не работает пульт центр замка
 вроде и батарее новый поставил и внутри все  чисто без никаких окис , может  кто сталковался
Кварц нет пока возможности купить хочу просто проводком перемкнуть на время. Но что очково, не сгорит ли там что нибуть от этого проводка взамен кварца? На помехи пофиг, подумаешь иногда не сработает, открою ключем.
Сгореть ничего не должно. А вот пофиг ли на помехи - не уверен. Думаю дверной блок будет просыпаться от любой помехи, и, как следствие, высаживать акб.
У меня в городе магазин карусель и там как зона анамальная. Брелок не работает. Специально проверял несколько раз. Я думаю, что там другие частоты просто забивают сигнал брелка. Как может от помех блок просыпатьсь? Кто понимает процессы растолкуйте.
Как вариант, сигнализация в этой самой карусели работает на 433 МГц. Так что не другие частоты забивают, а та самая. А ты, закоротив кварчик, пустишь на вход ВСЕ другие частоты.
ЗЫ я могу только предполагать, как этот приемник работает. Да, собственно, так же, как и практически во всех сигналках. Поймав сигнал на входе, он, думая что это те самые 433 МГц, просыпается и пытается его декодировать. Не получилось декодировать - и снова пытается заснуть.
Примерно понял. А чем кварць заменить можно?
  • 11 месяцев спустя...
Подходящий кварц продаётся в Магазине КВАРЦ-1 Москва.
Я себе купил и заменил. Цена вопроса 75р +доехать.
Напиши какой именно купил. Может фото есть?
  • 7 месяцев спустя...
привет сообществу!может кому пригодится такая инфа.начал барахлить черный брелок на открывание.каким-то образом прогорела дорожка на плате.пропаять из-за миниатюрности не было возможности,пустил одну жилку от медного провода.все функционирует.
Я две стиральных машины так отремонтировал, хотя дорожки можно было и пропаять, но связываться не хотелось )))
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток.
Может, кому пригодится, инфа по программированию ключей для WJ.!Программирование ключей для WJ.pdf
@shefnik, у меня не сработало, ездил на DRBIII.
Печально(((
Товарищи, добрый день, я правильно понял, что резонатор- ПАВ фильтр находится в правой двери?
Правильно.
  • URRI 39
  • al_ch
  • ShadowAz
  • А л а н
    • 37657 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205902 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447582 Просмотра
