Коды ошибок на WK2
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
  • Ответы 663
  • Просмотры 236,6k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    нечегогадатьпоравезтикровныедилеру
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    это внутренняя ошибка мозгов, сначала на МРТ, потом к ОД
  • Доброго дня всем! Наконец-то ДЖИП снова в строю !!! Поломка устранена! Ощущения, как при его покупке! Кайф !!! с 31.12.19 в цехе стоял ... я соскучился... Проблема все же оказалась в то
Доброго дня всем!
Проблема все же оказалась в тоновом кольце - разборка -результат осмотра-
Вот такая поломка... (редкая, как я понимаю...). Понервничал в отсутствии дилера в г. Волгограде.
Спасибо ОГРОМНОЕ всем кто помог!!!
Спасибо, Дамиру "MoparPlus" - диагностика и консультации мастера!
 Спасибо, Андрею "UP6" -нашел и поставил детали на замену !
        Спасибо, Ивану "Лунный пчел" - за консультации и поддержку!
Да, и мастерам сервиса "Звезда Поволжья" - рекомендую Волгоградцам(контакты если понадобятся -напишу).
да уж.... прямо очень редкая поломка.... рад, что все получилось!!!
Очень редко ломается.
Дорого времени суток!
Мужики, дайте наводку куда копать!
случилось следующее:
еду, значит, с крейсерской скоростью 90км/ч, и вдруг загорается чек, лампочка отключения стабилизации и молния. На приборке пишет проверь систему полного привода и проверь систему сцепления... а также падает стрелка, показывающая температуру охлаждающей жидкости на 0. Перестаёт дуть тёплый воздух из дефлекторов. С повадками авто в этот момент ничего не происходит...
принимаю решения остановИться и посмотреть что за ошибка, благо есть емл327. Подключаю, и вижу ошибку 2181...
глушу двигатель, сбрасываю ошибку, и еду дальше. Через некоторое время происходит повтор такой ситуации. На этот раз решаю не сбрасывать ошибку а просто выключить двигатель. Постояв минуты 3 запускаю - погасло все кроме чека. Еду дальше, доехав до места назначения наблюдаю отсутствие и лампы чека...
что делать? Как быть?
38 минут назад, GBNice сказал:
Р2181
В 14.02.2020 в 22:07, GBNice сказал:
Wk2 2014 3,6
P2181-COOLING SYSTEM PERFORMANCE
я бы начал с проверки количества антифриза и замены термостата.... скорее всего по нему тоже ошибка висит
Подскажите по ошибке B128F-11.
Какой это датчик?
3 часа назад, Шнур сказал:
Какой это датчик?
Добрый день.
Датчик номер 2.
при диагностике появляется ошибка р0128 ошибка термостата.
Ошибка висит не постоянная, а во временных.
В инете накопал что нужно менять термостат, хотя в реале двигатель работает нормально, термостат открывается, закрывается.
Действительно ли менять термостат?  или что еще попутно глянуть? К термостату никаких проводов не подходит при беглом осмотре.
камрады появилась проблема -без всяких видимых причин раза 2-3 в неделю начинает орать штатная  сигнализация...подключил через переходник AlfaOBD просканировал блок сигнализации... выдал  "ошибка U0010" посмотрел в расшифровках что означает это  оказалось  "медленная скорость шины CAN" Что может быть причиной плохой контакт в разъеме или просто глюк? ошибку стер , буду наблюдать
как плохой контакт так и блок который сажает шину.можно приобрести диагностику сан шины и поглядеть что да как .но при этом должна ошибка быть активной
Screenshot_2020-04-21-15-21-11-465_com.android.chrome.thumb.jpg.a1f96a75b3eb8ddf02c14388a4ca69a9.jpg
В 17.02.2020 в 12:08, up6 сказал:
Все решено! Замена термостата и антифриза на  Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 13 решила проблему. При замене антифриза промыли бак расширительный, был налет почти 3 см похожей на гель цветом ржавчины и воняло невообразимо...
Заглох давеча гранд в городе. На приборке высветилось "низкое давление маса". Через время завелся, но уже с чеком. Т.к. время к 19 приближалось решили везти к дому. На след день лаучем глянули ошибки
P0087-00 и Р016F-00. Авто не заводится. Потерли. Завелась, но глохнет через сек 10 примерно, зажигая чек и выводя сообщение о низком давлении масла. Раза 4 пробовали - результат одинаков: глохнет и прописывает Р016F-00. Решили везти к ОД. Вызываю сегодня эвакуатор, завожу чтобы по новой прописались ошибки (вчера машинально стерли в конце), но она не глохнет, хотя и загорается чек через сек 10-15. Мучал мин 20. Тщетно. Гоню своим ходом, эвакуатор сзади на подстраховке. ОД предлагает начать с чтения. Логично. Находят только Р0087-00 и предлагают... ехать к топливщикам, т к они не занимаются ремонтом топливной (примерно такой же ответ был по ремонту пневмы пару мес до этого). Пришлось возвращаться домой. Под домом глохнет во время парковки. благо с раза второго завел и успел допарковать. Какие у кого будут мысли и советы?
Зы. Пробег около 81 тыс, авто  менее чем пол года из Германии. Масло/все фильтра меняны в марте или 870 км назад. Топлива в баке литров 75-80.
Зы.Зы. когда читали лаунчем глянули некоторые параметры онлайн. Не понравилась коррекция 1 форсунки - 2,0-2,2
Изменено пользователем Mr.Venik
26 минут назад, Mr.Venik сказал:
И
Это странно.
Все форсы на стенд + замер компрессии.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
И
Это странно.
Эммм. Проверка форсов - дело понятное. Но разве это связано с тем что глохнет?
А дальше замер давления в низком контуре. От бака до тнвд. И проверка прризводительности насоса.
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Механическим манометром? Или лаунчем увидим? Проверка производительности насоса в баке?  Накануне как раз заправил авто почти до полного. С момента заправки проехал км 20 всего. Хотя коммандер на той же АЗС заправлялся и норм. Вроде (последние дни стоит правда)
Зы. Компрессия при чем пока так и не понял :(
Механическим. Все ответы есть в теме про топливный насос для дизеля и его замену.
Компрессия это про коррекцию и больше для успокоения души.
6 часов назад, Mr.Venik сказал:
Какие фильтра по фирме? топливные
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
UFI 2601901
15 часов назад, СашкаМ сказал:
Ткните носом плиз. Второй день ищу, но только общие фразы нахожу
Эмм. Там написано про что мерить спец приблудой мопаровской.  Но наши "оффициалы" максимум читают ошибки. Универсальные приблуды годятся? Вот топливщикам по БОШу думаю удочку забросить.
Господа,может кто подскажет номер муфты дифферинциала на WK 2 рестайлинг америкос ?
Диагностика выдала такое:
Изменено пользователем Yurania
Стесняюсь спросить - а что это такое?
В 12.06.2020 в 12:19, СашкаМ сказал:
Так вот и я не знаю ((( на сервисе прочитали  моего черокеза и вынесли приговор - Замена муфты дифференциала роздаточной коробки!!!
Ааа, вононоче.
Раздатку не дешевле на разборе купить?
Хотя при чем тут внутренности раздатки, когда у вас хренова туча ошибок по электрике. @Лунный пчел и @up6 вам в помощь.
Больше похоже на сдохший блок управления раздатки.
Ааа, вононоче.
Спасибо за совет!!! Я тоже предполагаю на сервисный развод на бабло.
  • ales1988
  • C070CC
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30541 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192907 Просмотров
    • 435467 Просмотров
