Коды ошибок на WK2
Anry777
херня какая то, но звучит красиво... мозги на них, из за пропусков, я не видел замененных ни разу
Автомобиль: wk2
Понятно, а снятия крышки клапанов с заменой много работы и на что ещё обратить сразу внимание например гидрокомпинсаторы?
на валы и кулачки... на гидрики тоже можно... если дойдет до замены, то меняют все рокера и все гидрики обычно -чтобы не лазить вторично
это философский вопрос, есть перфекционисты, а есть практики
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Добрый день!
Выскочила ошибка U0203 (потеря связи с модулем передней левой двери, Тест завершен или не применим. Ошибка присустствует. Включение аварийной оампы не запрошено - так показывает ошибку  AlfaOBD ) Ошибка висит в Central Getway Module
Проявляется глюками в работе
1.      Не работает центральный замок (у пассажира работает);
2.      Отсутствует управление пассажирским стеклоподъемником, как с центрального блока, так и с пассажирской двери;
3.      Не управляется и не складывается правое зеркало (индикация выбора зеркала загорается);
4.      Подсветка водительской двери живет своей непонятной жизнью, без логики вообще. Загорается при управлении центральным замком, через некоторое время сама тухнет, при отключении габаритов отключается не сразу, через секунд 5-7.
В рабочем состоянии:
1.      Управление задними стеклоподъемниками
2.      Управления водительским стеклоподъемником (через раз, закономерность не выявил)
3.      Подсветка самого блока
Поменял блок управления водительской двери 68030826АС - результат "0", те же глюки.
P.S. WK2 3,6 2012 Limited
Изменено пользователем SEV-25
P/S/
На сколько возможно да - она целая. Там же can шина, если бы проводка то все функции блока управления глючили бы, а так только выборочно.
вы это моей фабии расскажите что там каншина и что глючить не должно было при переломанных проводах
сдается мне, что все равно дело в контакте, и сдается мне что это надо искать за панелью возле левой ноги водителя или правой ноги пассажира (поправьте меня кто лазил туда где коммутационная точка)
Узнать бы точно, что за модуль под ошибкой  U0203, блок управления в двери или же второй, который под обшивкой
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Possible Causes
(D265) CAN INTERIOR BUS (+) (125K) CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
(D264) CAN INTERIOR BUS (-) (125K) CIRCUIT SHORTED TO GROUND
DTCS RELATED TO BATTERY VOLTAGE, IGNITION, OR VIN MESSAGES
TIPM NOT CONFIGURED CORRECTLY
DMFL POWER AND GROUND
DOOR MODULE FRONT LEFT (DMFL)
MODULE THAT SET THE DTC
21 час назад, Giraffe сказал:
Possible Causes
Это я так понимаю возможные неисправности?
Автомобиль: Jeep grand cherokee
В 18.11.2019 в 19:09, up6 сказал:
снимать клапанную крышку и смотреть рокера и распредвал
У меня были пропуски зажигания на 3м цилиндре, тоже все перепробовал. Снятие крышки показало заклинивший подшипник рокера и выработка кулачка распредвала.
К тому же стружкой повоедило и другие распредвалы.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 CRD
 Доброго времени суток! Надежда на сообщество...
Весь технический форум по ВК2 пролез.. похожих ситуаций не нашел... по поиску то же результата особо нет.. Прошу помочь,  как минимум советом ГДЕ рыть??? .. до  дилера 600км. Суть:
Проблема появилась после резкого старте со светофора (прям "тапок в пол") через 25-30 м перелетаю трамвайные пути (может чуток подпрыгиваю) .. и ЦВЕТОМУЗЫКА панель вся в огнях тяги нет .. Ускорения хватило метров на 30 накатом.. остановился.. ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ заметил:
-коробка перешла в N - лампы ВСЕ горят+ МОЛНИЯ И ЧЕК, - ДВС молчит, -на кнопку СТАРТ /СТОП не реагируем..
-нажатие  на кн.старт/тормоз/рычаг АКПП-.. в каких комбинациях и сколько раз не считал НО- потух совсем не сразу. .. не реагировал  секунд 20-30 вообще..
Вышел/ поставил на сигналку/снял/.. опять кн.старт/-крутит вовсю мощь , но не заводится СВЕТИТ ЧЕК и МОЛНИЯ.. фотки приложил...
https://jeep4x4club.ru/gallery/image/33682-podarokngjpg/
https://jeep4x4club.ru/gallery/image/33681-podarokng2jpg/
ПРОВЕРИЛ-педаль акселератора (разъем на нем вынул-вставил), патрубки+интеркулер, фильтр воздушный, масло в ДВС... под авто ничего нет.. Визуально ничего не выявлено..
Топлива было правда литров 10-8.. Может при ускорении и "прыжке" воздух в насосы попал  топливо не идет??
Искать где? Не понимаю... Дроссельная заслонка?
Сканеры универсальные (рядом сервис Мерсы, БМВ ремонтируют)выявили ошибки см. фото... Раздел E8 ошибка Р0336 и Е9 ошибка U1401
https://jeep4x4club.ru/gallery/image/33683-kodoshibkidzhip/
После -проверили коленвал, стартер крутит обороты показывает-180-240,  Топлива долили 20л. было маловато...в баках..  Проблема пока не решается...
Что можете посоветовать??? Или предположить направление? Жду помощи, спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Я не диагност конечно, но молния означает, в том числе обрыв цепи. Я бы поднял машину и проверил все провода  и фишки. По узлам и агрегатам, ну и под капотом повнимательнее с хорошим фонарем.
Mps
535
Автомобиль: WK2
@NightFlyMan я тоже не диагност, но понаблюдайте за своей приборной панелью, когда зажигание включено, но двигатель ещё не запущен. Откроете много интересного.
@Agitator молния это система впуска в целом, к которой относится и электронная педаль газа, по которой у вас ошибки P2122 и P2127. Подключите сканер и посмотрите реагирует ли вообще машина на нажатие педали – должны изменяться значения потенциометров. Если нет, нужно переобучить. Ну и вопросы к датчику коленвала.
Подробней отвечу к 11:00 как доберусь до работы. У нас в Волгограде до НГ точно лежал оригинальный сканер. Если не отправили обратно – прочитаем уже сегодня.
6 часов назад, MoparPlus сказал:
@NightFlyManСпасибо, я посмотрю.
Спасибо, Дамир ("Мопар Плюс") жду информации подробнее если она будет.. Если сканер в Волгограде готов подъехать  в нужное время и место .
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Agitator вам везёт. Сканер в Волгограде, контакты для связи с нашим специалистом отправил в личные сообщения.
5 минут назад, MoparPlus сказал:
Ок, спасибо..
Всем привет.
вылетел чек на моторе 3.6
китай сканер показал две ошибки
p0018
p0300
двигатель работает ровно, не троит не дизилит, обороты в норме, тяга без провалов.
Мож скан ерунду выдал?
каты удалял не давно, стоят обманки, подумал сначала что пришло время прошивать под евро 2.
Изменено пользователем Antoshkaxxd
Mps
535
Автомобиль: WK2
Доброе утро.
P0300 – множественные пропуски зажигания, следствие второй ошибки
P0018 – рассинхронизация распредвала 2-й головы с коленвалом более чем на 10 градусов
Какой пробег у машины? Могла и цепь приехать.
25 минут назад, MoparPlus сказал:
Доброе утро.
112000
по пробегу маловато.
хотя это ж сцука джип.
Там какой то датчик есть, может он тупит?
Mps
535
Автомобиль: WK2
Я бы ещё понял будь это Рэнглер, который весь пробег намотал по грязи ;) Вы первый владелец и пробег родной? Если да, тогда начинайте идти по пунктам. Масло когда меняли и что лили?
12 минут назад, MoparPlus сказал:
Я не первый, пробег подтвержден всеми заказ нарядами у официалов и не только.
маслу 7 тысяч. Залито шелл
когда меняется градус это вроде цепь(ремень) должны на зуб перескочить?
но это редко ведь бывает.. это ж надо как укатать двиг..
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Antoshkaxxd Какая вязкость и допуски у масла? Уровень в норме? Это первые пункты скриншота, который я вам приложил. Проверьте масляный фильтр, чтобы не был таким.
gryaznoe-maslo-dodzh-dzhorni-3-6-pentastar-05.thumb.jpg.6bf5fc20cea5de0324eb9fbf31380a65.jpg
Начинаете с замены масла, допуск и вязкость должны быть именно для вашего автомобиля, фильтр оригинальный. Если не наладится – будете искать дальше. Ездить в таком состоянии не советую.
6 минут назад, MoparPlus сказал:
масло шелл дексос вроде, 5w-40 или 30.
непомню точно.
Менял 1-2 тысячи назад теплообменник. Стоял неоригинал. Через задние заглушки сочилось масло.
поменял на оригинал.
фильтр свежий так как в комплекте щел.
масло не стал менять.
А что дальше делать по пунктам?
Mps
535
Автомобиль: WK2
Если на свежем масле и новом фильтре не наладится, берёте в руки оригинальный сканер и начинаете искать виновника: давление масла, клапан, фазник, цепь.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Gen888
    • Orion_203
    • Sergey79
    • MAX GREECE
    • Нафигатор
    • Brodyga 560
    • Romario7
    • ВОКер
    • Andrey6719960
      • 6085
    Ilya.s
    Ilya.s
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
