загудело, запиналось
а про какой мост речь? на WH вроде сзади шайб нет...
а куда там шайбы ставить? насколько я помнь вращением упоров двигают корпус диффа и смотрят пятно...
2 376
Автомобиль: в подписи
У моста "крайслер 8-1/4" (а на WK-WH именно такой) нет шайб, там эксцентрики. А вот спереди шайбочки имеются.
ну в общем не знаю что и думать...
заехал в дружественный мне сервис, описал проблему, мне выдали вердикт (точнее человек, который у них занимается именно ремонтом трансмиссии).
по его словам, мне не отрегулировали пятно контакта (при замене подшипников в другом сервисе мне сказали что "заднюю часть" до идеала не выставили), но проблема в том, что у него нет регулировочных шайб под данный редуктор.
господа, где можно взять комплектик для подбора разумеется с возвратом, барышом и компенсацией использованных шайб?
по словам товарища из сервиса, прото так купить комплект сложно, да и денег он стоит много.
1 651
W124/300E
Тупик :(
Шайбы есть только у тех, кто профессионально занимается ремонтом редукторов, да еще и по маркам-моделям они все разные.
Размеры бы где нибудь взять, я уже думаю, что на заказ сделать можно. При сколько нибудь значимом опте - выйдет недорого.
К тому же, можно прошлифовать их именно в нужный размер. Заводские идут с дискретностью 0,02 и 0,03 мм.
193
попадалово.
1 651
W124/300E
КШЗ ?
193
wtf  КШЗ?
1 651
W124/300E
Климовский Штамповочный Завод.
Не знаю, как сейчас, а раньше сильное предприятие было, мы много чего заказывали там.
Мож какие концы поискать?
193
я вот хотел посмеяться что это он, а оказалось так оно и есть))))
это ж у меня у родительского дома рядом)))
знать бы из чего и размеры этих шайб, толщина и в каталоке есть... а так папу бы попросил, договорился бы...
1 651
W124/300E
Из чего? Я думаю, углеродистая сталь. У меня от мерсоредукторов есть несколько, они достаточно гибкие, но при сильном изгибе ломаются.
Опытный станочник - он лучше любого инженера в металле разбирается, сам подскажет.
193
а вот размеры (диаметры) где можно найти, не подскажете?
1 651
W124/300E
Мож по разборкам Джиповским поискать? Или сервисам?
На покатушках наверняка трансмиссию рвут.
Нарыть бы конченый редуктор для опытов.
А, кстати,  где разборки Джиповские искать?
Тут кто нибудь пилит?
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
наружный размер будет диаметр наружный подшипника, а внутренний примерно минус 15мм от наружного.
Подшипник LM603049/LM603012 размер 45,242x77,788x21,43
внутренний диаметр d= 45,242мм.
внешний диаметр D= 77,788мм.
ширина B= 21,43мм.
Изменено пользователем -Илья-
193
так, как понимаю, там 2 вида шайб... под диф и хвостовик что ли... и они разные
44
да, чтото я тупанул. Я через 1-2 недели свой вскрывать буду для замены подшипников и регулировки пятна контакта выложу размеры.
1 651
W124/300E
Ждем-с!
А еще, пожалуйста, толщину (толщины).
А то я на одних редукторах видел шайбы миллиметра по 2,5 - 3, а на других, таких же - 0,2-0,5 (на глазок).
п.4.9 Правил
193
толщина под диф от 3,60 до 5,20 шаг 0,02
толщина под хвостовик от 4,92 до 6,38 шаг 0,02
если не так, гуру, подправьте меня.
п.4.9 Правил
193
други, где пятно контакта отрегулировать можно? задолбало...
1 651
W124/300E
В НАМИ когда то была сильная лаборатория трансмиссий.
www.nami.ru
Только мы туда через дыру в заборе проникали, сейчас нужно как то официально концы искать.
На старом сайте в разделе "услуги" был ремонт редукторов, сейчас не вижу :(
Но я думаю, попробовать стоит.
193
спасибо, не занимаются они нынче редукторами(((
п.4.9 Правил
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Олег с Ботанической???
1 651
W124/300E
Кстати! А Professor? Кастом-Джип? Они же тоже вроде делают?
193
Тактично отказался.
Олег с ботанички - только по записи ( очередь 4-6 месяцев!!!) и нужно привозить снятый редуктор
193
господа, гдде взять внешние и внутренние диаметры шайб?
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
И кто теперь нам поможет тогда?)
193
у меня есть знакомый, работающий на чпу, с ним можно договориться, но нужны размеры и материал (углеродистая сталь тоже разная бывает)....
44
Когда я регулировал пятно контакта на ZJ и WJ, то заказывал шайбы. Шайбы сначала вытачивали, потом закаляли, ну и в конце шлифовали в размер на шлифовальном станке. Сразу выточить кольцо в размер, наверное, не вариант.
Ну и иногда, если позволяли размеры, подкладывал регулировочные кольца из ШИМ комплекта (тонкие 0,05-0,25 ) между диффом и подшипником (или морковкой и подшипником).
1 651
W124/300E
Так -Илья- свой потрошить собирается!
Да, сразу выточить только болванки можно, а если калить, то еще и в термичке поведет их. Но болванки можно точить одного размера, для ЧПУ это вообще не вопрос, а потом шлифовать до нужной толщины.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 72 гостя (Посмотреть всех)
