загудело, запиналось
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Нет, меняли без снятия гены.
193
@ZMei,
Крайний вопрос - а спец инструмент какой нужен?
Купил муфту, а там пояснение - какую-то модную отвертку применять для установки
364
Не знаю, отвертки не видел, но лучше к сервисменам обратиться...
Как то так. Нашел у вагов:
Затяжка нового шкива регламентирована следующим образом:
– Сначала привернуть шкив поликлинового ремня с муфтой свободного хода к валу генератора от руки до упора.
Для установки шкива подготовить динамометрический ключ - следующим образом:
– Разблокировать фиксатор торцевого ключа -1- и извлечь ключ из рукоятки -2-.
– Повернуть рукоятку -2- на 180° и снова установить в неё ключ.
– На ключе установить направление вращения против часовой стрелки.
15173d1347277721t-snyatie-generatora-zam
– Вставить торцевой ключ (многогранник) М10 -1- в вал генератора.
– Удерживать торцевой ключ -VAS 3400- накидным ключом 17 мм.
– Вращая приводной вал генератора против часовой стрелки, затянуть крепление шкива с муфтой свободного хода динамометрическим ключом
– Затянуть резьбовое соединение M10 поликлинового шкива с муфтой свободного хода на генераторе моментом 80 Нм.
а она не под шестигранник там сделана?
364
Если я не вру, то шестигранником надо держать вал, а шлицевой приспособой наворачивать шкив, ну или наоборот - вал наворачивать, муфту держать.
Но "волшебной отверточкой" наверно можно через вент.щели гены застопорить ротор, это если безвыходно...
193
Там торкс 50 в центре, а на обойме шлицы, под спец головку. Короч гул не от шкива
193
Короч гул у меня зависит от скорости, начинается почти с 0, зависит только от скорости, и не зависит он того набираю я скорость или снижаю. Гул как по синусоиде высокой частотой, есть еле заметная вибрация равномерная на 60-70 - это пик громкости гула.
Хз, в 2 сервисах сказали, что ступицы живые, да и гул в поворотах не меняется.
193
Слушали сейчас на подъемнике - гулит в районе хвостовика переднего редуктора.
Масло слили очень темно серое с разводами посветлее.
Если взяться за гранату и покрутить колесо , чувствуются слабенькие щелчки или перекаты.
Подскажите кто имел дело с мостами или карданами - может ли звук от кардана слышаться стетоскопом в редукторе, точнее в районе хвостовика? Хвостовик не болтается
364
Стетоскопом прослушивал крайний подш хвостовика РЗМ. Весьма хорошо выделим от прочих - зудит. Резонансные звуки трубы кардана локализуются на нем же.
193
))) я не знаю что делать...
Везде говорят, что звук из редуктора из района хвоста, а кардан это или редуктор никто сказать не может
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
а что за масло залито в редуктор? у меня гудеть закончил), выкинул масло судя по всему бракованное кастроловское т.к. загудел после замены, залил ликви, дороговато обошлось в сравнении с кастрюлей, раза в 3 уменьшился гул.  подтянул хвостовик задний у Олега, 3 дня погудел уже на других скоростях и все окончательно прошло гудеть.
193
Не, там уже хряпеть начало, да так, что музыка не справляется((
Как на вагоне метро езжу
Изменено пользователем Avtor
LIQUI MOLY 8038?
поставил другой редуктор, залили кастрол (ну небыло ничего под рукой), Олег подтянул хвост - слабый вой с 60 и выше, но есть, после поездки в Минск и обратно ничего не поменялось. Может реально ликви залить?
38
FX35
ликви лил ту, что ГЛ4+, а не самую дорогую ГЛ5. результат был сразу. после того, как Олег подтянул, гул пропал не сразу, дней через 5.
193
я залил ГЛ5, тот что 2300 1л, проехал пока километров 100 -  :blink:  звук реально стал намного! тише (уж я уже звук за 1,5 года различаю даже тон))) ) . В карелию сейчас съезжу посмотрим что будет)
честно говоря чуда не жду, но все же...
38
FX35
вот-вот.. кастрол только в трактор или трак)
присадку мопарскую не вливал ликви и так нашпигована .
667
Чем она нашпигована?
38
FX35
своими какими-то ноу хао так же как и кастрол у которого  уже есть присадки в составе.
Олег с Ботанической не рекомендовал лить присадку Мопар а заменить ее Хадо присадкой (не реклама))
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Интересно, надо будет у него поинтересоваться че за ХАДО
2 376
Автомобиль: в подписи
Есть "присадка для лсд" некая универсальная, а уже каждый производитель её пакует как хочет. Например, есть и фордовская присадка для ЛСД, в такой же бутылочке - прекрасно работает вместо мопара (ценник правда аналогичный).
Вопрос по маслам "для ЛСД" ровно один - не "что налили", а "сколько налили". То есть не возникает вопроса, что присадка в этих маслах уже есть, а только в том, насколько густо она там намешана. И вот чтоб не угадывать концентрацию - берем масло "без ЛСД" 75-140 и добавляем присадки сколько производитель написал, и счастливо катаемся без головняков.
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
 Здравствуйте. Исходя из вашего поста, я могу взять http://www.autodoc.ru/Web/part/abro/6316/art/GL5RBFS75140 + присадка? Уж очень цена для наших краев заманчивая...
Изменено пользователем enb22.ru
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Здравствуйте. Из всего прочитанного я понял, что в поисках (что гудит) все начинают менять всё что угодно, и до последнего не хотят верить что редуктор пошёл по пи*де. В итоге всё равно меняют ГП или редуктор целиком и это обходится очень дорого и очень долго((. Придётся мне ездить с этим гулом пока он сам не отвалится)) а как накроется там и будет видно что гудело.
193
@Николай Пименов,
Эммм, а чего, 75w140 бывает "для без ЛСД"?
667
Ага, у того же Мотюля есть...... - вернее был, сейчас не знаю.
1 651
W124/300E
Поддержу!
Залил как то Castrol, через пару дней гул услышал, может и сразу он появился, да я не прислушивался.
Добавил присадку, гул исчез.
Теперь только оригинал + присадка, по инструкции, ну в пень эксперименты.
193
присадка присадка.... я вот умные статьи читал на просторах, люди пишут что это что то вроде загустителя для масла, так как это необходимо для дифа повышенного трения.
по маслу - спорить не буду, значит есть)
а так на профильном форуме по маслу народ обсуждал спринтер с гудящем мостом, у него по рекомендации по-моему 75в90, ему посоветовали 75в140, а лучше 85в140!!! я такого даже не видел ни разу, и , мол если от 85в140 толку не будет, то перебор
195
2008 г.
0 CRD
я спрашивал у од в мосты Кастрол льют 75/140  и присадка однозначно нужна! шестеренки  как у кировца)))) утрепать сложно, но без присадки можно...
1 651
W124/300E
Дык верно все, гуще масло - толще пленка на шестернях, гула меньше, соответственно.
193
@E_Gun
и в мороз как на литоле ехать)))
1 651
W124/300E
Так потому то 75W140, со стабильными свойствами в широком диапазоне температур.ph_srv.jpg
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • ДЕНИС WL
    • MasDan
    • romanov
    • Palach
    • Aliaksandr Si
    • BKas
