. Имеется решение покрасить диски порошковой краской. Соответственно краска будет запекаться в печи и потребуется разобрать колесо и снять датчик давления в шинах. Мастера сказали, что датчик одноразовый и после демонтажа обратно на сосок не не смонтируется. Был ли у кого опыт, как разобрать и собрать датчик и сосок?
А у тебя рейсталинговый. Как объяснили датчики отличаются
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
У меня рестайлинг тоже винтом к соску прикручиваються.
У меня тоже срезали сами ниппеля и остались датчики! Заказал такие ниппеля- подошли на ура! Только пока не ставил еще! У родственника дорестайл и ему ставили мои датчики( пришел вместе с ниппелями комплект и я отдал ему)- все отлично работает!
А это у них цена (79,95 $) за штуку или за комплект из 5 датчиков?
И сколько за доставку заплатили?
Это за пять штук! Доставка+ 39 баксов!
Автомобиль: LC 200 Дизельный паровоз LC150 дизельный недопЁсок
Так каковы мнения и практика по поводу установки колесьев без датчиков на рестайле? Будет или не будет мозги делать борт компьютер?
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Буквально вчера разбирал колеса для последующей покраски дисков. Ни каких проблем со снятием датчиков и сосков не возникло. На шиномантоже аккуратно их сняли. 18,03,2014 заберу диски с покраски и поставлю старые датчики.
С января без датчиков катаюсь и не парюсь совсем! Вначале ругнулся компьютер и ВСЕ !В колесах азот и плевать на перепады температур! Проверенный метод! На новые колеса поставлю датчики, но больше для понта, а не для дела!
Изменено пользователем jeepi4
система контроля давления в шинах придумана для повышения безопасности
Автомобиль: ока
Чем же она повышает безопасность? Износ резины может снизить, а безопасность - вряд ли. В случае медленного прокола резину можно зажевать, но это безопасно. А быстрый прокол сразу заметен, датчики там и не нужны.
При медленный прокол резина просто сможно дезинтегрироваться... Был случай - ехали с другом на Мазде... Скорости - 120-220км/ч... Остановились покурить - смотрим задное колесо здорово приспущено (0.8атм)...
Борт резину - 'сгоревший'... А в поведение машину - просто разница не чувствовалась.... Ехали бы так еще 50-100км, наверно разпалась бы резина (конечно напрямую выбросили ее - борт был уничтожен)..
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Nels
    • Capamaike
    • BlindBird
    • ZAGAN
    • Александр 45
    • nik34
    • Bolgov
    • Олег-2025
    • vjmafia
    • Drun9
    • Sandyg
    • Brodyga 560
    • Andrey1979
    • ViacheslavE
    • Sergey 161
    • Dexter777
    • Arтёm
    • volvist
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
