Замена радиатора кондиционера
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
Всем привет, подскажите как самому поменять радиатор кондиционера?
Насколько я понимаю он сдвоенный с охлаждением акпп, и поэтому не потребуется ли и замена масла в акпп или долив, если это возможно?
Кондиционер пустой.
Машина гч 2007 г. 3.0 дизель
Автомобиль: в подписи
долив если и понадобится, то не более полбутылочки масла, ничего страшного. Главное не заводить мотор при отключенном радиаторе коробки - и всё будет хорошо.
Спасибо, такой еще есть вопрос, когда трубки акпп от радиатора снимаешь надо их както чемто закрывать что бы масло не текло
после постановки радиатора и присоединения всего к нему, при заводе получается часть масла из акпп уйдет в радиатор, получается после этого похорошему померить шупом уровень и долить, так или я что путаю??????
именно так.
А насчет затычки - по факту, потечет - замотаете изолентой и хватит, напора там не будет.
Все спасибо большое, завтра пойду менять, при удачном стечении обстаятельств еще и кондей заправлю, а то уж больно жарко становится)))))))
не особо простая процедура на дизеле, по первому разу можно и зависнуть...
А если требуется только кондейный заменить, что пакет сборный не снимая его весь с машины никак не разделить что ли?
там интеркулер и радиатор ГУРа будут мешаться, трубки АКПП отсоединять без приспособы неудобно, в общем мелочи, а время уйдет на них прилично
Нет он литой идет, сверху кондей, снизу акпп, его никак не разделить
А что за присоба, в обычнах сервисах бывает, просто еду к другу в сервис, но он специлизируется на кия с хундаем.
разрезное кольцо с приливами - разжимает пружинные фиксаторы...
Блин не хотелось бы их трогать, походу придеться завтра йогой заняться чтобы его аккуратно вынуть
это невозможно - они крепятся один к другому...
Т.е. их тоже надо от линий отсоединять, или все таки можно только открутить с мест крепления и все?????
открутить и отодвинуть, интеркулер, возможно, придется снять, чтобы достать радиатор А/С...
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
На коммандере и интеркулер и радиатор гура пришлось снимать чтобы заменить радиатор кондея.
Гранд имеет аналогичную конструкцию
ТурисТу: Номинально там весь пакет в сборе: ГУР, кондейка, коробка, основной двигателя. ВОТ ЭТОТ ПАКЕТ рассоединить на машине. То есть что кондейка и коробка сварены намертво я в курсе.
А принцип этих быстросъемов - как на кондейных магистралях, только пружинка посильнее? Тогда можно соорудить приблуду из шприца одноразового (правда сам поленился и тупо купил наборчик съемников на все случаи жизни).
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
Кондиционер пустой.
интеркулер лучше снять а радиатор гура не обязательно. я его просто поднял в верх. от кручиваеш ключом на семнадцать два болта охолождение акпп. с новым радиатором гайки придут новые их лучше заменить точнее яих даже не окручивал от нового радиатора просто после демонтажа старых гаек я поставил трубки в новые и зафексировол шайбой брош . . шпильки крепления трубок кондиционера я переставил со старого. долив масла в акпп не более 200-300 гр. не забудь после демонтажа помыть радиатор ахолождения.
Изменено пользователем SHURASS88
  • 9 месяцев спустя...
103
А помимо ключа на 17, какой еще ключик нужен для демонтажа радиатора? И какие прокладки нужны?
Спасибо.
Автомобиль: Jeep WK
Гайки штуцеров на 19, но их откручивать не надо. Под пластиковой заглушкой, на штуцере видна пружина-защелка. Ее сжать и трубка вынимается, а на новом радиаторе штуцера должны быть, туда трубки вставляются до щелчка и все. Сам радиатор держится на 4 болтах на 10 мм. Сзади под штуцерами открутить осушитель кондиционера, спереди снять с 2-х пластиковых фиксаторов радиатор ГУР. Сами фиксаторы, при помощи рук растущих из правильного места, аккуратно снять со старого радиатора, замерить место как они стояли, и точно так же поставить на новом (демонтируются не повреждая крепеж очень хреново, так что аккуратнее). Прокладки не нужны. Само собой фреон откачан, радиатор остыл. На остывшем радиаторе Атф-ка практически отсутствует, сливается где-то 50 мл, так что в коробку доливать ни чего не надо.
Изменено пользователем FullTime4wd
@FullTime4wd, С крепежом трубок от АКПП я все понял, а трубки самого радиатора (нижние) как открутить? И зачем откручивать осушитель?
Спасибо!
Прокладки точно не нужны?))
Автомобиль: Jeep WK
Остается открытым вопрос...
верхняя трубка (тонкая) совмещена с осушителем, нижняя (толстая) идет от компрессора к радиатору. крепления трубок одеваются на шпильки радиатора и крепятся гайками, под крепежом на трубках уплотнительные кольца. если в этих местах не сечет, то можно оставить старые
http://www.youtube.com/watch?v=aGX7llG5T50
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Посоветуйте, пжл, номера или названия фирм аналогов радиатора кондиционера.
их достаточно, есть в наличии неоригина 6800, чтобы точно все подобрать, напишите вин...
7L
лифт ОМЕ 2"
Уточняю по неоригиналам, потому что недавно менял радиатор охлаждения. Неоригинал не совсем идеально встал. Отверстия креплений радиатора были на 5 мм смещены по вертикали.Пришлось немного поизвращаться.
ВИН - 1J8HCE8N55Y563019
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • OverDrive
    • Oldriller
    • leksrus1
    • Rusich
    • Slava52
    • legnum764
    • JxJ2011
    • evgen51
    • porokin
    • YaRomych
    • Irishca
    • Rommel-86
      • 7945
