Вентиляция и подогрев передних сидений.
Кто сталкивался с проблемой. WK 2 2011 г.в. на передние сиденья через люк попала вода (оставил люк открытый во время дождя) с тех пор вентиляция работает слабо, а подогрев начинаешь ощущать минут через 10 после включения. Кто-нибудь сталкивался.
  • Ответы 71
  • Просмотры 18,7k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Прослушивание звуков машины не под музыку, приводит к шизофрении!!!!
  • Сергей_С
    Сергей_С
    Кстати, кому-то будет полезно: поменял оба мата водительского сиденья на маты с Али, все работает штатно. В октябре 2023 поменял, уже 3 месяца все норм. Особо сложного ничего нет, оставил датчик нагре
  • Это ссылка на мат который я покупал на алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/4001049906297.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37d333ed6XFri2&_ga=2.261021837.1022217535.1625152544-75399230.1612978328.
Никто, кстати, систему вентиляции сидений не ковырял? :) А то правда дуть слабее стала - мож пылью забилась какой :)
Гороху и в обратку продуйте вентиляцию, глядишь, лучше станет.
, в Москву собираюсь, есть мастер? :)
  • 2 года спустя...
Всем привет.
При включении кнопки подогрева сидений (любой) слышится характерный щелчок/цик со стороны переднего пассажирского сиденья/вещевого ящика. Раньше такого не было, можете подсказать что это и как бороться?
Это скорее всего звук срабатывающего реле, включающего подогрев. Раньше просто не обращал внимания.
мне тоже подумалось, что срабатывает реле. Но является ли это нормальным, мне кажется на подобное я бы обратил внимание ранее? У всех на дорестайле так? у меня 12 год.
Да у меня так же. 12г.
У рестайла точно так-же :)
Я бы не боролся бы с етого ефекта - если не щелкает - не будеть тепло :)
Всё исправно
Щелкало с самого начала. Подогревы сидений почетче и сильнее, руля - помягче и потише, вероятно реле менее мощное и/или подальше стоит.
Когда машину покупаешь, хоть новую, хоть какую, если тебе не 20-25 и форсить перед более соверешенными созданиями резону нет, то лучше денек другой спокойно без музыки и как получается, уменьшая или выключая вентилятор салонный. Сразу все звуки, скажем так штатные если новая и живущие ныне от предыдущего хозяина, и услышишь и запомнишь:)
  • 8 месяцев спустя...
Кто знает как работает вентиляция сидений? Воздух берётся из системы вентиляции? То есть дует холодным воздухом из кондиционера?
Или воздух наоборот засасывается? И просто происходит отвод тёплого воздуха?
Мне например холодно когда вентиляция сидений включена :( холодным воздухом дует прямо в поясницу. Как с этим бороться непонятно :(
Из под сидения воздух берётся.
То есть, чтобы холодным не фигачило, надо чтобы кондей в ноги не дул?
Если вентиляция для задних пассажиров направлена вниз, то, естественно, будет холодный воздух в спину.
 Всем привет!!!
На холодную подогрев и обдув сиденья работает, как только машина нагреется - все перестаёт работать.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
темы объединены
Может я не правильно выразился .
На холодной машине все включается и выключается. А на прогретой никак не реагируют.
Это к диагностике. Надо срисовать ошибосики.
Благодарю, поеду к оф . Я правильно понимаю , что только их сканер может считать такие ошибки?
@Permyak а ещё лучше позвонить по телефону на "брюхе пчелунтика" и договорится. :shades:
У меня сканер сдох, езжайте к Мопарышам(MOPARPLUS.RU) , если что, звоните.
К ОД теперь не очень советую :))) только по гарантии
@Лунный пчел  мне не срочно могу подождать, когда вы свой сканер отремонтируете
Nordicus, :good:
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет! WK2 дорест, Овер, машина порой прогревается быстрее чем сиденья передние, иногда включишь, через короткий промежуток времени горячо, щелчки слышны всегда, заднее всегда сразу нагревается, видел такие же вопросы, но ответов нет! Кто сталкивался и как поборол глюк данный?
а они без нагрузки( попы или сумки) вообще работают?
8 часов назад, kisa9898 сказал:
Гипотетически да) когда дистанционным запуском включаешь железяку на прогрев при низких температурах, включается обогрев зеркал/заднего стекла, руля  и попогрей. Но, возможно, по другому алгоритму.
1 час назад, Bad_ideal сказал:
? у нас наверное машины разные.
17 часов назад, kisa9898 сказал:
Работают стопудово, пользуюсь уже какую зиму. При АЗ включаются только если за бортом ниже +4 по Цельсию.
2 часа назад, Manzel сказал:
Сидения  руль да  зеркала нет
1 минуту назад, kisa9898 сказал:
зеркала нет
Зеркала и стекло багажника ДА:hi:(во всяком случае у меня):good:
2 минуты назад, Manzel сказал:
12 год? У меня 14 и дизель
  • Sergey Commander
  • Maverick_E
  • Trepand
  • Натиг
  • Nelli
  • Clayman
  • dmon
  • even 16
  • Andrey DDC
    • 22 Комментария
    • 34393 Просмотра
    • 199410 Просмотров
    • 442269 Просмотров
