Накрылся чип-ключ
Yurich
купить нет - все равно он из штатов поедет, а прописать в Минске думаю есть кому - там и дилерский прибор был и мультикам это по плечу
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Наши дилеры,к сожалению,зарекомендовали себя не с лучшей стороны,А так то да,делать буду по любому,Спасибо :good:
по моему там есть продвинутые спецы и кроме дилеров, по крайней мере в Бресте точно были...
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WH CRD Overland 2008
Подскажите номер ключа для 1j8hce8m68y130207, пожалуйста.
68044911AC подойдёт?
вот такой пойдет точно 68066850AD...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Всем привет! У меня в одном из оригинальных ключей за день стала высаживаться батарейка: ставлю утром новую, к вечеру уже на кнопки не реагирует. Поменял его корпус на китайский (встало аки родное без танцев с бубном и подпиливанием), заодно и заменил идущие в комплекте металлические пластинки, которые замыкают сами дорожки на плате. Думал, может через старый корпус, который весь был задрочен или через пластинки, попадает что и замыкает. Плату спиртом не протирал, кстати.
Вопрос: это как-то можно вылечить? Плату там протереть или что...
Или ключу хана и нужен новый?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Думаю сервис по ремонту телефонов и прочей бытовой техникис лёгкостью найдёт утечку тока в цепи за небольшие деньги
2 376
Автомобиль: в подписи
Или всё же не жмотить и купить ключ.
412
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Нууу... Все таки я бы сначала пошёл по пути п несколько раз подешевле)
2 376
Надежность и гарантированный результат надолго в таком решении отсутствуют напрочь. А ключ - это не то, что хочется неожиданно потерять...
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Можем посодействовать в праблеме. Подпишем и новый или бу.
108
16 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я пока не могу не жмотить. Кстати, китайский ключ работает пока, но единственное - ругается всегда, что в нём села батарейка. Конечно оригинал лучше, но разница по цене существенная.
2 376
Эти беседы хороши ровно до момента когда надо ехать а он таки сдох совсем. Чем-то напоминает нежелание чинить тормоза например.
108
@Николай Пименов есть в ваших словах правда, но выше головы не прыгнешь. Будет оригинальный ключ. Но потом. И он есть, даже два. Китайский третий.
Но пока вся суть в том, что оригинальный как раз и сдох посреди города. Только заводит, а открыть/закрыть не хочет. И как это лечить (про вариант купить новый не интересно, я его и сам знаю) или махнуть на него рукой и похоронить с почестями?
В общем вердикт вскрытия такой: утечка идёт с микросхемы по одной из ножек Ant. По номеру она не бьётся, чтоб понять на что менять. Но аналогичные потроха (Siemens) у ключа Калины. Можно микруху оттуда изъять, если ключ найти донорский.
2 376
А утечка не от нагрузки микросхемы а именно в ней самой?
И да это силовая микруха, всё шифрование в PCF7941.
108
Я так понял, что от ней самой. Потому что батарейку садит ниже 2,7 В за пару часов. Ток утечки 0,60 мА, если я правильно запомнил. Предлагали  навесить резистор - это бы решило проблему утечки, но снизило бы радиус действия ключа.
2 376
нет, внешние детали это не метод.
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
16.07.2021 в 15:46, Агент 007 сказал:
А кнопку размыкатель питания не предложили? Тоже решение)
108
17.07.2021 в 10:22, Николай Пименов сказал:
Согласен!
18.07.2021 в 09:58, Stror сказал:
Нет, не догадались, наверное))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
