давление масла
Доброго времени суток всем одноклубникам! Ребята, подскажите, может кто сталкивался с проблемой - на оборотах около 3500 в движении загорается красная маслёнка. при запуске гаснет как положено 2-3 сек. на холостых на прогретом двигателе порядок. Масло менял около 4000км назад. что может быть?
возможно датчик давления дурит, не редкость на дизелях...
как, впрочем, и на бензинках
каким образом проверить?
проверить давление механическим манометром или поставить заведомо исправный (новый) датчик
а может такое быть из за масла? залил новое масло STATOIL 5W40 c допуском MB 229.51 по совету продавца хорошее норвежское масло.
если лаг не постоянный и масло на месте, температура сильно не растет, стопудово датчик масла, они сейчас повально у всех умерают, видимо время подошло уже.
Изменено пользователем kai1
спасибо! бум менять!))
  • Женька
  • Алексей Алешин
  • DJavdet10
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29675 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190021 Просмотр
    • 433437 Просмотров
