Щелкает спойлер на WK2
Столкнулся с таким неприятным (для меня) косяком. При повышении температуры воздуха (это появилось как потеплело) в заднем спойлере раздаются щелчки, как будто реле какой то срабатывает, или как дождь крупный по крыше. Даже когда машина стоит, подходишь к задней двери и щелчки хорошо слышны. В салоне отлично слышно, если музыки нет!
Покатался с мастером ОД, он сказал знаем проблему у одного SRT так же было, вылечили. Оставил машину, проклеили, как я понял пластик спойлера  скотчем, в местах его прикасания к двери. Но проблема осталась.
может кто сталкивался и знает как решить вопрос ?
  • Ответы 123
  • Просмотры 21,5k
  • Не не не!! Сейчас все объясню! В эти выходные я набрался мужества раскурочить своего индейца. Честно говоря никак мне не помог .пдф господина Nordicus'a (к рейстайлу он совсем не подходит), по этому
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Игорян, пора ОД в подменки НИВУ ставить, типа приехал на ТО с жалобами, а тебе фигась и НИВУ на целый день, вечером ни ложкарей, ни спойлеров ни прочей фигни не услышишь
  • Тогда можешь не париться - у тебя спойлер никогда щёлкать не будет...
По гарантии заяви, тесео напиши на второй уровень.
Изменено пользователем Фунтик
мне тем летом дилеры сняли спойлер, подрезали чуток, не видно ничего! больше не беспокоили щелчки!
Пароли, явки, кино- фотодокументы в студию! :huh:
Ну, пожалуйстааааа! :secret:
фото не сделать не видно! два раза обращался , на второй раз закрыли вопрос. ОД Аврора Авто Санкт-Петербург!
Сейчас только ленивый дилер не знает, как с этим бороться...
@Фунтик,
Но я то не ОД, к сожалению, или к счастью.
WK2 - rear spoiler removal - как снять спойлер.
А уж дальше по месту должны быть видны следы соприкосновения aka "источник скрипа".
Варианты подпиливания - на откуп разбирающему ))
Мне на ТО(45000) - мэйджор на цветочном, сделали по гарантии,о чем  предварительно им заявил! Сказали вставляют какие то проставки и щелкать перестает!
Был сегодня на цветке по данной проблеме. Красивая сказка оказалась про прставки, как я и предполагал надфелем подтачивают углы соприкосновения спойлера и стекла. Проблема ушла но почему то стало слышен шум ветра на скорости. Стекла все закрыты. Думал пороноя, прислушался, нет завихрения ветра слышно может быть при установке спойлер сместили? Буду смотреть.
п.4.9 Правил
  • 7 месяцев спустя...
Доброго всем вечера. С приходом тепла опять активизировалась детская болячка, щелканье спойлера багажника... Как не пытались мне в Авилоне ее вылечить, так и не смогли. Вот думаю самому попробовать. В прошлом году где-то находил, что его там можно изолоном проклеить или смазкой силиконовой промазать, но теперь не могу найти. Собственно вопрос вот в чем: КАК СНЯТЬ СПОЙЛЕР? Как и где крепится, нет ли каких защелок, которые можно при неправильном снятии сломать, ну и т.д.
п.2.1 Правил - темы объединены
Спасибо вам, Добрый человек! Вот, что это щёлкает! Я два раза все вещи в багажнике перебрал на днях. Респект :) буду следить за темой.
@VIP, в след.раз дубль-тему будем удалять
:rtfm:
Уже можно не следить  :to_keep_order:
У меня тоже задний спойлер потрескивает в солнечную погоду. Спасаюсь силиконовым спреем. Избавляет от проблемы на полгода.
Мне за два года гарантии так и не смогли сделать, так что просто забил.
Если руки как-нибудь дойдут и к тому времени будет какое-нибудь действенное решение, может займусь им.
А так.... пусть пощёлкивает, я уже научился "не слышать" его )))
Да пшикни в улы соприкосновения ВД40, лишнее вытри тряпкой и забудь на месяц-два про треск!
Краска не вспучится?
Нет.
Дык, вроде не в трении дело то... Если б что-то там обо что-то тёрлось, то тёрлось бы постоянно.
А то - только, когда пластик на солнце нагревается, тогда пощёлкивает.
Может, конечно, он от нагрева настолько расширяется в размерах, что до стекла начинает доставать и ану давай его тереть что есть дури... :)
+1,  :D . Тоже щелкает, пока забил, будет время (желание есть) обязательно раскручу и посмотрю че там внутри щелкает и затирает, пока сам не залезешь не поймешь, я 2 раза на ТО ОДешникам говорил об этой проблеме, они просто плечами пожимали и сказали что типа так и должно быть, коэффициенты расширения разные   :up:  :lol2: . Блин, машина за 2,5 мульта - конструктор очумелые ручки, я уже с ностальгией вспоминаю свой первый автомобиль АЗЛК и кулибинские примочки к нему, котррые своими руками мастырил  :D . Тут тоже есть много чего, что до ума доводить нужно и походу самому, что бы все было ГУД  :good: .
А на рестайле принцип снятия тот же? Просто на до-рестайле 5-ая дверь вроде не много другая, там стекло открывается отдельно?
Изменено пользователем VIP
Вопрос остался открытым.
Как я понимаю до крепления спойлера можно добраться сняв обшивку задней двери!? Но как ее снять аккуратно, где и какие защелки?
Мануал по демонтажу смотрел, там  ничего не понятно.
Кто снимал, поделитесь опытом.
Изменено пользователем Yurich
Демонтажу интерьера или спойлера?  :shades:
p.s. Spoiler_removal_wk2.pdf
@Nordicus, со снятием спойлера все понятно.
Юрич, зачем трогать обшивку ?  :huh:
Там же прямым текстом (хоть и английским...)
1. Open the liftgate.
1. Откройте дверь багажного отделения.
2. Locate the four mounting screws (4) for the spoiler, through the glass and remove.
2. Найдите четыре крепежных винта (4) для спойлера, (через стекло) и открутите.
3. Remove the hinge nuts (5).
3. Открутите шарнирные гайки (5).
4. Remove the header trim (3).
4. Снимите верхнюю обивку (3).
5. Disconnect the electrical connector to the courtesy light (2).
5. Отсоедините электрический разъем к плафону (2).
6. Disconnect the washer solvent supply hose and the electrical connector.
6. Отсоедините шланг подачи омывателя и электрический разъем.
p.s. судя по картинкам там хорошие такие пистоны:
Игорь, вот что у меня.
В свободном доступе только эти гайки (отмечено красным). Это и есть крепеж спойлера?
Честно говоря никак мне не помог .пдф господина Nordicus'a (к рейстайлу он совсем не подходит), по этому решил по наитию действовать.
Смысл в чем: все откручивающиеся элементы закрыты пластиковой обшивкой. Что бы её снять я начал просто тупо аккуратно тянуть перпендикулярно от стекла. Отщелкнув пару "пистонов" я увидел, что это обычные многоразовые защелки.
Стал отдирать дальше, снял обшивку до того места где она "разрезана" с обшивкой 5-ой двери на уровне номера. Т.е. обшивка разделена на две части. Отщелкиваешь все пистоны, тянешь ее вдоль железной двери и из 2-ой части обшивки выходят два зацепных пазуха. Они просто вставляются туда, хоть и с трудом.
После того, как снимаешь ее, надо открутить 5 винтов 10-й головкой накидного ключа. После того, как их открутил, надо извернуться пальцами и отщелкнуть два белых пластиковых пистона (в виде якоря). Вот с ними у меня было больше всего мороки. Вытаскиваются они крайне геморно.
Когда их отщелкнул и утопил в отверстия крепления, слева в двери, есть шланг подачи омывайки. Его надо сдавить с двух сторон и аккуратно разъединить.
По центру 3 разъема питания двери (что-то не помню отключал я их или нет, но если какой то из них отключить, то дверь на автомате уже не закроется). Закрываем дверь, спойлер поднимаем вверх и вперед, в сторону крыши. Вуаля, он у нас в руках.
Как уже кто-то писал на форуме, дело в крайних точках спойлера которые трутся о стекло при нагревании на солнце. Судя по потертостям, я больше не нашел мест соприкосновения. В эти места я наклеил кусочки "Маделина". Пока особенно проверить негде было, но будем надеяться, что это поможет.
Если кому помог, буду рад. :)
З.Ы. Извиняюсь, что не додумался сфотографировать процесс. Как говорится умная мысля...
p.s. судя по картинкам там хорошие такие пистоны: Скрытый текст
На рестайле, кстати, не такие пистоны. Они в виде прямоугольника и стальные, похожи на разъем SATA в компе, если это о чем нибудь говорит. :) Даже это скорее не пистоны, а... блин даже не знаю, как назвать... защёлки что ли...
Это два из 5-ти креплений, остальные под пластиком.
.пдф ... к рейстайлу он совсем не подходит
В pdf-ке почему-то не отразилось в названии, что для WK2 2011-2013.
На рестайле, кстати, не такие пистоны...
Сделал картинку с клипсами на рестайл (оригинал картинки здесь)
Ааа вот оно в чем дело, для снятия спойлера нужна только верхняя часть обшивки (как на картинке), а в ней как раз таких и нет. А до нижней я просто не добрался т.к. не было необходимости. :)
З.Ы. Эту бы картинку, да мне перед разборкой...  <_<  :good:
  • Александр 11
  • Sergey Commander
  • Ktmbadass
  • Rusich
  • C070CC
  1. TRS Motors
    • 191850 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    • 434661 Просмотр
