Москва - Дагомыс (Краснодарский край)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland
Добрый день одноклубники! 19 июля 2014 планирую с семьёй выехать в сторону поселка Дагомыс (Краснодарский край)… Вопрос: качество солярки по трассе ДОН? Кто относительно не давно ездил, может кто что подскажет (в Москве заправляюсь исключительно на "Газпроме"). Заранее спасибо!
@Vladislav-M-,Главное в местечковых не заправляйся! А ГазПром, и Лука, там нормальным топливом торгуют! Советую спрашивать-уточнять, с какой колонки лучше заправляться! ( частенько на одной и тойже заправке торгуют топливом разного качества и разной цены). :D Удачной поездки!
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
В прошлом году заправился на Газпроме перед Воронежом, бак сжог за 300км :blink:(120-130 км/ч) , вообще всегда стараюсь на Лукойле.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Если строение заправки Лукойла без магазина, через окошко, лучше не заправляться. На объездной Ростова есть две такие заправки. Это франшизные, под маркой Лук. работают. У меня после такой заправки, на Ф.Фокусе двигатель крякнулся. Расплавились поршни.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • SSAG
    • Gosudar
    • Fairtex
    • Brig
    • Quark
    • brat-kondrat
    • Kostua
    • buzz
    • Артем А
    • Владимир(Лексеич)
    • Dust
    • Влад240675
    • Andrey1979
    • ZАлександрZ
      • 7720
