Штатная сигнализация - обсуждение
Andyf
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
17 часов назад, Агент 007 сказал:
Апдейт информации по теме.
Проверил два из трёх ключей:  китаец жив, оригинал второй с такой же проблемой, как и первый – утечка по той же микросхеме. Проблема была в батарейках, купил, когда отказал ключ то, что было с неизвестным брендом. Поставил сейчас Энерджайзер и заработали оба ключа: китаец и американец. Правда не сразу, пришлось пощёлкать вхолостую кнопками и покрутить батарейку.
Наверное всё же придётся докупить один оригинальный ключ...
Проверь мультиком батарейки. Есть вариант, что при замене батарейки ты просто пошевелил контактную площадку и заработало.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@Stror проверял. 2,72 и 2,86 В. Трупы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5
7L hemi 2005
Добрый день, подскажите мне пожалуйста.
Jeep Grand Cherokee 5.7 hemi 2005г. Машина перестала реагировать на ключ зажигания.  Сейчас отвёз мозги и иммобилайзер с замком зажигания от донора на прошивку.
Вопрос что сейчас ставит и снимает машину с помощью родного ключа с сигнализации и блокирует и разблокирует двери, если в машине нет ни мозгов ни иммобилайзера  ?
Где находится и что за устройство которое сейчас работает?
Как оно связано с иммобилайзером и мозгами машины?
Как оно отреагирует на прошитый в мозгах другой блок иммобилайзера?
 а проверить тестером ключ, заказать новый и привязать его к авто, не проще, чем с помойки кучу модулей покупать?
7L hemi 2005
42 минуты назад, up6 сказал:
Так мой блок иммобилайзера глючил и мозги блокировали машину вот и заменил.
3 часа назад, Maks, сказал:
А почему решил, что это иммо глючило то? Там надёжность более чем с запасом. Скорее ключ или мозги могли отрыгнуть.
ключи на дорест сейчас спрашивают через день, а чтобы кто то иммо спросил, вообще не вспомню... а теперь на авто стоит хер пойми от кого комплект, если придется покупать ключи или мозги, то будет весело
7L hemi 2005
15.10.2021 в 17:31, Stror сказал:
Прочитав ошибки,  получил  что блок иммобилайзера  не распознан.
сейчас машина не снилась с сигнализации новыми ключами  а только старым. Но дальше реагирует если заменить  замок зажигания который прописан сейчас но не  полностью не разблокирует руль и не крутит стартер.
Изменено пользователем Maks,
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Неудивительно.
В машине есть ещё защелка руля, которая составляет пару с замком.
на 2005 году???
это что то новое
замок у вас просто личинка и все - механическая
грузите авто на каталку больничную и катитесь в профильный сервис
Я думал, 2008.
Тогда свою реплику снимаю.
7L hemi 2005
Машина 2005 года руль блокируется.
Замена блока иммобилайжера прописав в мозгах не дало не чего. Сигналка реагирует на старый иммобилайзер на старый но дальше только на тот который прописал в мозгах замен старого. Что смотреть куда лесть?
Ничего не понятно.
Прописали мозги к новому, или к б/у иммобилайзеру?
Ключи с иммобилайзером были, или пытаетесь прописать старые?
7L hemi 2005
С разборки взял замок зажигания в сборе с иммобилайзером и двумя ключами его прописали в мозгах.
прописали другой иммо, но сигналка реагирует на старый,
это как???
вы где этим всем занимаетесь?
7L hemi 2005
Где есть стенд чтоб все это прописать как положенно?
7L hemi 2005
Сигналка снеслась с родным иммобилайзером дальше не чего не реогировает.  Подцепив взамен родного машина отреагировала и стала себя опрашивать после уже прописанного  блока  иммобилайзера.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
28.10.2021 в 21:51, Maks, сказал:
А у меня после замены замка зажигания по реколу ключ теперь вытаскивается независимо от положения селектора КПП и руль не блокируется. ХЗ как, но делали в Авилоне.
Автомобиль: Гранд Чероки
Привет всем. Господа ключ новый где посоветуете прикупить и прописать?
У up6 оригинал.
Можно, конечно купить китайца за 580 рублей, но обычно он умирает в течение месяца.
Оригинал служит годами.
17 часов назад, Владимир Новый сказал:
Купить только оригинал, прописать только в проверенном сервисе (партнеры клуба на главной странице)
Автомобиль: в подписи
Причем если износилась только металлическая часть - варианты есть. А вот электронную - оригинал легко работает до 15 лет, что даже не снится никому более.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Gneush54
    • Klimovmv
    • L4zySh4rk
    • mom7777
    • Alex18
    • mustafox
    • szess
    • пауль
    • edik2003
    • AleksME
    • Russemann
    • Александр 45
    • Gosudar
      • 9472
