загудело, запиналось
Ищу ищу по форуму, и особо ничего не нашел.... может и плохо искал...
Маленькая предистория:
проехал брод глубиной чуть выше колеса.... через пару дней дал просраться машине со скоростью 190-200 около 10 минут.... на следующий день обнаружил что все днище в масле, оказалось слетел с крепления сапун переднего моста, часть масла выкинуло наружу.... поехал в сервис - вердиктом было, что необходим долив масла в районе 0,5 л, решил заменить... моего мопара не оказалось, залили мобил+ присадка мопар.... ездил около месяца, начало что то гудеть спереди + стал прогрессировать маленький ударчик в пробках (отпускаешь газ, катишься с мин скоростью, нажимаешь на газ - ударчик как будто крестовина разболтана....)... стал замечасть что гул усиливается, ударчиков в пробках становится все больше.... сейчас гудит на скорости, есть ударчики в пробках + на скорости 15 и около 25км/ч чувствуется что что-то  прям скребет снизу, даже поставив на коврик ногу чувствуется слабая вибрация....
Масло в акпп смотрели - чистенькое, свежее без запахов и пены.... при замене масла в переднем мосту обнаружили совсем малость эмульсии в масле.... в заднем мосту и раздатке не проверял...
Други, куда лезть?
  • Ответы 251
  • Просмотры 20,9k
сайлент моста левый верхний жив? я на кардан передний ставлю...
сайлент не знаю... знаю тыщ 10 назад менял подушку переднюю редуктора....
короче я как баран, на пальцах могу по этому поводу пока говорить....
передняя подушка это фигня, вот что надо проверить
coxim-do-diferencial-dianteiro-05-10-jee
это как я понимаю сзади сверху моста
их два - один сверху корпуса редуктора - левый - он и рвется, второй на чулке моста - я рваных правых не видел.
блин, а самому без лишних тело движений ее проверить реально?
видно плохо ее, защиты мешают - обычно снимают защиту снизу АКПП и монтажкой качают мост...
Только снимать защиту двигателя. У АКПП никаких штатных защит нет, только тюнинговые неродные иногда.
а меняется гиморно? дорого?)
смотря где... по мануалу надо подразбирать мост - снимать фланец хвостовика, некоторые умельцы вообще снимают мост... но при наличии необходимого инструмента и навыков все меняется очень быстро и без разборки и снятия... рекорд на спор - 30 минут...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33426-pri-troganii-poiavilsia-zvuk-udara/ вот здесь смотри, там писал. На счет 30мин. не очень получится, левый сайлен трудно меняется.
Изменено пользователем mastrppd69
Сейчас слили масло, было какого то шоколадного цвета (из-за неимения лучшего залили 2тыс назад мобил) залили кастрол как и всегда - ситуация не улучшилась(
Подергал монтажкой оба сайлента и опору - они девственны что на визуальный осмотр, что под монтажкой.
Подергал кардан - вообще ни миллиметра люфта.
Я вот думаю, а не ступица ли конченая это? Именно конченая, а не на подходе - гул при движении, хруст на малых скоростях при торможении.
А чертеж стаканов не сохранился? И какой там болт максимального диаметра можно использовать?
Кста, я в "Крепмаркете" нашел охренительные силовые шпильки!
в общем заехал я на диагностику, как то за 5 мин мне вынесли вердикт - подшипники главной пары...
сейчас звук только при торможении очень похожий на звук останавливающегося вагона метро, прям оооочень похожий....
как в реале конченые подшипники ГП звучат?
Господа, где в Москве или области можно точный диагноз поставить?
задрало бабло в пустоту сливать...
читаю я читаю, при каких симптомах народ меняет подшипники, и понимаю, что у меня симптомы как то не похожи.
1) при наборе скорости, плавно ли, быстро ли, ничего не происходит
2) при торможении когда скорость опускается примерно до 20 км/ч и далее ниже, то есть 20-0, слышен звук отчетливо как от оттормаживающегося вагона метро, ну или троллейбуса, кому как.
3) в пробке если тошнить 10-30 км/ч просто поддерживая скорость газом, не разгоняясь, отчетливо слышен звук похожий на звук из п.2, но как то грубее, то есть скрежет как от тормозов при резком оттормаживании с большой скорости до нуля.
вот куда лезть с этим добром
Один из тормозных цилиндров не подклинивает?
Звук, что вы описываете, называется "гипоидный" и указывает на нарушение регулировки главной пары, возможно вызванное разрушением подшипников.
Самому посмотреть подшипники можно, но нужен подъемник и масло новое в мост с присадками.
да вот перед пару тыс назад перебирал полностью, зад пока не трогал, но звук спереди. трогал диски после активной езды - все 4 колеса равномерно нагреты.
да вот найти бы где все это дело сразу сделать, а то за последний месяц уже 3ий раз масло в переднем мосту меняю( то водицы хапнуло, то масло не то залили... разорюсь на одном масле.
Изменено пользователем Avtor
Где делал диагностику?
У меня когда кончился подшипник малый хвостовика заднего редуктора, я его быстро нашел с помощью авто-стетоскопа - он совершенно отчетливо выделялся среди прочих шумов и гулов.
И уточни звук при замедлении похож не на метро, а как стиральная машина останавливается на отжиме делая последние обороты?
Изменено пользователем ZMei
да, и еще, к тем кто делал у себя - сколько по деньгам встает замена подшипников+ регулировка? мне объявили 15.
Где эти работы можно грамотно сделать?
Вот когда хапнуло водицы - началось разрушение узла. Неидеальным маслом процесс усугубился. И вот результат. Так что никакого потока проблем - хапнул воды - попал на деньги, всё закономерно, это не машина сыпется.
Смысл осмотра со сливом масла - покачать морковку во все стороны с обеих концов. Разрушающийся подшипник обязательно даст люфт, если звук ГИПОИДНЫЙ уже есть (указывает, что морковка смещается). Сможете прокачать не сливая - значит получится диагностика без слива.
Диагностику делал в Хонда-джип сервис, но никаким статоскопом они ничего не проверяли( заняло мин 5 - подняли, пощупали, опустили.
Куда в Москве можно обратиться с вопросо замены подшипников?
Постучись Профессору с Кастом джип
Спасибо!
Заехал в гараж, залез под машину, подергал кардан передний со стороны раздатки - продольно и поперечно гуляет где то по пол сантиметра, может чуть меньше, продольно с каким то звонким отчетливым стуком, ну и наверно сантиметр-два крутится вокруг своей оси от руки свободно.
Так и должно быть?
Вот так выглядит сейчас граната около раздатки. Чуть получше у редуктора
Так и должно быть?
У меня кардан у раздатки тоже гулял ходуном во все стороны, я его заменил, но никаких скрипов и стуков не было.
А после замены что-нибудь изменилось?
Чертеж сохранился. Еще один комплект заказал
  • Lih0y
  • bravofox1984
  • AKELA SHIROKIY
  • Евгений163
  • 99ru
  • SsV-33.17
  • ZorgTh
  • DimitrySS
  • андрей
  • sprxem
  • Brain_Vu
  • Wurik
    • 20790 Просмотров
    • 279 Записей
    • 179147 Просмотров
    Питание есть, маховик не крутится
    Утром машина не завелась вообще: ни попытки прокрутить маховик, ни щелчка. Grand Cherokee (WK2) 2011 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 168 тысяч, приехал на эвакуаторе.
    Топливный насос при повороте ключа слышно, аккумулятор заряжен, по электрике замечаний нет. Стартер не реагировал даже на питание напрямую, поэтому дальше смотрели сам узел.
    Почему масло спекло электрику стартера
    Сняли стартер, и из него потекло масло. Вскрыли корпус, а внутри половина электрических элементов выгорела: масло дошло до обмоток и контактов и устроило замыкание.
    Стартер на 3.6 стоит снизу, у стыка блока и коробки, а прямо над ним работает задний сальник коленвала. Как только манжета перестаёт держать, масло стекает вниз ровно на корпус стартера и постепенно просачивается внутрь.
    Причина течи здесь возрастная, без механических повреждений: резина манжеты потеряла эластичность и уже не прилегает к шейке коленвала. Как выглядит выгоревшая начинка стартера, показали на видео.
    АКПП вниз, час мойки только на коробку
    Задний сальник на этом моторе идёт в сборе с установочной пластиной, и доступ к нему только один, через снятие коробки. АКПП сняли, узел заменили в сборе.
    Раз коробка уже была снята, заглянули к ней со стороны гидротрансформатора. Передний сальник АКПП на таких пробегах тоже начинает подтекать, и проверить его в разобранном виде логично.
    Дальше шла грязная часть. Маслом было залито всё, коробка, поддон, низ мотора, отмывали вручную, и только коробка забрала около часа. Пока грязь на месте, оценить результат невозможно. Других источников течи предварительно не нашли, финальную проверку делают после полной мойки и контрольной поездки, на всё уходит два-три дня.
    Свежие потёки на стыке блока и коробки
    После ночной стоянки посмотрите под машину. Свежие масляные потёки в районе стыка мотора и коробки означают, что манжета уже пропускает, и на этой стадии ремонт ограничится заменой сальника.
    Второй признак идёт от самого стартера: он начинает крутить вяло или схватывать через раз. Значит масло внутрь уже попало, и тянуть дальше дорого, добавится стоимость стартера.
    По той же логике на 3.6 подтекают теплообменник в развале блока и клапанные крышки. У нас в ТРС-Моторс на возрастных Pentastar сначала смотрим между головками, потом низ мотора и стык с коробкой.
    • 425905 Просмотров
