Разборки Сommander
Парни где в Москве разборки есть по commander-у?
Очччень сомневаюсь, что таковые есть... cool
mix, ты что? surprised ....Да нет,конечно... wink Ежели тока в инете битые или "кривые" поискать... cool
mix, позвони по джиповским разборкам, думаю и на коммандер что-нить найдется.
Quote (mix)
mix
парни правы - коммандер - редкая птица на наших просторах. Да и по Гранду WK, не думаю, чтобы появилось что-то.
Пока командерами никто не занимается. Мало нас sad
mix, разборки на commander есть см. личку
ZharOFF, а мне мона на разборку?
Вы тут про командера да wk А у нас и на ZJ, XJ, WJ то нифига нету biggrinbiggrinbiggrin Jeep редкий довольно smilesmile
Dmitrich, см. личку
alekseyv8, все есть в Москве:) и ZJ, XJ, WJ и коммандер
  • 3 года спустя...
тоже интересуют разборки, киньте контакы в личку, спасибо
  • 3 года спустя...
Появились ли разборки спустя столько лет, на командер?
Да кто ж такие авто разбирать то будет! :D
Эх. Надо нам скинуться и притащить на растерзание из-за бугра )))))
В Гомеле есть командеры на разборке,если кузовщина нужна,а так  то по ходовой -wk.
По салону надо.ручки внутренние
  Присоединюсь.Нужен бампер задний под противотуманки.
Всем привет. Ищу ручку открыв
Открывания капота на Коммандер.
  • Regard
  • HardRock
  • Женька
  • SIBIR9K
  • Максис
  • GARRI S
  • buzz
  • Александр 45
    • 20 Комментариев
    • 29553 Просмотра
    • 305 Записей
    • 189525 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433079 Просмотров
