Задний кардан WK - проблемы и решения
5 часов назад, ruby12 сказал:
@Eremeeff обещали сделать как у тебя, под внутренние стопорные кольца. Пока ждём
Да, было бы интересно глянуть
BMW 330Cic
сделали, вот так вот получилось.
Заводскую смазку выгнали, была желтая, загнали синюю.
Все отбалансировано, будем ставить.
У меня примерно также сделано. А какая крестовина?
BMW 330Cic
@ASAT не знаю. Надо глянуть в документах. Отпишу.
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго утра!
Вообщем у меня то же зашелестела , кто поделиться номерком крестовины и смазки?
Планирую сделать самостоятельно будут ЦУ?
Стандартная крестовина без проточки какой номер?
Посоветовали приобрести SICIT  ST1190 - 3000 руб кто ставил такое ?
Заранее благодарен за оперативный ответ.
Изменено пользователем DNK
@DNK Только на понижайке (4wd Low), тогда дифф. в раздатке заблокирован и можно ползать на каком-то единственном кардане.
56 минут назад, shurilla сказал:
Следовательно не более 40 км в час?
@DNK желательно, но некоторые и 80 валят. Не забывайте, что обороты движка будут высокими, а скорость низкая.
Вот, пример у Фёдора, только тут без переднего кардана:
https://www.drive2.ru/l/501219248543105188/
Автомобиль: в подписи
Следовательно - перемещаться можно, но не как обычно ездим куда и как угодно.
А если ещё есть межколесные блокировки , то на понижайке они тоже включаются и машина становится неповоротливым трактором на асфальте. Федор, вот, спереди привода снял, поэтому, видимо, и вваливал 80
7 часов назад, shurilla сказал:
В блоке FCDM лаунчем блокируешь муфту в раздатке (вроде режим на беговых роликах, не помню уже), и спокойно неспешно едешь, блоки в мостах работают от АБС-ЕСП. Наверно
Доброго дня!
Много прочитал про карданы и крестовины и прочее , драйв весь переглядел:
Резюмирую , крестовина на заднем кардане "задняя" , будет заменена на :
GUK12 или GUN46(приобрел обе), сразу балансировать не буду , кардан короткий.Отпишусь что получилось.
Да к стати на кардан баланс такой расклад:
Ставят только такие крестовиной Sicit (ST1190) стоимость 3100 руб + замена 1900 + балансировка 2000(без нее не будет гарантии)
Итого 7 000 руб(в принципе норм , но наш трактор и без балансировки поедет(90%)).
Поэтому будем примерять крестовины по 600-700 руб. Единственный нюанс который хотел уточнить , нужно ли менять в крестовине смазку?Если да то подскажите номерок?
BMW 330Cic
Я когда менял, мне несколько людей сказали, что надо менять. И в сервисе поменяли сами, без моих напоминаний. Думаю, значит надо.
Доброго дня!
Вчера заменил заднюю крестовину на  Guk 46 , снял кардан , выбил старую крестовину при помощи молотка и головки.
Замерил и выпилил болгаркой под стопорные кольца. Поставил без преса постукивая молоточком.Ничего не балансировал поставил и поехал , скрип ушел разгонял до 110 км вибрации нет. Так же при откр/прикр кардана заметил что задние саленблоки все закончились)
Так что резюмирую пока так , смазка мной в этой крестовине заменена не была , поставил как есть , проверим сколько проходит.
Вобщем цена вопроса 650 руб.
Всем добра!
В 01.07.2020 в 12:28, СашкаМ сказал:
Ну и зря
Внутри только транспортировочная смазка
Смазка и крестовина есть , интересно через сколько закончиться.
При наличии ямы замена 1,5 часа)
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
@DNK Я брал Lukoil Thermoflex ЕР 2-180 (400 гр) - 1454963
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7
Всем привет! А такую крестовину кто нибудь ставил себе?
Крестовина 27x80 (кернение, необсл.) Mercedes/VW Maine Coon Maine Coon G20036
2008 г.
0 CRD
Доброго дня, друзья! Внесу свою лепту в данную тему. Закусило крестовину , а именно начала чувствоваться мелкая дрожь (Мелкая!!) почему акцентирую....когда сняли задний кардан , один крест в одной плоскости  просто не двигался! Машин просто должно было трясти .....  идём дальше. Взвесил ситуацию и мой путь был определён в Брянск так как у нас я не нашёл кто отбалансирует и чашки нужно зафиксировать как-то 🙄. Размер существующих 27/80 , на сервисе ребята предложили поставить 27/75 оставив место для проточек под стопорные кольца   Итог 3 часа ожидания и в руках теперь обслуживаемый, отбалансированный  агрегат ! Цена комплекса с з/ч  работа 11500,00.
7AB7D988-D9CA-4B4D-B207-0C70F4BAA8B2.thumb.jpeg.7b3358e542e2b60dcc930493cb66c7b5.jpegB32F4ADD-C46A-4AD8-BC67-0039162D35F1.thumb.jpeg.a34899cac01fda1538e928fe8345479d.jpeg
Изменено пользователем Сергей57
2008 г.
0 CRD
9 минут назад, СашкаМ сказал:
А это что за художество с заклепками и на хомуте?
Я был бы против установки крестов с меньшим диаметром чашек на свой авто.
На хомутах балансиры. Саш,  чашки диаметр не изменился 27. По длине только крест на 5 мм короче стал. Место нужно под стопорные кольца.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Здравствуйте!
Не нашли в документах какую крестовину вам поставили ?  Я так понял на эту кретовину стопорные кольца с внутренней части стоят.
Хотелось бы тоже себе заменить на такие.
Приобрёл крестовины MASUMA MTN146 (шприцуемые) с внутренними стопорными кольцами. Но что то не думаю что смогу сточить болгаркой симметрично уши кардана. Подумал что неплохо бы проточить канавки как в нормальных карданах и даже гравер купил. Но тренироваться на своём не хочется. Тем более кардан вроде норм ещё.
Вообще пришла мысль что неплохо бы нарезать резьбу с мелким шагом в ушах кардана с внешней стороны на глубину 5 - 6 мм. И после запрессовки крестовины накрутить туда втулки с внешней резьбой. Но такой метчик стоит дорого и его нужно подбирать под резьбу втулок, предварительно найдя сами втулки подходящего размера. И нарежется ли резьба в ушах чугуной части, не расколятся ли уши.
В этом случае можно было бы регулировать положение крестовины фиксируя его потом втулками.
Вот до чего экономия людей доводит!
Автомобиль: гранд чироки 2006
Добрый день! Вопрос, может у кого остался после замены заднего кардана задний его фланец, не тот, что входит в мост, а последний, в который вставляется крестовина. Машина грандчироки 2006 с дизелем 3.0. Кардан в идеале, а крестовину умельцы приварили((( Обозначьте цену, деньги кину на карту. На всякий случай - диаметр посадки 50 мм, размер фланца 105х105, под крестовину 80 мм. Вайбер и ватцап 79780324264.
Изменено пользователем мммиха
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Дениска 1982
    • shwarc
    • Kard1naL1
    • Старик
    • Седдой
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
