Коды ошибок на WK2
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
  • Ответы 663
  • Просмотры 236,5k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    нечегогадатьпоравезтикровныедилеру
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    это внутренняя ошибка мозгов, сначала на МРТ, потом к ОД
  • Доброго дня всем! Наконец-то ДЖИП снова в строю !!! Поломка устранена! Ощущения, как при его покупке! Кайф !!! с 31.12.19 в цехе стоял ... я соскучился... Проблема все же оказалась в то
После кратковременого легкого треска при запуске, много где здесь подобное описыалось.  Секунда-две, и на холодную, и на горячую.
Год назад менялся маслонасос (Р06DD) и оба сальника коленвала, ну и масло с фильтром соответственно.  На носу следующая смена масла, сообщение пока не выскочило.  Проехал около 6 тыкм.
2 часа назад, ATC-Controller сказал:
Машинка 11-го года, полагаю и пробег не детский. Цепи, натяжители, успокоители ещё не менялись?
Менялись. 2,5 года назад. обе длинных, натяжители и успокоители. неоригинал.
Тоже был опыт, поменял на неоригинал весь комплект проехал полгода и поменял на комплект посерьёзнее (ближе к оригиналу). Вскрытие показало на 3 части разломан успокоитель левой цепи и на натяжитель левой с храповиком стопорный флажок отвалился.
смело, вроде и стар и млад давно знают, ГРМ в 3,6 оригинал онли
ребята всем привет.может у кого то было такое.переодически авто на ходу сбрасывает в нейтраль и пишет проверь полный привод.чеков не горит.автозапуск работает.2014 дизель.потеря связи пишет.коды прилагаю.куда копать.в машине ни чего не менялось аккумулятор новый.
Здравствуйте, с марта +- этого года стала появляться ошибка U401. в блоке EPS.
EPS (Электронный гидроусилитель рулевого управления) 1 Существуют проблемы
1.U0401-00 Данные. полученные от ЭБУ/модуля управления
силовым агрегатом (ECM/PCM ). не соответствуют
контрольным требованиям/
 Статус Pending.
 Машина 2018 г.в  Может кто сталкивался? Реле/предохранители норм. Есть смысл лезть в контакты модуля EPS. Смотреть какие-то контакты? Как реагировать?
Изменено пользователем Игорь_
В 03.10.2025 в 14:01, Игорь_ сказал:
 Статус Pending.
жалоба на что?
19 часов назад, Лунный пчел сказал:
жалоба на что?
Только на то, что в блоке управления рулевым висит ошибка природа которой неясна. Много езжу. Стараюсь следить за машиной.
Всем привет, посетила такая ошибка P02E7 и P02E8 на дизеле, чего ждать? На ходу, по ощущениям, пропадает наддув, секунд на 10-30, в это время машина не глохнет, катится на холостых, на газ не реагирует.
Изменено пользователем ALEX3
В 27.10.2025 в 23:31, ALEX3 сказал:
Сам спросил, сам и отвечаю, снял и промыл датчик абсолютного давления на впуске, второй день ошибки не появляются, наддув не пропадает. Пробег 550 ткм, датчик был в легком налете.
Здравствуйте, Друзья. Прошу помочь советом.
По утрам, при обычном запуске на холодную, машина запускается как-то с рывком и появляется ошибка P062B, при этом дистанционно на холодную не запускается вообще. После того, как завелась и выскочила ошибка, глушу, скидываю ошибку, завожу - всё прекрасно, целый день ездит без сбоев и заводится дистанционно, ни какие ошибки не появляются.
Дизель 2014. Машина чипованная, последний раз чиповал в chip-expert.pro 28 августа, все было нормально, а где-то 14  октября началось. И так каждый день, когда езжу на этой машине.
Был с 10 ноября в отпуске, отогнал джыпа в   chip-expert.pro, подкинули в PCM вместо чипа оригинальный софт - вообще перестала заводится. Искали, искали в итоге поменяли  PCM, поставили б.у., подкинули чип - всё в порядке, у них с утра завелась без проблем.
Забираю и на утро такая же история, ничего не изменилось. Ошибка, сброс, запуск, нормальная езда целый день.
А сегодня утром машина стояла так, что её из окна было видно, открываю приложение пандора  на клеммах вижу 12,7, ну думаю, попробую. Пытаюсь запустить. Не сигналкой, а родным ключом путём троекратного нажатия на кнопку "закрыть".
Поворотники моргнули три раза, щиток приборов засветился и машина завелась..... но тут же заглохла. Дальнейшие попытки дистанционного запуска ни к чему не привели.  И опять. обычный запуск, шибка, сброс, запуск, нормальная езда до работы.
p.s. на всякий случай.
Как раз или 10 или 12 октября залил полный бак солярки на Лукойле. Может это быть из-за топлива?
причины
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (PCM)
но по этой ошибке есть обновления софта, разумеется, заводского
P062B-00 — Internal Control Module Fuel Injector Control Circuit Performance
Если это бюллетень от 16 апреля 2014 года 18-018-14 REV. B то в нем написано, что это относится к автомобилям, выпущенным не ранее 05.04.2014 (MDH 0405XX). а у меня сентябрь 2013. Уместно ли это для моего варианта?
Нашел бюллетень, прочитал и если правильно понял, то необходима замена софта PCM.
Осталось найти, кто этот родной софт подкинуть сможет вместо чипа. И вопрос остаётся открытым поможет ли.
U1102-00
lost communication with left headlamp leveling control module-
active - Headlamp Leveling Выдало сгорел корректор фары  сгорел пред на заднюю камеру и парктроники  поменял пред поменял корректор фары  не работает ошибка висит че может Быть ????
у вас в руках моторчик корректора, а модуль это несколько другое, насколько я помню...
3 часа назад, up6 сказал:
В 11.02.2026 в 18:34, up6 сказал:
Правая фара работает а левая нет может это и не модуль ) Буду разбираться
В 13.02.2026 в 15:41, meserd сказал:
Нашел проблему опишу тут корректор света был с Мазды он не подходит хотя визуально такой же надо именно valeo до jeep
Вечером заглушил машину утром стартер крутит отлично, а машина не заводится. Пишет ошибка B210A-84.
Куда смотреть подскажите поищу. Ибо специалистов по джипам тем более дизельным  в Краснодаре нет 🤦
для начала в доки, чтобы вин оттуда списать и в тему выложить
1 час назад, up6 сказал:
1C4RJFCMXEC297158
7 часов назад, brat-kondrat сказал:
к незапуску данный код отношения не имеет
Я уже понял, насос  в баке не работает. Почему то . Ни разу не гудел. Буду искать питание насоса
либо сам испустил дух
либо не получает напруги нужной
В 04.06.2026 в 16:49, up6 сказал:
Точно так. Все дело как обычно в таких случаях оказалось в рукожопых установщиках сигнализации!🤷🏻‍♂️ поставили реле в разрыв силовой цепи питания насоса, которое в итоге благополучно отказало в самый нужный момент!🤦
Изменено пользователем brat-kondrat
расстрелять
Добрый день,
Наверно это подходящая тема для моей проблемы.
Начала постоянно гореть лампочка в кнопке Lansense, соответствующий значок появился на приборке.
Просканировал Альфой, получил две ошибки - U1215 и U0213. Что-то с камерой.
Предохранители проверил, стекло перед камерой чистое.
Разобрал пластик за зеркалом. Там два разъема, в одном 3 провода, в другом 8.
Какой из них относится к камере?
Начну с этого, дальше будет видно
  • Yugin
  • AS8
  • Мастодонт
  • Александр 45
  • Макс87
  • nazarey
  • Олег 1о
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30359 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192496 Просмотров
    • 435193 Просмотра
