Двигатель М642 3.0 CRD Ремонт,обслуживание
  • Популярное сообщение
Сканировал с инструкции по ремонту Мерседеса W211 с дизельными двигателями. Объёмы большие так как высокое разрешение.В оригинале книге половину фотографий мелких и их не разобрать,на сканированных всё видно хорошо.Двигатель М642 такой же как и на Крайслере 300с 3.0 CRD,отличия минимальные.Свою разбираю по этой инструкции.Разбито на 3 книги в формате PDF.
02-ДВИГАТЕЛЬ     http://baby-iq.rusfolder.net/files/40824767
03-Система охлаждения    http://baby-iq.rusfolder.net/files/40824818
04-Система управления двигателем и выпуска отработанных газов     http://baby-iq.rusfolder.net/files/40824861
  • Ответы 318
  • Просмотры 118k
  • TISA
    TISA 91 публикация
  • E_Gun
    E_Gun 44 публикации
  • Akpo6at13
    Akpo6at13 30 публикаций
  • Redbull
    Redbull 28 публикаций
  • Вот еще один из разделов по уходу и обслуживанию  http://baby-iq.rusfolder.net/files/40973539 На прошлойй неделе менял прокладки между масляным радиатором и картером двигателя.Чтобы до них добраться
  • @Desesperad0,   Здесь размещены фото по замене прокладок под масляным теплообменником и моменты затяжек для двигателя 3.0 V6 http://baby-iq.rusfolder.net/files/41786493
  • KT140030 продофец нашел такой набор где часть прокладок по списку присуствует.. Также есть и болтики я так понял все которые могут ,подвести при разборке узла..     Болт трубка егр к тройнику ту
Различия в списках..что гуляют по форуму и нету..
Прокладка между турбиной и распределительным устройством выпускных газов-А 642 142 04 81 (5175629АА)
В последнем списке она идет как..
Тройник с коллекторов в турбину (05175629AA) A 642 142 11 80
Номера крайслера совпадают а вот номер от МВ другой, вопрос это одно и тоже..
Изменено пользователем TISA
Еще немного информации, в последнем списке есть и эта деталь..
Кольцо теплообменника егр на коллектор A 020 997 47 45 или A 0209974745
Деталь номер 20 на схеме.
Прокладка теплообменника ЕГР на коллектор(металл) A 642 142 05 80
Деталь номер 3 на схеме.
Тоже масло из развала течет. К чему готовиться, только к замене прокладок под теплообменником? Или же и сам теплообменник может дать течь, т.е. пойти под замену?
Кто менял, говорят что все решаеться заменой прокладок..
Сам готовлюсь к этой процедуре, делать собераюсь сам, но по лету на даче.
У меня свирл и все что с ним связано работает, поэтому настроен его сохранить.
Поэтому к этому вопросу подхажу серьезно, и поэтому зацикливаюсь на деталях.
Поэтому так подробно отнашусь к этому вопросу.
Надеюсь кто в теме оценит мой труд и если есть ошибки или неточности поправит..
Неохото разобрав мотор обламаться с детальем.
Буду закупаться по максиму.
В деньгах станет дороже на 30- 50 €..
Сэкономлю на работе..
Это мое решение..но от помощи не откажусь..
Народ, вот вопрос возник, а сам теплобменик менять нужно и если да то его номер можно в студию..
Буду очень блогадарен за помощь..
Часто читаю форум.. не натыкался что бы кто то менял полностью теплообменник.. обычно обходятся сменой прокладки нового образца.. но на мои слова не стоит опереться.. дождитесь специалистов местных..
 Chrysler
05179 360AB
Радиатор
31 дн.16 001 ₽
30 дн.16 610 ₽
У меня тоже теч в развале, вот все перелопачиваю, дабы понимать масштабы стихии)
Номер по Mercedes
A6421800165.
Когда мне меняли прокладки, то сказали, что его ведёт от температуры и нужно тоже менять. Но Женя E_Gun говорит, что это ерунда. Я, сопоставив цену ремонта с ценой на радиатор, поменял и его, что бы второй раз туда уже не лезть.
P.S. По мерседесу будет дешевле.
Благодарю,нужная информация..
Номер по Mercedes
A6421800165
И снова повторю ;)
Я, конечно, только приветствую установку в автомобиль новых деталей, но на нашей практике, за 12 лет ни разу сталкивались.
Да и на форумах разных, дизельных и мерсо- не помню, что бы обсуждалось.
Я недавно купил сгоревший 642-й, горел так, что впускные коллектора оплавились, но радиатор на нем не имел никаких видимых повреждений.
Увы, сдали радиатор в цветмет, а то бы я его призмой померил.
Вот еще в помощь:
Изменено пользователем E_Gun
Вы в них хорошо разбираетесь и занимаетесь ремонтом ?
Разбираюсь хорошо, но ремонтом уже не занимаюсь...
Купил мотор что бы столик сделать ;)
удачи Вам, по итогам фото попрошу выложить этого шедевра. Как профи что скажете по поводу замены прокладки теплообменника ? муторное дело ? и обязательно ли коробку с приводами снимать ?
удачи Вам,
муторное дело ?
Спасибо!
Замена прокладки - дело правильное, но, да, уж очень муторное.
Ни коробку, ни привода снимать не нужно, все работы делаются сверху двигателя.
Я, вот, чуть выше два видоса выложил: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34266-dvigatel-m642-30-crd-remontobsluzhivanie/?p=1368561
они дают представление о работе.
Привет! Это как раз тот человек с ником E_Gun к которому я советовал тебе обратиться..)
Спасибо!
Вам бы свой сервис открыть ) отбою не было бы наверно!)
Изменено пользователем Online111
Я плохой бизнесмен, не умею с друзьями вести дела, а их много ;)
Привествую.Потехоньку выкупаю деталье, вечером покажу что пришло.
Но также собераю информацию от тех кто прошел лично через это.
Охлаждайку я так понял надо слить, вопрос какой обьем и как правельние это сделать.
Что еще сливать или перекрывать нужно.
Сколько можно держать авто со снятой клеймой чтобы не было проблем, к примеру, ключ отвязался и все в таком роде..По неопытности думаю за 2 дня уложиться с заменной прокладок.
До кучи хочу поменять ремень навесного, на нем имеються трещины.... будет более свободный доступ, а если еще что меняют по умолчанию с этим ремнем..
Ремень буду брать..
GATES
Код: 7PK2035
CONTITECH
Код: 7PK2035 я правельно подобрал ремень для своего авто..
Также махну топлевный фильтр, когда меняли даже незнаю, сам катаюсь второй год..
Если есть какието нюансы по замене прокладок, дайте знать..Всем зарание спасибо,за любые советы..
По клемме с батареи,  отключать можно на любое время. У меня выключатель массы стоит под капотом, уезжаю в командировку, вырубаю и на месяц, и на три.
Очень внимательно вставлять втулку между коллекторами.
Сегодня мои пацаны собрали мотор, а он потек по втулке, такое у нас первый раз, но иметь ввиду нужно.
Я всегда ставил левый коллектор, водительский, а потом правый.
Они (пацаны) почему то опускают в развал оба сразу, так учили их, наверное.
Вот и получилось, что в какой то момент втулка встала наперекосяк, и это не заметили.
Ролики обводные. Причем оба они ребристые, хотя на один из них ремень гладкой стороной опирается.
Точно 7PK2035? Есть моторы с 7 и 8-ю ручейками, лучше посмотреть заранее.
@TISA,Витаха19 на днях разобрал двиг, как раз для замены прокладок. работы там конечно куууча... еще не собирал, это точно знаю)
Привествую, про ремень спасибо, значит нужно смотреть на авто какой у меня, или точно скажет win номер..я так понимаю.
А роликт тоже имеют различия по чеслу канавок..
Про колектора спасибо, обрачу внимание на этот момент...
Буду рад любым дополнениям..
Всем спасибо..
Конечно. Какой ремень, такие и ролики.
Про ВИН не знаю, определяет ли точно ремень, проще посчитать.
Как и обещал , показываю что подкупил .
Это первая часть заказаного.
Остальные детали будут от МВ..
Содержимое набора..
В пакете с болтами 4 размера, 2 размера обмедненые 9 длинных и 3 покороче болта под E- TORX,
2 болтика вароненые E-TORX и 2 оцинкованных TORX .
В пакете 6 прокладок и 1 зеленое резиновое кольцо.
Думаю с крепежом что может подвести при демонтаже, порядок.
Описание прокладок набора есть выше в теме, могу и продублировать, в другом посте..
Получу остальные детали дам знать..
-прокладка между турбиной и выпускной трубой к катализатору-А2194920080 (68012070АА)
-кольцо круглого сечения между турбиной и выходной трубой к промежуточному охладителю А0149976445 (5175626АА)
прокладка между турбиной и распределительным устройством выпускных газов-А6421420481 (5175629АА)   или А6421421180
прокладка между турбиной и штуцерным узлом-А6421420781(5175630АА)
прокладка между распределителем выпускных газов и выпускным коллектором
правая-А6421422180 (5175751АА) или А6421423280
левая-А6421423180 (5175752АА)
прокладки под гофропатрубком к клапану EGR-между патрубком и распред.устройством выпускных газов между патрубком и воздухораспределителем   А6421421880 (5175695АА)
Содержимое пакета с прокладками из набора.
С болтами посложнее , кто знает может дополнит нужное количество и их номерки.
Так вроде эти прокладки для маслоохладителя нового образца должны быть не такого цвета, или я чего-то путаю?
Вот, вспомнил, нового образца - фиолетовые!
Изменено пользователем Van777
Да встречал фото где они фиолетовые.
У нас в стране везде в продаже только такие, неважно интернет или на заказ.
МВ достать продовец не смог, есть дилер Крайслера в городе, до развода и Мерсами баловались.
Искать у них фиолетовые , не уверен что припрут нужные , будет деталь от Мопар..
Или цвет не принципиален.
Фирма то хорошая что сделала данные прокладки, немец..или я не прав..
Да там походу не в цвете дело, они получше качеством будут. Это как оранжевый сальник старого образца на патрубке воздушного фильтра, все меняли на черный из более плотной резины.
Вот фото, я так понял, более новый матерьял используют , модернезированная..
  • Bizon_78
  • diagnost0
    • 26945 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185949 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430766 Просмотров
