WK2 3.6 - течет масло с двигателя
привет одноклубникам помогите такая проблемка Jeep Grand Cherokee IV (WK2) течет масло с двигателя в месте сочленения движка с коробкой, но как то странно не снизу как при течке заднего коренного сальника а сверху, как я ни пытался посмотреть нихрена не видно, что делать ума не прилажу, разобрал воздушный колектор все равно ничего не увидел, думаю надо снимать коробку???? может кто то сталкивался с подобной проблемкой....
  • Ответы 451
  • Просмотры 102,5k
  • Коротко сведу воедино накопленный опыт. На дорестайл становится рестайловый охладитель и наоборот. Рестайловый охладитель лучше по двум причинам: 7 точек крепления охладителя к корпусу фи
  • Держите обещанную статью про маслоохладитель Пентастара. Фото, видео, цифры. После этого львиная часть вопросов должна отпасть. Добровольное повышение кармы объявляется открытым
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    @KISA_LEV,  Каменное почему то   Попробуй замерить давление масла в двигателе для начала, тебе заменили масло вязкость какая? нет ли в этой цепочке (замена масла) косяка какого нибудь (может умышленно
Насос масляный в сборе замена. Есть вроде сервис билютеньчик поэтой фигне.
Ну скока уже можно насосы менять на беспроблемном моторе? :wizard:
Ты у Фиата Саш, спрашиваешь?  :D
где он хоть там стоит на движке?
что за сервис билютеньчик?
нашел где стоит но движок же работает гладко, масло давит может так можно ездить с ошибкой.
скинь пожалуйста билютеньчик
не надо менять???
выкручивать не пробовал все вроде работает давление в моторе есть просто ошибка P06DE
Влад что насос надо менять если дело не в датчике???
Вот Мама всегда говорит "Поздоровайся! даже если и не уважаешь"  :D   Счас самое время лить 0w20 и давление есть и экономия топлива присутствует :rolleyes:
Дело в соленойде управления насосом, в этом Саша прав. Надо искать соленойд, насос сам нормуль сделан.
Ну здравствуйте здравствуйте. Значит надо поддон снимать?Соленоид это я пологаю штука в масляном насосе которая регулирует давление???
[Доброе время суток уважаемый Испанец. Значит надо поддон снимать?Соленоид это я полагаю штука в масляном насосе которая регулирует давление???И что такое  0w20 масло что ли???? :wacko:  :wacko:  :wacko:
Изменено пользователем KISA_LEV
@KISA_LEV, Привет! Пороюсь ноне вечером мож и найдётся кака картинка для тебя :)
Система смазки с изменяемым давлением, изменяет соленоид (по ошибке! масляный насос на max давит-отсюда течи), со слов Гуру он кирдыкнулся. Остальное шутки про масло.
Изменено пользователем IspaneЦ
А у тебя тож бензиновое сердце 3.6 ??? :shades:  :shades:  :shades:
как я понял все равно поддон снимать а следовательно и подвеску и т.д.
@KISA_LEV,  Каменное почему то :mad:  Попробуй замерить давление масла в двигателе для начала, тебе заменили масло вязкость какая? нет ли в этой цепочке (замена масла) косяка какого нибудь (может умышленного :huh: ) ? У меня плохой английский, но как я понял соленоид не меняется отдельно от насоса. Уровень работ понятен по картинкам, справишься или нет не знаю. В общем как то так :secret:
P.S Штекер соленоида масл.насоса не могли повредить/ не одеть?
Я вынимал этот клапан, самое сложное найти ему замену.
я заливал раньше 5W30 мобиловское но в этот раз посоветовали американское такого же качества но дешевле
Захар добрый день..замену кому насосу или соленоиду???
Эх еще бы знать где этот штекер соленоида но по картинкам вроде примерно понял буду сегодня смотреть после работы
Да и спасибо большое за картинки полезные
насколько помню, штекер в передней части мотора, замена соленойду, т.к. крайслер его отдельно нигде не отмечает
  • 6 месяцев спустя...
P06DE
Управление давлением моторного масла - неисправность управляющей цепи, сигнал включения
Проводка
Код EOBD
Неисправность
Возможные причины неисправности
Всем доброго времени суток.
В какой то из тем я уже писал о данной ошибке и мне посоветовали менять масляный насос так как не работает соленоид насоса а отдельно он не меняется.
О такой проблемке на других аппаратах никто не отписывался значит поломка редкая как я понял.
Вот купил насос и собирался уже менять, но судя по датчику давления масла(который в компьютере) все работает нормально- соответственно оборотам двигателя.да и лампочка давления масла не горит.
Проехал я таким образом уже тыщ 30 движок не шалит, работает ровно.
Но блин бесит меня этот чекэнж, прямо глаз слепит)))
Подскажите как быть??? менять или не менять????Мож всетки что то с проводкой???
п.4.16 Правил
В какой то из тем я уже писал о данной ошибке ...
Темы объединены.
Давайте более уважительно относиться к читателям форума и не будем плодить дубликатов.
Тем более это запрещено Правилами.
Так в том то и дело, что при неисправном соленойде, масло гонит на всю катушку. Давление валит максимум.
я же говорю по датчику все нормально, ну вобщем понятно лучше поменять.
Конечно нормально, много масла не бывает.
Пчел, а что там обычно случается с соленоидом? Пружина что ли ломается? Там же все вроде просто
п.2.4. Правил
KISA_LEV, Доброе время суток! У меня такая же беда. Течет масло из под охладителя масла((( Заказал ремкомплект резинок и поехал на сервис. Они говорят что нужно еще прокладки впускного коллектора и так называемого паука. Вы меняли их или нет? И сколько по времени занимает разборка и сборка?
отвечу зв Игоря - он собирает все прокладки, которые потребуются сверху и для замены маслонасоса... будет делать сразу все
лучше поменять прокладки нижнего коллектора.
точно из-под охладителя течет, бывает и сам охладитель встреливает.
сам менял охладитель неспешно с перерывами часов за 5. Если не отвлекаться, то за 2 поменяю.
На всякий случай возьми все прокладки и охладителя и коллектора. Все они были рассохшиеся когда разобрал. Лучше сразу поменяй чтоб туда не лазить больше. Разбор часа 1.5 и сбор тоже часа 1.5.
Я же вроде даже фотки выкладывал здесь.
Там правда я герметиком баловался но после замены маслонасоса поставлю новые прокладки. Просто у меня проблема с насосом еще.
Я не уверен откуда течет, там масло как и в вашей ситуации в районе охладителя! Будем надеяться, что дело в прокладках))) Вскрытие покажет! Отпишусь по результату...
Большое спасибо за совет! Думаю в начале следующий недели разберу!
Ещё бывает и из под датчика давления, он в задней части блока.
И не забудь в отверстия коллектора тряпочку сунуть, чтобы потом не доставать из цилиндров всякие гаечки и т.д.
Хорошо, учту! Спасибо....
  • Dimon_69
  • serg102
  • URRI 39
  • Геннадий Геннадьевич
  • Gosudar
  • Мавр
  1. TRS Motors
    • 191916 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30209 Просмотров
    • 434733 Просмотра
