Накрылся чип-ключ
Накрылся ключ ГЧ 2008 Европеец, перестали реагировать кнопки. Пробовал заказать через официалов, что то дороговато. просят 10 тыров без прописки. Хочу сделать заказ на ebay, а потом прописать, у тех же официалов.
Кто нибудь заказывал через ebay?
Если кто знает, скиньте каталожный номер!
  • Ответы 178
  • Просмотры 29,6k
  • Купить китайский и просто поменять  корпус с кнопками , а электрическую часть не менять- не вариант?
  • ого!!! да тут баттл намечается -:))))
  • Вот именно так все и обстоит! Цена корпуса 300-400 рублей с какими хошь надписями. Подходит. Смотря какой корпус - но по картинкам сразу видно, будет жить или нет. Внимательнее надо р
Наши дилеры,к сожалению,зарекомендовали себя не с лучшей стороны,А так то да,делать буду по любому,Спасибо :good:
по моему там есть продвинутые спецы и кроме дилеров, по крайней мере в Бресте точно были...
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите номер ключа для 1j8hce8m68y130207, пожалуйста.
68044911AC подойдёт?
вот такой пойдет точно 68066850AD...
Всем привет! У меня в одном из оригинальных ключей за день стала высаживаться батарейка: ставлю утром новую, к вечеру уже на кнопки не реагирует. Поменял его корпус на китайский (встало аки родное без танцев с бубном и подпиливанием), заодно и заменил идущие в комплекте металлические пластинки, которые замыкают сами дорожки на плате. Думал, может через старый корпус, который весь был задрочен или через пластинки, попадает что и замыкает. Плату спиртом не протирал, кстати.
Вопрос: это как-то можно вылечить? Плату там протереть или что...
Или ключу хана и нужен новый?
Думаю сервис по ремонту телефонов и прочей бытовой техникис лёгкостью найдёт утечку тока в цепи за небольшие деньги
Или всё же не жмотить и купить ключ.
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Нууу... Все таки я бы сначала пошёл по пути п несколько раз подешевле)
Надежность и гарантированный результат надолго в таком решении отсутствуют напрочь. А ключ - это не то, что хочется неожиданно потерять...
Можем посодействовать в праблеме. Подпишем и новый или бу.
16 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я пока не могу не жмотить. Кстати, китайский ключ работает пока, но единственное - ругается всегда, что в нём села батарейка. Конечно оригинал лучше, но разница по цене существенная.
Эти беседы хороши ровно до момента когда надо ехать а он таки сдох совсем. Чем-то напоминает нежелание чинить тормоза например.
@Николай Пименов есть в ваших словах правда, но выше головы не прыгнешь. Будет оригинальный ключ. Но потом. И он есть, даже два. Китайский третий.
Но пока вся суть в том, что оригинальный как раз и сдох посреди города. Только заводит, а открыть/закрыть не хочет. И как это лечить (про вариант купить новый не интересно, я его и сам знаю) или махнуть на него рукой и похоронить с почестями?
В общем вердикт вскрытия такой: утечка идёт с микросхемы по одной из ножек Ant. По номеру она не бьётся, чтоб понять на что менять. Но аналогичные потроха (Siemens) у ключа Калины. Можно микруху оттуда изъять, если ключ найти донорский.
А утечка не от нагрузки микросхемы а именно в ней самой?
И да это силовая микруха, всё шифрование в PCF7941.
Я так понял, что от ней самой. Потому что батарейку садит ниже 2,7 В за пару часов. Ток утечки 0,60 мА, если я правильно запомнил. Предлагали  навесить резистор - это бы решило проблему утечки, но снизило бы радиус действия ключа.
нет, внешние детали это не метод.
16.07.2021 в 15:46, Агент 007 сказал:
А кнопку размыкатель питания не предложили? Тоже решение)
17.07.2021 в 10:22, Николай Пименов сказал:
Согласен!
18.07.2021 в 09:58, Stror сказал:
Нет, не догадались, наверное))
  • 5 лет спустя...
04.03.2019 в 09:19, up6 сказал:
ничего сложного нет... видимо мозги были поменяны вместе с иммо... а если не знать вин донора иммо, то пин-код к нему не получить...
и что это значит???
52 минуты назад, up6 сказал:
и что это значит???
А просто так! Из уважения!😁
Случайно получилось. Извеняюсь. Хотел узнать, можете ли Вы, по вину определить пин код иммо на Jeep
11 минут назад, Олег 1о сказал:
Да всё нормально! Это я просто такой шутливый шутник. Тут у нас кое-что поменялось, поэтому не мудрено напутать. Я вот(и не я один) тоже не знаю, как ваш вопрос переправить Андрею up6 . Он такими делами ведает. Будем надеяться, что он нас с вами сейчас заметит.
1 час назад, up6 сказал:
и что это значит???
Андрей, кажется вас хотели спросить. Я про то, что чуток повыше.
Изменено пользователем Землянин
49 минут назад, Землянин сказал:
27 минут назад, Олег 1о сказал:
да, мы обладаем такими навыками
2 часа назад, up6 сказал:
Что потребуется от меня для Вас, чтобы провести эту процедуру?
15 часов назад, Олег 1о сказал:
написать в любой из мессенджеров
  • Vofchik
  • RomaD
    • 36227 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202994 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445345 Просмотров
