Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Автомобиль: Джип гранд чероке оверленд
Привет у меня тоже самое с акпп с 1 на 2 дергает поехал к дилеру залили четыре программы но еще не катайся так ка оброщался с другой проблемой (кондиционер работает постоянно и из за этого сажает аккумулятор живу с сша
Автомобиль: Grand Cherokee
Проблема аналогичная. Захар Петрович, привет!   03.09.2014 г., если не возражаешь, я у тебя. правда записали аж на 18:00! не поздно? :shades:
Автомобиль: Другой
Для коробки нормуль.
Ёдля треска, поздно.
Автомобиль: Другой
Походу это мне лили  :) Если там еще и ошибка полного привода была - так она не исчезла, завтра вернусь.
А коробка пока не дергает, но это и из-за сброса адаптации может быть, как я понимаю.
чёт не помню такую машину. Да и лил я знакомому.
Симптомы в ТСБ до боли знакомы. Я уж с ними смирился, а тут - надо же. Записался в Авалюкс. Отговаривали, мол если работает - зачем перепрошивать. Как это зачем - а толчки при замедлении, а hesitations.
@l0m, а они сбросили адаптацию? Там можно не сбрасывать.
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
@xmo97,
в ТСБ даже запрещают сбрасывать.
Мне, наверное, и не сбрасывали - т.к. помогло. Даже те рывки, которые остались стали гораздо мягче. Как я проверяю - на скорости около 20 км/ч резко нажимаю газ на 1см и также резко отпускаю. Раньше чуть ли не со стуком дергалась и при нажатии и при отпускании газа, а сейчас просто рывки.
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
@xmo97,
Отрадно это слышать. Может, дорастет Джип до законченной машины? А то повсюду какие-то недоделки и ляпы.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 D 2014
Прошился в прошлую пятницу (МаЖор).
Коробка стала работать значительно мягче, пинки и рывки практически ушли.
Ну что, после прошивки - небо и земля. Поехала как приличный автомобиль, без рывков и толчков при торможении. Практически как БНВ.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2013 3.6LV6 overland
Я так понимаю это прошивка на дизель, а как быть с бензинкой, кто подскажет?
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
На них тоже какие-то прошивки были. Надо ОД трясти. Тоже озабочен. На пробеге 20000 км они у меня тоже появились. Причем очень иногда и только когда трогаешься на холостых. Начинает катиться - и удар.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Хочу спросить у уважаемых клубней - имеет ли право на существование такая мысль:
Евро 5 сильно задушили Грандейку - шо пипец! При пуске авто, автоматически попадаешь в режим "эко". Оо! Эко - это хорошо!) Экономия! Сам видел: 60 км/ч - 8-я передача!)Но наши люди... Пример: притормаживаем на 60 - 7, 8 передача была( экономим значит), потом на! Педаль в пол! И тут мозги Гранда встают раком! "Бл..., мы ж экономим! С какого ... такой рывок?" И давай скидывать и перебирать по 5-6 передач! В итоге, в районе 20 км/ч, случаются "пинки"! Которые, никто б не заметил, если б не читали хворумов!) У себя замечал это ну, раз пять - максимум. И то, пинком это не назовёшь.
  • Нравится 1
@Сергей771, лично я выработал привычку отключать эко-режим сразу, так как он из-за копеечной экономии, резко отрубает подачу топлива при снятии ноги с газа, провоцируя толчок, это раздражает. Уж не говоря о 60 км/ч на 8-ой скорости.
Основной плюс новой коробочной прошивки - работа на низких скоростях, в пробках, при снятии ноги с педали не толкает. Теперь работает как нормальный премиум - плавно, переключения не заметны.
Ну а, собственно, других претензий у меня к ней и раньше не было. На скоростях 40+ она и раньше нормально работала, и сейчас, разницы не заметил.
@sladder, У меня поначалу коробка просто "тупила" и в режиме эко и без него, прошили стало нормально, но не надолго. Сейчас пока масло в коробке (если я правильно понимаю "t транс.") не прогреется до 45-50 "пинается" как на переключении на высшую передачу так и наоборот. До ОД ехать 500 км, а потелефону бесполезно что то выяснять
Автомобиль: Grand
Заметил, что при не жаркой температуре окружающего воздуха (от +10 и ниже) никаких толчков нет. Если жарко или не прогрета машина бывают толчки с 2 на 3. Но не всегда. Парадокс.
Вывод: Может масло залито не правильное, походу сильно жидкое, для морозов?
Изменено пользователем Denчик
Коробка с новой прошивкой - чистый мед, при разгоне напоминает вариатор на Ауди А6 2009 года.
При разгоне предупредительно кикдаунит вниз - на 7G-Tronic 2011 года такого не было.
В поворотах не стухает, поддерживает.
И самое главное - не пинается в пробках на малых скоростях.
Все по уму. Почему нельзя было с новья так сделать?
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo WK2 2013 3.6L V6
@lesnik89,Прошил бензин у rcService.ru в прошлую пятницу. Со слов сотрудников прошивка только-только появилась. Адаптировал мастер вместе со мной. Аккуратно до 90, затем до 0, чтобы все передачи сменились. Все как рукой сняло - ударов при переключении на 2-ую больше нет. Желаю удачи.
Обратил внимание, что после прошивки плавность переключений постигла и спорт-режим.
"Рвануть со светофора" теперь не получается - обороты нарастают довольно плавно. Есть ощущение, что в драйве даже резвее.
Прошитые коллеги, не обращали внимание на подобное?
"Пробежали" после прошивки 300 км. и похоже пинки/толчки решили вернуться.
Такое впечатление, что мне как и ранее просто сделали сброс адаптации..
Автомобиль: Другой
Это как? Если не знаете, зачем наговаривать.
, в каком смысле "наговаривать"? Я написал, что "такое впечатление"..
Просто в прошлые обращения именно так и поступали. А про это ТСБ мне пришлось мастеру на приемке рассказывать и показать ему со своего планшета PDF файл с описанием этого ТСБ.
А в заказ наряде при получении машины из сервиса было написано:
В разделе выполненные работы:
Модуль ТСМ программирование
В разделе рекомендованный ремонт:
Обновлений по акпп и ошибок в электронном виде нет
Как-то странно это выглядит. Вроде что-то прошили но обновлений нет.
Да и рывки/пинки вернулись..
Это обманчивое впечатление, просто теперь "рваности" разгона нет, а скорость набора та же.
Попробуйте замерить 0-100, получится то же самое.
  • Nordicus закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • dibanoff
    • Lavillmon
    • Мишган
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
