моторчику хана или надо где покопаться? Что-то мне подсказывает, что зеркало меняется целиком wacko
  • Ответы 394
  • Просмотры 82,4k
  • итак реанимация моторчика складывания зеркал WK/WH   В общем самого моторчика не нашел, но нашел похожее. Вариант выхода из положения довольно прост - покупаем электропривод замков дверей (акуатор)
  • Разбор зеркала.   1) откручиваем 2 болтика на дверной панеле с внутренней стороны - один за ручкой открытия двери (заглушку подцепляем тоненькой отверткой) торкс (звездочка), второй ближе к переду а
  • Спешу сообщить небольшие новости. Заказал я перед НГ несколько штук моторчиков и щёточных узлов на АЛИ. Пришла первая партия. Крышка с щёточным узлом подошла идеально. А вот с размерами моторчика я не
Моторчик отдельно не идет.
У меня правое не складывалось, механик его сложил-разложил (скорее всего я что-то ещё пропустил) - работает не кашляет.
Quote (dmizh)
Дим, а не могло бонально примерзнуть? Либо рученками кто поскладывал активно?
Fima, Хз, что случилось, но , блин, засада. Не критично, но неприятно dry Мож как лечится?
Quote (dmizh)
Мож как лечится?
А ты послушай мотор жужит у этого зеркала? может бонально ХК smile
dmizh, Привет Димон ! Такая же беда ! Поеду к официалам.
Димоныч, Здорово, тезка! Отпишись потом "что и почем"
dmizh, Хорошо !
dmizh, И у меня тоже правое. sad Но я решил, что на скорость не влияет и ТРИ-А подтвердил, что лучше не трогать, пока не "воняет". smile
Quote (NEW)
Была такая же ерунда, только складывал - раскладывал сам. Тьфу-тьфу работает.
Привет, у меня ГЧ WK Overland. Купил БУ с дефектом - не складывались зеркала. Поехал к дилеру - те подключили сканер - говорят - отсутсвует отклик зеркал - меняй оба зеркала (это 70 тыров), так как сгорели оба мотора. Так как данная сиуация - сгорание обоих моторов - мне кажется крайне маловероятной - вопрос - как их безболезненно протестировать? Думал - мож, предохранитель какой отдельный стоит - но не нашел ничего. Вообще, список предохранителей по мануалу и по жизни имеет заметные различия.
На WK не знаю, на WJ можно снять дверную панель, и на разъеме проверить непосредственно или напряжение или сопротивление, или в крайнем случае просто подать туда напряжение 12 вольт, я так недавно делал, если что на, WJ это желтый и синий провод.
Quote (Northmen)
Если чесно - так меня ломает дверную панель снимать....Я грешу на предохранитель, но пока не могу понять, где он и какой. Визуально - вроде все целые. Правда есть несколько пустых гнезд.
Да снимай уже панель, дело 10 минут! на 100% будешь уверен, не забудь тестер приготовить ))
можно и переноску, чтоб 12В подать сразу.
leonel, Не поленитесь залезть в гофру между дверью и стойкой smile Проверьте там провода на целостность, тамже есть и разъем который можно прозвонить и к которому можно подключиться biggrin
а электрорегулировка зеркал работает? если нет, то 2й вопрос:
кнопка блокировки дверей в салоне и подсветка салона работают?
Электрорегулировка, подсветка, блокировка - все работает. Не работает только складывание обоих зеркал.
у меня аналогичная проблема, отпиши если найдешь решение.
Всем привет.
Недавно стал обладателем GC CRD 3.0 2006.
Не складываются зеркала, моторчик не жужжит. При этом все остальные функции регулировки и подогрева работают.
Вопрос - может предохранитель? Подскажите, где он ( если есть).
У меня Инструкция по пользованию аппаратом только на немецком.
http://wkjeeps.com/wk_fuses.htm
предохранитель номер 3 в салоне
или f12 под капотом
надо бы с этим объединить
http://jeep4x4club.ru/forum/12-4448-1
У меня левое перестало складываться....
Что бы это значило?,,, surprised
Quote (leonel)
leonel, огромное спасибо за подсказку темы обьединил smilesmilesmile ато столько тем путаница а так все поменьше будет да и темы об одном smilesmile
Кароче - я прозвонил предохранители - целы. Снял обивку двери (частично), вытащил разъем от зеркала к переключателю. Разобрался, какие контакты замыкает переключатель для складывания /раскладывания зеркала. Закоротил их проводком - ноль эффекта. как именно прозвонить мотор - я не знаю, схемы зеркала нет. Если кто знает - то жду подсказок зала. Т.е. очевидно надо прото подать 12 вольт на какие-то контакты разъема зеркала, для полной, такскть, картины.
После этих ледяных корок правое зеркало если его взять за край шатается на пару сантиметров вперед-назад. Открывается-закрывается при этом нормально. У кого-нибудь было такое? Особо не мешает, но неприятно. Надо будет разобрать на досуге.
Такой же момент приключился... Вышел сложил руками (по опыту Civic 4D) всё работает нормально. Ничего не шатается.
вчера так же перестало правое складываться и раскладываться. Кто как решил проблему?
У меня тоже левое не складывается
думаю, там тоже самое , что и на wj...там моторчик и маленькие шестереночки, вот кто то из них обычно умирает
у меня ситуация следующая, приехал поставил сложил, на утро оно не открывается, его 100% никто не трогал. Рукой пробовал не помогает...
моторчик, питание...
  • Ух-ты
  • Viktorwj
  • GrinderRV
  • Ольга Колесниченко
  • Serzhik
  • Kosta Tsy
    • 22 Комментария
    • 35930 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202438 Просмотров
    • 444836 Просмотров
