Задний кардан WK - проблемы и решения
Зависит от мест заправки, стилей езды и т.п., но редко кто выхаживает более 100-150 от рождения до убивающих ценником трат. А для бензинки это только-только зрелость, некие серьезные траблы начинаются за 200 и решаются меньшей кровью (за цену 2 замен свечей вообще новенький мотор можно имплантировать при удаче). Да и чувствительность к бодяге в баке не такая уж резкая, ну почихает, продышится и бегает себе дальше.
Ой ну ладно вам - 153к на одометре (по факту более 160к, т.к. колеса большего диаметра практически сразу поставил) и ноу проблем (ну если не считать замену то ли 3-х, то ли 5-и свечей) . За разницу на топливо+налог можно поменять все форсунки, турбину и еще на мальдивы останется.
2 374
Автомобиль: в подписи
Везет не всем. От тем про дизель и его выкрутасы уже не продохнуть. Налог опять же не у всех.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
единственный минус нашего дизеля - минимум информации. Если бензинку в любом сервисе починят, то за дизель не все возмутся. мерсодизель на американце - американцы шлют к мерсу, мерсоспецы - к американам.
Отсюда и множество тем.
Изменено пользователем РЫБАЧОК
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
ну ясно что владельцы дизелей будут больше защищать дизель, владельцы бензиновых моторов находить плюсы своих агрегатов. Все по-своему будут правы, господа, кажется, это бесконечная история. Каждый решает для себя исходя из информации, которой владеет и пристрастий.
Я после того как прокатился на дизеле, причем задушенном L200, понял интуитивно что хочу дизель, очень нравится эта дизельная связь педали и интенсивности ускорения, в полной мере ощутил все прелести именно после GDE Eco Tune, Hot Tune даже еще не пробовал, хотя есть и эта прошивка у меня.
2 374
На ЛЮБОМ сервисе бензинку скорее угробят, чем починят. Потому что возьмутся нефига не соображая что там внутри. "Любой" - не катит никак.
Форсунки летят вне зависимости от сервиса. И свечи тоже.
Разницу в стоимости топлива вы оплатили при покупке - дизель дороже бензинки.
В плюсах только тяга и сомнительный тюнинг (ресурсные испытания мотору никто не делал, прибавите прыти - подохнет ещё что-нибудь, или вал или раздатка. Валы вон штатный-то дизель не очень любят - от бензоводов по валам что-то вопросов нету вообще или один на 3-4 от дизелистов)
В общем дело ваше, но (далее длинный список тем, где дизелисты и цены на з/ч озвучивают, и вопросов море задают).
По основному вопросу уже отвечено.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
на дизеле до 150тыщ нужно поменять бак как минимум один раз, впускные коллектора в сборе можно наверно даже пару раз успеть поменять и пару егров махнуть, периодически не заводясь в минус пять. всем пис=)
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
не читайте перед едой советских газет (с).
667
А мужики то не знают!!! :crazy:
76
Смешные бензоводы бывают :rolleyes:
2 374
Ещё один. Постепенно до всех дойдет, но постепенно.
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Заскрипел задний кардан.
Звук как "резинка об резинку". Исходит из середины карданного вала.
Визуально, и при попытке физически найти люфт в крестовинах, вроде все жестко.
беспокоит маленькая вибрация на 80 км/ч. По моему не гудит.
Сегодня загнал на эстакаду, поставил нейтралку и начал катать машину вперед-назад.
Скрип исходит из средней части кардана, которая закрыта гофр-кожухом на двух хомутах.
Вопросы:
- что там может скрипеть?
- это первый признак смерти кардана, или его просто смазать?
- крестовины меняются отдельно?
2 374
Крестовины не меняются. Единый узел, только в сборе, стОит много (900+- только "там", плюс доставка). Дизелисты просто вешаются, потому что момент дизеля родной вал держит с трудом, у многих он "сыпется".
Скрипеть может механизм изменения длины кардана в зависимости от хода подвески (шлицы) спрятанный там под гофрой. А вот имеет ли смысл вскрыть и тупо смазать - хз, что то такого опыта немного, чтобы он именно скрипел.
15
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 limited
Когда у меня заскрипел я его снял и промазал маслом.Скрипят крестовины,берешь шприц и масло можно моторное.Акуратно иглой прокалываеш пыльник и заливаешь внутрь.Залил масло покрутил крестовину полезит из нутри ржавчина и так пока крестовина не будет вращаться свободно.Потом желательно закачать туда как можно гуще масло или смазку.Ну очень муторная работа.Зато я отъездил уже год.Если собирешься смазывать запасись иглами.Шприц лучьше большого размера удобнее выдавливать.Были фото не помню куда закинул.
32
спасибо, у меня мысли по поводу скрипа такие же.
Буду пробовать смазывать :) хотя наверняка это крестовины..
Странно, почему они не меняются?
Сравниваю размеры переднего и заднего кардана..Блин, неужели разница в цене тоже пропорциональна?
Спасибо! значит смазка поможет!
Но , немного не понял.
Залил масло в пыльник - понятно.
Покрутил крестовину?! - это как? пыльник посередине.Крестовина и так свободно вращается вместе с карданом.
Наверно имеет смысл снять гофр-пыльник и промазать этот механизм изменения длинны кардана?
2 374
Не знаю про пропорции, но факт налицо.
Не меняются потому что "рога", в которые они вставлены, алюминиевые, и при выпрессовке необратимо уходит размер, новые крестовины болтаются как кое-что в проруби.
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
100%!скрепит крестовина,отдает в кардан.смазкой отсрочишь замену.(печалько)
2 374
Т.е. смазывать заранее надо :) Дизелистам в первую очередь, 5,7ерам - во вторую, остальным забить :)
ЕГР отключен уже )
А насчет не заводиться в минус 5. Может где соляра летняя да, а я ни разу не добавлял ничего за всю зиму, заводится даже в минус 25 прекрасно, в багажнике есть антигель на случай непонятной заправки. Я не спорю что бензинка неприхотливее и взял бы 5.7, если б не налог, будут деньги возьму 6.1 или 6.4 несмотря на налог и лифтану его все равно, а все что меньше чем 5.7 уже заметно уступает дизелю по динамике. Так что ДИЗЕЛЬ и даже пусть ремонт будет на 100-200 тысяч, от этого никто не застрахован, мои друзья ремонтировали бензиновые движки, дешевле чем дизель, но не копейки.
Движок от Mercedes ML проверенный годами не может быть плохим по определению. Просто он должен быть не убит, надо отключать ЕГР и заботиться о нем, так же нужна человеческая соляра в доступе. Я свой взял с пробегом 48000, а ремонта бояться - ездить на 3.7 или 4.7. Я же выбрал 7 секунд до 100, так что у всех свои приоритеты и по-сути получается спор ни о чем, потому что каждый оправдывает свой выбор, а так же упирает на свои плюсы и преувеличивает минусы оппонентов.
P.S. Я своему другу давал на неделю машину, у него Subaru 2.0 Turbo 250 лошадей, он сказал что влюбился в мою машину, правда у СУбару 4 ступени коробка, очень тупая по-сравнению с Мерсовской 5-ступкой, кстати это еще один несомненный плюс - отличная коробка, это было до тюнинга GDE, а вы говорите бензин. 5.7 да не спорю - отличный движок, при прочих равных выбрал бы его не смотря на расход и чипанул бы, получив минимум 6 секунд до 100.
Изменено пользователем MaximuZ
2 374
Никто не говорит, что движок плохой, просто не для России чуть дальше крупного города.
Судя по вашим опусам, вездеход вас не интересует, вам пулялку надо, и японскую, а не американскую. А и то и другое вместе не бывает.
Ну почему, мне нужно сбалансированный автомобиль, чтобы и проходимость какая-никакая и вместительность и динамика и, что важно, комфорт.
А тогда уж лучше отдельно вездеход действительно надежный и прокачанный, будь то УАЗ или Гранд, но тогда ZJ уж лучше, а отдельно городскую машину - седан бизнес-класса например или кроссовер. А джип в стоке это тоже кроссовер, не больше, никакой он не вездеход, без резины садится на раз и его 2 тонны веса в этом случае только минус.
2 374
Динамика подразумевает заниженную подвеску, что противоречит вездеходности.
Если прокачивать именно говнолаз конкретный - то да. Но чуть поменьше требования - и уже на 99% подойдет и WK c 2 дюймами лифта и 31,5-32 резиной (но погонять на таком уже не получится - физика, сэр).
Засадить можно что угодно, но уже в стоке любой из ГрандЧирков заедет дальше любого кроссовера, чем от них и отличается. Если же для вас это - тоже кроссовер, то никакой дизель вам не нужен, а нужно как точно подмечено 2 машины разного плана. Что опять приводит к исходной мысли - дизель на гранде - зло.
667
Полностью согласен.... - как корова,если МТешку конечно не поставить.... Все его понижайки и блокировки сводятся к нулю... Мне есть с чем сравнивать.
Я сейчас вообще не понимаю к чему это?
Я ставлю вскоре как раз 2 дюйма, а дальше через месяц, как посылка с проставками придет, резину 31.5. После расскажу насчет погонять по-сравнению с тем что сейчас. По отзывам на OME MD управляемость только улучшается не смотря на 2 дюйма, опять же по отзывам 32 колеса значимо не ухудшают динамику дизеля.
2 374
На шоссейной резине понятно только по шоссе и передвигаться. Но только замена резины уже кардинально меняет картину. Но просто кроссоверам она не поможет (заехать так же далеко).
Дизелистов победит только время. Счас пробег у нас к 200-300 приблизится - посмотрим, кто выживет и за сколько денег.
667
К мысли о том, какой же мотор должен быть в гранде
Вот это мне и не понятно.... При чём здесь мотор?
2 374
При том, что единственное чем актуален дизель - это его моментом (равном аж 5,7 бензинке), больше - ничем. А потенциальных проблем - немало. А каждый расставляет приоритеты себе сам. С приоритетами озвученными предыдущим оратором - машины нужны совсем другие, а не дизель в гранде.
Тут так много слов получается, раскладывая всё по полочкам - может я голосом лично расскажу, если есть желание понять? в скайпе...
667
Меня устраивает лично дизель.... именно наш дизель. Динамика на высоте,его почти не слышно, а на скорости вообще не слышно.... Не жалею что взял дизель. Долго ездил на Спринтере, там 2.7 дизель, вот тот конечно не для гонок и шумит как трактор, но тяговитый...
2 374
А меня устраивает строго бензин. Потому что он дешевле в обслуге (по цене з/ч, по мастерам, которые хоть как-то понимают в моторах, по опыту оттуда, где в эксплуатации намного больше жипов), не боится той адской смеси, что бывает в заправочном пистолете. И при замене масла в коробке не требуется прочитать по 13-30 страниц стенаний про масло на нескольких форумах, чтоб попробовать понять, что же туда залить. И некоторые элементы машины не отваливаются, не выдержав момента (это вот как раз по текущей теме про вал карданный).
667
Не стал бы так утверждать.
Нужно просто знать допуск и марку проверенных масел - тогда читать не нужно столько.
Тоже не стал бы утверждать. Я уже забыл когда под капот заглядывал... - на бензинке всегда что то не устраивало...., то свечи, то провода..., да и по расходу в цене разница... так что спорно всё это.
2 374
Ну два моих других авто не побоялись по разу попробовать откровенную ослиную мочу, матерились и чихали, но никаких особых последствий. Тоже американские бензинки В8.
Чтобы их узнать - разок прочитать придется.
Про стоимость топлива я уже говорил - нивелируется начальной ценой машины и неизбежной разницы в стоимости ремонта (он рано или поздно будет).
Свечи на бензинку стОят 1000 рублей комплект максимум. Почем одна дизельная форсунка-то если что?
То, что вы пока не столкнулись ни с какими проблемами ничего не значит. Повторим беседу через тысяч 50 пробега. Или 100.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Евгений 77
    • TPAKTOP74
    • AS8
    • Гудини
    • apelsin
    • 370
    • Evgeniy1981
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
