Режим "рециркуляции" не работает
Добрый День! Столкнулся сегодня с еще одной проблемой, может и не проблема - нужно ваше мнение)
Жму кнопку "воздух из салона", а он все равно берет с улицы......
1. При замене салонного фильтра это пройдет?
или же что-то более серьезное, например замена блока климат контроля ?
p.s. еще половина диодов в нем не горит.
Их снять и промазать клеем ?
Снять только ту часть , кот. сломалась и поменяли. Снять и заполнить холодной сваркой промежуток между основанием и зубьями , т.е. сделать монолит. Там сообразите.
Хол. сварка очень подходит для этого , т.к. её нужно разминать пальцами , и получается типа пластелин.
Коллеги, походу доигрался)) и эти тоже пришли в негодность... полезу вечером смотреть, что же там.... Походу придется новые искать и снова ставить (но уже усилив холодной сваркой)
Однако, шестеренки целые.... Проблема была в моторчике, пластиковая частица отвалилась и заблокировала его работу.
P.s. Поэтому, если кому шестеренки нужны - обращайтесь у меня 1 комплект есть)
https://www.drive2.ru/l/9625741/?utm_source=DRIVE2&utm_medium=links+mainpage+members&utm_campaign=experience&utm_content=post
Джипоразборка, беларусь,
Адресок нарисуете.
А у меня они уже лежат) не пригодились)
Я про разбор толкую :) ,можно в личку.
сварка, пайка, термоклей... ни черта не помогает, други мои...
Либо 3D-печать (при условии, что можете сами сделать макет в программе), либо 68072190AA - доработанная версия шестерни
  • 8 месяцев спустя...
Сегодня заглянул в эти шестеренки, вроде целое все. А включаешь рециркуляцию - лампа на кнопке моргает несколько раз и ничего не происходит. Единственное, стоял режим "Стекло-ноги". Надо ещё проверить в режиме без стекла.
И не понял как снять бардачек. Отщелкнуть его отщелкнул, а вытащить с левой стороны так и не смог.
в режиме на стекло рециркуляции нет
Сходил попробовал без стекла - результат тот же. Мигает лампочка и все, ничего не происходит.
На ВСЕХ режимах так же ? Т.к. режиме "в ноги и на стекло" тоже рецирк. нет.
Изменено пользователем олегТТ
А сам климат не на автомате стоит?
Возможно проблема в заслонке, по моему бывало такое на вк1
На всех :(
Нет, климат не в авторежиме.
А что там с ней может быть? Сейчас схожу сфоткаю как там дела за бардачком.
Блин. Все оказалось проще. Пошёл сфоткать, откинул бардачек и сразу увидел проблему, до этого почти час туда заглядывал и не видел, мистика:), в шестерню попал "вертолетик" с клёна. Вытащил его и все заработало сразу.
Изменено пользователем KarabasMotp
Ура !!! :hands:
Салонный фильтр надо ставить ...
Ура !!! :hands:
Стоит фильтр, может при замене попал туда, а может из салона.
это победа!!!
Ща у себя проверил, на режиме авто, тоже переключается....
Я тоже специально попробовал, у меня рециркуляция включается на всех режимах, и сразу включается кондей.
  • 9 месяцев спустя...
У меня что то при переключении режимов, или когда глушишь и ключ вытаскиваешь, звуки странные идут, как будто заслонке что то мешает закрыться, со скрипом, и хлопками она это делает.
не могу понять в чем там дело, но наверно какой то косяк уже есть или вот вот вылезет, случаем может у кого были подобные симптомы?
Ну может все таже любимая всеми залонка рециркуляции помирает? бардачек открой и посвети туда
Блин, а можно как то сделать, чтобы с выключением зажигания и вытаскиванием ключа блок комфорта "умирал", отключался полностью? Какого хрена он шевелит заслонками? Часа два сидел в машине, раза три чего то там, под панелью, жужжало-елозило.
А он и так умирает через время, закрыть машину только надо.
У меня,при отключении моторчика печки,заслонка тоже падала с хлопком. А в агусте я наконец починил кондиционер,ездил без него два года, и заслонка,вроде перестала хлопать. Может совпадение.
Приветствую всех.
Поменял сломанную  шестеренку рециркуляции на новую, а на следующий день опять треск в печке.
По ходу моторчик по кругу крутит. Подскажите, что может быть?
темы объединены
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30923 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194020 Просмотров
    • 436633 Просмотра
