Коды ошибок на WK2
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
  • Ответы 663
  • Просмотры 236,6k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    нечегогадатьпоравезтикровныедилеру
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    это внутренняя ошибка мозгов, сначала на МРТ, потом к ОД
  • Доброго дня всем! Наконец-то ДЖИП снова в строю !!! Поломка устранена! Ощущения, как при его покупке! Кайф !!! с 31.12.19 в цехе стоял ... я соскучился... Проблема все же оказалась в то
да ничо страшного
Если речь о дизеле 12 года, то в мануалы ошибка под таким номером значится как
U1432 implausible cabin temperature signal received
ага, 12 мг
Значит не обращать внимание??
Ошибку потер..
Но она опять появляется
надо диагностику почитать.. каковы причины ее появления
Где ее почитать?:)
Где ее почитать?:)
данная ошибка может быть из-за подключения "левого" диагностического прибора
Нет, Иван, ошибку и дилеры считали...
И что то мне про фен говорить стали... но как то невнятно
Можно все таки пояснить причину возникновения?????
Переводится как "невнятные показания салонного датчика температуры". Наверное, тем же сканером можно посмотреть, что там за показания.
я понимаю как переводится.
А вот посмотреть показания - не подумал... Точно...
неправдоподобные данные от модуля управления ФЕНАМИ. требуется диагностика
Извините за назойливость...
Холода пришли...
Все таки - как проверить - работают фены или нет?
ткнуться контролькой в их разъём, и померить потом сопротивление ТЭНа
Кхм кхм
А можно поподробнее - где это? Они вообще где стоят, и где у них разъемы?
и какое сопротивление у тэнов должно быть?
это у дилеров
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем!
Нужна очень помощь!
Друг едет по трассе на Джипе, вылезли две ошибки. Машина перешла в аварийный режим, больше 2000 оборотов не даёт.
Фото джеки чана и другой ошибки прилагаю. Машина прошла всего 16 тысяч!
И сразу в догонку вопрос, где кроме официалов в Москве (желательно на севере/северо-западе) можно произвести диагностику?
Вопрос очень срочный! Спасибо заранее всем!
Лампочки одни и те же а ошибки и причины разные. Возьмите бубен и с громким звоном попрыгайте вокруг машины авось пройдёт.
Диагностику надо делать однако.
К Лунтику в личку постучитесь.
что "молния" означает?
@ART, это контрольная лампа неисправности электронной системы управления дроссельной заслонкой. А капот или инструкцию открывать не пробовали?
дык не я же зарулем)
инструкции с собой нет, говорит друган. открывал ли он капот, не спрашивал. А там что при этом видно будет?
Патрубок сверху мотора пусть поглядит - нет ли дырок в нем.
доехал до москвы - все под капотом штатно.
К ОД, а потом думать будем.
фильтр проверили, патрубок в порядке, клемму скидывали - нифига.... :blink:
Гаданием на кофейной гуще тут не обойтись. Нужен хотя бы сканер ошибок. Но и с ошибкой еще надо знать, что делать. В общем, к ОД .
Чаще лопается патрубок надува, но надо смотреть.
А мне кажется похожим на мой случай, правда пробег был всего 300 км http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27597-300-km-probega-chek-inzhin-30crd/
Изменено пользователем GrandChe
Может ослабнуть хомут на патрубке, будет тоже самое
нечегогадатьпоравезтикровныедилеру :hi:
расставим приоритеты.
на таком пробеге по личному ТОПу наиболее вероятные исходы в порядке убывания:
1) патрубок от турбины к резонатору
2) патрубок от резонатора к интеркуллеру
3) Воздушный фильтр
4) Датчик температуры выхлопных газов
Остальное маловероятно, либо я что-то забыл))
PS но без диагностики нормальной нечего даже пытаться лезть!
Изменено пользователем vladegpiston
Ага, впускной коллектор, турбина, тнвд, форсунки, система егр, будем всё менять? Или всё же Русский человек научится ездить на диагностику?
  • ~DM~
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30561 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193032 Просмотра
    • 435527 Просмотров
