Автомобиль: WH CDR 3.0
Что в итоге с моторчиком? смог разобрать?
То же крайне интересно!
А зеркало реально гемморойно разбирается? ты примрено порядок действий запомнил? Я хочу на своих моторчики поменять. Самому там можно справиться или сугубо деликатное длео это все?
И если ен секрет - в каком сервисе так сделали тебе качественно?
Если не секрет, а где ты собираешься взять эти моторчики? У меня тоже одно перестало складываться, раньше еще пыталось, а теперь все. Кстати зеркало очень легко рукой складывается, хто кто-то и говорил, что это именно в том случае, если моторчика нет, но он у меня точно есть.
2 376
Автомобиль: в подписи
То есть, что между моторчиком и его проводками внутри зеркала установлена хитрая плата регулятора никого не смущает, так? Круто.
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Всю тему не читал. Может, повторный вопрос, но всё же. Привык машину со сложенными зеркалами на стоянке оставлять. В последнее время после всяческих "ледяных дождей" замерзают обледеневшие зеркала и приходится их сначала всякой размораживающей хренью поливать, отколачивать, и, только потом пользоваться автоматическим раскладыванием зеркал. ВОПРОС. МОЖНО ЛИ ИХ РАСКЛАДЫВАТЬ ВРУЧНУЮ С СИЛОЙ С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО ПРИВОД РАБОЧИЙ? Танцы с бубнами надоели. Зимой складывать-раскладывать с кнопки - не всегда ГУД.
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
залей все щели силиконом аэрозольным и будет тебе счастье.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
В каком то из мануалов читал - если складываете зеркала в ручную, то и раскладка должна быть тоже ручная, в противном случае возможно нарушение электронного механизма складывания. Собственно иногда так делаю сам и никаких проблем нет.
Изменено пользователем Van777
2 376
Не в каком-то из мнуалов, а в сервисном. Или пользователя для американца 2006 или 2007 (в каком там году они были с электроскладыванием в сша?).
732
Вот точно! Просто инфы по Джипам уже полный комп плюс различные инструкции в бумажном виде. :D
2 376
А то вдруг кому приспичит перепроверить инфу...
У меня походу зеркало сломали таким макаром левое, иногда складывается, иногда нет.
0 CRD Overland 2008
Всё. Привет. Умерло и у меня складывание правого зеркала. Сложились оба, а утром разложилось только водительское. Моторчику кранты. Не жужжит.
193
попробуй с руки его открыть резко, но без вандализма. У меня, когда чинил, после починки таким образом заработало. еще в место, где вертится зеркало побрызгай ВД-40, а затем, спустя может часик залей туда же аэрозольного силикончика. вполне вероятно что поможет.
22
0 CRD Overland 2008
Нет. Не получится. Признаков жизни Моторчика нет. Я просил жену зеркала сложить, сам слушал. Никаких признаков жизни моторчика. :crazy:
193
ну я ж говорю - попробуйте сложить и резко разложить. Там шестерня моторчика каким то раком закусывается и он не то что бы не работает, он и жужжать перестает.
ну если не поможет , разбирать и чинить по инструкции выше. ну или привози мне, сделаем
22
0 CRD Overland 2008
Спасибо, Антон! Попробую ещё, конечно! И за приглашение огромное спасибо!
193
да как бы незачто.
я свое когда чинил , раза 4 разбирал/собирал, все вроде хорошо, но как ставишь на машину - ноль эмоций. в итоге в место, где зеркало крутится сначала жестоко залил ВД-40, затем аэрозольным силиконом - снова ноль эмоций. потом просто взял и резко раскрыл зеркало немного даже больше чем развернутое положение, чуточку вернул до нормального положения - и о чудо! заработало!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Починил зеркало по инструкции, Автору РЕСПЕКТ.. Хотя как выяснилось, у меня дело  бы не в моторчике, а в проводке внутри зеркала, провода моторчика отгнили от клеммы...
Автомобиль: WH 3.0 JK 2.8 XJ 4.0 XJ 2.5
Не складывается правое зеркало.Все регулировки зеркального элемента работают нормально,а вот складываться не хочет.Причём снимал его и вешал на водительскую двер - всё работает,складывается.На дверной обшивке изнутри висит коробка какая-то,с ней это не может быть связанно?
2 376
в блоке единый модуль управления складывания, после выхода из блока провод тупо раздваивается. Вот в эту сторону и копайте - целостность проводов от блока до двери.
11
А где расположен этот блок?
внутри двери и висит дверной модуль, проверьте проводку в белом разьеме между дверью и кузовом - в гофре - в самом разьеме часто окисляются провода
2 376
А в чем смысл вопроса про местонахождение блока, если проблема в проводе? Прозванивать провод надо, а начинать можно с работающего разъема, не занимаясь поисками блока.
11
Проверил все разьёмы,те что к кузову,те что к блокам и те что к зеркалам.Ничего не увидел.Может есть у ког схема электрическая?Какие хоть провода звонить?
2 376
И на какое из двух авто (XJ или YJ) вам схему показать? :)
ПС. То есть я прочитал "WH" в названии темы, но к нему бы ещё год приложить...
11
Полная документация на 2007 год (на английском правда, и некоторые нюансы для запуска) выложена на рутрекере...
11
а можно ссылку?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Тоже сделал по инструкции автора темы. Внутри крышки моторчика напрочь все сгнило, когда разобрал все контакты высыпались в виде пыли)) Крышка от MS-200 абсолютно идентичная, встала как родная. Все заработало, главное хорошо затянуть пластиковыми хомутами крышку механизма складывания, чтобы при движении шестерни не вставали раком и не блокировали моторчик. Когда поставил обратно на машину сразу не заработало, с силой открыл-закрыл зеркало как писал выше и шестеренки встали на места. Большое спасибо.Сделал немного фоток
Изменено пользователем nos710
11
Вот спасибо.очень наглядно.Завтра буду разбираться.А как оно работает?Это пара + - которая меняется или как?
Изменено пользователем Chobov
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 244 гостей (Посмотреть всех)
    • QKURCZ
    • Tuttrud
    • dmon
    2. Графит
      • 14
      • 5897
