Вот выскочила ошибка P061F. Порядка недели поездок, в т.ч. на дальние расстояния, и ошибка не сбросилась. ТТХ машины не поменялись. Дилер не смог внятно объяснить причину, сбросил и перепрограммировал.
Через некоторое время появилась прямо на трассе P0402 и включилось ограничение тяги. Сбросил в полевых условиях - полет нормальный. Через 20 мин опять. После второго сброса - около 1500 км ездил нормально. Вот сегодня опять появилась P061F.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
CRD 2.8 2012 (200 л.с.)
