Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
мне пришел ответ из США по поводу заднего кардана
просят уточнить part number на моем кардане для подбора, т.к. у них 2 кардана (они разные по длине):
кардан 1
кардан 2
собссно 2 вопроса: 1. какой партнамбер кардана на мой тачко и 2. надо ли еще кому кардан? вдрух партией дешевле доставка или скидку дадут америкосы
