MyGIG REZ образ HDD
franc
Автомобиль: jeep Grand Cherokee WH 2008
Alex, а можно ссылку на скачивание образа для REZ???
Образ на работе на компьютере. Туда смогу появиться только 10-го. Потом выложу.
Автомобиль: grand cherokee 2008 crd
@Dover,
Спасибо за образ. На свой диск разархивировал и диск в магнитоле заработал. Правда я разворачивал на 40 гиговый диск. И у меня  получилось 15 гигов памяти на нем. Маловато конечно но все равно лучше чем ничего. Теперь ждем образ на 40 гигов.
628
BMW 330Cic
Господа доброго дня, купил ГЧ, у меня стоит РЕЗ, если нажать кнопку о диске. то пишет всю инфу, сколько свободно, сколько занято
если нажать импорт пм3 с диска или усб, мгновенно пишет - операция выполнена, мп3 не появляются, это кранты диску? вынимать, менять на новый, импортировать образ?
еще вопрос - вставлю диск двд, звук идет, изображения нет, это на заглушеной машине, селектор в паркинг, как то видео можно смотреть?
заранее спасибо большое, не ругайтесь если что ламерской спрашиваю
@ruby12,а сколько свободно-занято что-нить написано отличного от нулей ?
628
BMW 330Cic
конечно, все там чин чинарем, занято 15, свободно. тоже что то там, нажимаются кнопки типа удалить все картинки и все мп3
@ruby12,У меня по нулям было. и копировалось с флешки тоже быстро. только фактически ничего не копировалось никуда.
628
BMW 330Cic
оно и у меня не копируется, но данные показывает
вот что было
но я уже зашил новую прошивку, после этого кстати пропала кнопка джук бокса
@ruby12,Это не то. Там в менюшке обслуживания hdd есть пункт avalible space вот  там и написано что и где
628
BMW 330Cic
я знаю, просто какая была фотка с собой ту и показал, говорю же, показывает сколько места
Автомобиль: Chrysler
Может чего удалось найти???
BMW 330Cic
Снял магнитолу, разобрал, вынул винт, а к чему его подключить - не нашел(
В старых ноутах был такой интерфейс. Название не вспомню. На форуме уже была инфа как подключить, попробуй поиском. Щас ссылкой не помогу, целый день с канализацией возился, в общем не до ссылок
628
BMW 330Cic
обещали мне найти переходник для такого веника, они вообще в природе существуют, или можно сделать самому
тыц
но мой веник типа определяется
получу переходник, прогоню веник на ошибки, буду что то думать дальше
склоняюсь к мысли сделать такой переходник на СД карту, и поставить СД карту, и забыть о проблемах
Лучше взять переходник IDE - USB, продается у компьютерщиков (нужен для 2,5' винтов). Подключаешь этот винт к любому компу через USB порт
Подключить SD карту не получится, так как эта система грузится с винта, как компьютер, а не хранит на винчестере только музыку и картинки. Выше franc выложил образ винта на 40 Gb для восстановления.
Изменено пользователем BelShop
628
BMW 330Cic
Господа, а есть тут люди у которых работает такой май гиг?
мне вчера сказали что раз определяет веник, то веник типа рабочий
и просто я не правильно скидываю мп3 на веник
неправильно это как? ручкой что ли биты на листок переписываешь? флешку вставил - окно наблюдаю "мои файлы... ляляля... " тыкаешь в музыку, там кнопка COPY чего-то там, тыкаешь и наблюдаешь проценты как бегут, мегов 150 где-то наверное за минуту-другую перекидываются.
Изменено пользователем Гость
628
BMW 330Cic
воот, а мне тут человек говорит, типа "ты в не правильном формате мп3 сбрасываешь, надо подбирать кодек"
вставляй просто Аудио диск, и копируй с него
вот я пока и решил получить консультацию, если ли разница в формате мп3? а то магнитола с диска проигрывает а не копирует
но HDD видит, фотка выше
нету разницы никакой, мп3 он и в африке. есть разница только в качестве кодирования, соответственно звучания и скорости кодирования. передай этому моцарту что он олень
мож тебе потереть все с диска и заново качнуть туда?
628
BMW 330Cic
я нажимал кнопку, очистить все с диска, все равно не качается на него
628
BMW 330Cic
покупать надо вот такой переходник
под него карточку, на карточку разворачивать образ, и будет работать долго, если не вечно
только вот в чем вопрос, а зачем?
ведь за эти деньги можно купить хулиард дисков и просто записать
с флешки то все равно не читает эта магнитола, только если с флешки просто закидывать на диск
но овчинка не стоит выделки, мне кажется так
можно купить компактного размера флеху гигов на 32-64, воткнуть в бабалайку и услушаться. и пусть дальше не копирует там себе в себя это пиндосское изобретение
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
К сожалению так не получится, балалайка не играет с флэхи, а только с внутреннего HDD. Сначала копируешь, потом слушаешь.
Да в рот ей ноги, даже если так - 16гб это услушаться даже в 320кб/с, +сидюк еще, у меня музыки столько нет на всем компе дома.
26
Саша прочти внимательно  последние сообщения. Магнитола не читает с флэшки, а это значит что если музыка не копируется на HDD, то её никак не послушать!
Звуковые файлы можно напрямую прослушивать с дисков (CD/DVD), так и с HDD. А вот с USB-«флешки» почему-то нельзя. То есть, флеш-накопитель (система воспринимает носители ёмкостью до 4 Гб) работает только на передачу информации хард-диску. Файлы считываются с SD-карты и цифрового диктофона, а вот «флешку» нужно использовать с осторожностью – она мешает сдвигу моторизованной панели экрана
http://astat.my1.ru/news/mygig_sobrannyj_po_kirpichiku/2011-01-20-358
Образы дисков еще попались - http://mygig-disk.com/download-rbz.php
Спарашивал уже. Спрошу еще раз: какая версия прошивки последняя для Rez? Где стыбрить прошивки?
На форуме я уже видел файл от Автора, скачивал и обновлялся им. Я к тому что 292 версия по ходу последняя?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • EngineerDV
    • felix56
    • Jeepred
    • Leon317
    • motroskin681
    • Дёма0903
    • yaroslav3005
    • SargisM
    • severOK
    • Stefanboltzmann78
    • Vasiliy190
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    EngineerDV
    EngineerDV
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
