Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
24 минуты назад, Roman76 сказал:
Пайка проводов к блокам?
Каких проводов? К каким блокам?
628
18 минут назад, max19834 сказал:
Перефразирую, как реализовалось?
1 466
2 часа назад, Alex_84 сказал:
Правое прям параллельно стеклу, а левое под углом остаётся.
А у меня картина такая же, но наоборот, правое чутка не параллельно стеклу.
Зеркала родные, не ломались пока, туда еще не лазили.
256
Во блин, только вчера обратил внимание, действительно правое зеркало вровень со стеклом, а левое чуть не доходит. Ну зачем вы это сказали, теперь спать не буду)))
628
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , подскажите как разобрать  левое  зеркало(чёта перестало складываться, регулировки работают). Пробовал снять заднюю крышку , но что то там в центре держит.Боюсь сломать.
667
олегТТ блин, точно уже не помню, но первое долго копался, всё равно крепёж сломал, второе быстро разобрал, но всё равно крепёж сломал... А вообще не на долго мне ремонта хватило, там всем внутренностям писец..., пока так езжу, не складываются и хрен с ними...
Изменено пользователем EmerA
628
BMW 330Cic
W124/300E
9 часов назад, олегТТ сказал:
Или сюда, тыц:
А потом сюда:
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2008 overload
При обрыве проводов, зеркало легко складывается? Или оно стопориться?
2 374
Автомобиль: в подписи
Если оборвалось в открытом положении - то зеркало станет просто как без электроскладывания. В остальных случаях - сложнее.
Да, в открытом, вручную складывается как без мотора, легко.
Ребят , ни  кто на алиэкспрессе не подбирал максимально подходящие моторчики?  там их довольно много от 3$ .
Изменено пользователем maxim62
1 651
W124/300E
5 часов назад, maxim62 сказал:
Зачем, когда готовое решение есть от 200 рублей.
16
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
5 часов назад, E_Gun сказал:
Решения в студию плиз
1 651
W124/300E
Где то здесь, между 2-й и 12-й страницами.
2 374
ms200 называли в качестве донора моторчика (привод ЦЗ на ВАЗ? но в любом случае - привод ЦЗ)
  • 7 месяцев спустя...
124
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
вот чего нашёл у себя после зимы в механизме складывания пассажирского зеркала. Нашёл за баней какой то чей то фабричный дверной замок, выдрал от туда двигатель, содрал щёточный узел и переставил.
17
Автомобиль: WH 2008 CRD
На Алиэкспресс есть крышки моторчика, которые подходят один в один. Необходимо только переставить пружинные контакты.  По стоимости 463 рубля за 2 крышки, единственное придется подождать посылку, но поломка не критичная и подождать без проблем.
Отремонтировал 2 зеркала, теперь все складывается-раскладывается.
p.s. на фото на старой крышке контакт самопальный, 2 года назад ремонтировал путем установки первого попавшегося из какого то моторчика. Оригинальные щетки были как в новой крышке.
ссылка
16
Ссылку плиз в студию, думаю пропустят или в лс
17
Поиском по: "Bearing cover parts carbon brush 280"
ссылка в личке.
16
Благодарю
3 часа назад, Sergey*M*6 сказал:
ссылка в личке
Ссылка добавлена в сообщение со скриншотами (#319) :read:
Привет всем!
Подскажите пожалуйста...
 Jeep Grand Cherokee 2008 г.в.,  должно ли складываться правое боковое зеркало, с кнопки из салона? Или только одно левое зеркало складывается?
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Должно складываться оба зеркала.
2 часа назад, National сказал:
На моей машине, на левом зеркале больше проводов, чем на правом. И, если я не ошибаюсь?! - нету привода, для складывания.
1 651
W124/300E
1 час назад, Ахмад сказал:
Надо не писАть, а читать...
Эту же тему с первой страницы.
А кому-то стоит пройти мимо, если по человечески не может дать совета...
Не всем же дано быть такими умными, чтобы понимать, что, где писать и, что, где читать?! Я здесь человек новый и, не особо разбираюсь, что по чём. Надеюсь претензий нет?!!
628
BMW 330Cic
@Ахмад пока тут все очень благосклонны, тему перенесли, посоветовали прочитать нужную тему сначала.
Не надо злиться, варианта два, или ищем сами, или едем на СТО.
1 651
W124/300E
4 минуты назад, Ахмад сказал:
по человечески, не может дать совета
А чем плохой совет?
Здесь разжевано все, от и до, 9 лет опыта и мудрости, как чинить, что менять, где купить.
Вы хотите еще 9 лет ждать, что бы накопился аналогичный опыт?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • Владимир(Лексеич)
    • Константин122
    • ALEX3
    • shon73
    • PSVsnake
    • AlexMalush
    • truckdriver
    • Maxigal
    • McKilligan
    • serg102
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
