Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Ну вот, начитался форума и у себя такой косяк нашел, уже начал сам адаптироваться под коробку, стал в пробках более плавнее нажимать газ и отпускать его на 1-2-3 передачах чтоб поменьше дергалась. Придется ехать прошивать коробас :-(
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Не знаю. Мне вроде прошили - че-то я особого шика не наблюдаю. Было на три, стало на 4 с минусом.
47
дизель
2014м.г.
Значит пока подождем, может прошивку поновее, без косяков, скоро сделают. Лунтик, а что по этому вопросу скажет наш Гуру ?
170
Да, через пару лет все будет хорошо.
Автомобиль: Grand
Всеже наверное дергается из-за масла низкой вязкости. Сейчас у нас 2-10 градуса на улице- никаких дерганий. Летом на жаре- бывало толкало с 2 на 3
Америкосы начитались, что в России вечная зима и медведи, вот и залили нам масло по вязкости с запасом
Я так думаю.....
1 140
Да нее, ну если совсем придираться - идеала не найти.
Но меня теперь работа коробки полностью устраивает: даже шум двигателя стал ровнее, так как коробка вовремя подтыкает при рваной езде.
170
X5 кузов F15. Попробуйте - почувствуете разницу.
Но если откровенно - я не до конца уверен, что мне что-то прошивали вообще.
Изменено пользователем Sted
1 140
Ну ладно - это другая ценовая лига при том же железе. За что бы тогда платили покупатели БНВ, будь Джип таков же.
170
Рейндж стоит больше, но по ощущениям - Джип. Так что там люди платят за бренд, как и в БМВ.
Про лигу поспорю. за 3500 BMW - аналог лимитеда, который теперь стоит около 2800. В принципе - сравнимо, и сопоставимо.
А так, у БМВ вообще, есть еще 25D с дефорсированной шестеркой, который едет как раз как джип, а стоит уже 3000.
Прояснил ситуацию. У меня точно последняя прошивка АКПП (спасибо Лунтику, как всегда).
Так что восторгов не разделяю. Стало лучше по рывкам в пробках, чуть поумнее в поворотах. Остальное так же как и было, то есть на четверочку максимум.
И сам себе добавлю. 1200 км проехал - все как было, так и осталось. Еще очень странно коробка работает, когда руль повернут в сторону - тупит неимоверно. Видимо, если какая-то рассинхронизация с полным приводом, или как вариант, с ESP.
757
Неделю назад перепрошивали мозг (или вытащили - увидим :) )...
Впечатление - настройка коробки стала более 'спортивная' и резвая (в економ-режим)... И не так комфортабельная.
Каждое утро имею один и тот-же маршрут. Перед прошивки при маленкий спуск машина часто отключала 4 передача и ехала накатом...
После прошивки все ето ушло - сейчас в момент как отпустиш педаль газа, и сразу морда в лобовое стекло  - машина замедляется двигателем.
Накатом начала двигатся только на 3 передача... Увидим будеть ли улучшение при адаптации... Но так не нравиться как работает - раньше работала намного лучше...
Так-же ускорение стало более 'еластичное' - перед тем было более жесткое и бескомпромисное переключение, но зато при замедление - наоборот - рывки появились при переключение на более низкая передача...
Конечно - ето субективные ощущения (с изключение движение накатом на 3-я передача вместо 4-ая - ето четко заметил, и уже столько времени не успеваю сделать условия, чтоб ехала накатом на 4-передача)....
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@slowtraveler,
Все это называется одним емким словом адаптация.
Адаптация, это самообучение контроллера к стилю вашей езды.
Таким образом прошивали вам "мозг" или просто сбросили адаптацию при подключении дилерского  сканера, все вернется на круги своя и  авто будет ездить так же как и до "прошивки". Подожди немного :).
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo
3.0 CRD 2014 м.г.
У меня прошивали коробку два месяца назад пока все нормально.
@slowtraveler,
Отцу коробку уже два раза на мерсе перешивали, ставили актуальный софт. Разница значительная.
170
А крайслеровким коробочникам есть чем заняться - у них 9-ти ступка на 9 передачу даже не выходит сама :) Только в ручном режиме... И пишут пишут пишут они прошивочки...
По делу: а какая в 8HP70 жижа льется, А то я нашел тут интересный комплект http://avtgr.ru/shop/catalog_trans/79/363-komplekty-to-zf-8hp4570-polnyjj.html
Думал, может провести следственный эксперимент по замене масла в коробасе, вдруг в нем причина?
  • Нравится 1
а какая в 8HP70 жижа льется?
Proprietary trans oil (Shell L12108/Lifeguard8) - ~ 9L oil
p.s. файл, размером 1.1Мб, прикрепить не получается, пишет что "превышен объем" ((
  • Нравится 1
Motul ATF VI предлагает :)
170
Суть вопроса в том, что заливают туда на заводе... А то что рекомендуют другие мне не хочется туда лить :) Вот если Крайслер льет свою жижу, а ZF рекомендует свою, то было бы интересно прояснить разницу в поведении с разным маслом.
Не соглашусь мальца :) Крайслер нам всякую фигню рекомендует лить, особенно в двигатель, так что я ему не очень доверяю :) У вас на рестайлах, кстати, цена замены масла в коробке астрономическая какая-то...
Изменено пользователем Гость
27
Автомобиль: Grand Cherokee
@ALLIGATOR, а крайслер не причем ZF такая же и на BMW стоит, так вот судя по последней информации в нее эффект старения заложен : имеет пластиковые истирающиеся детали (втулки какие-то), а так же между фрикционами какие-то детальки из картона изготовлены, говорят к 100 000 рем. комплект нужен будет, а замена масла космос 3500 за литр.
Изменено пользователем Victorbel
Я знаю, что ZF. Только у вас фишка основная в том, что маслофильтр с поддоном меняется вместе, а он дорог...
170
Вам западло по моей ссылке выше пройти? Комплект фильтр-поддон и масло - 14000 рэ. Вполне
Между глаз попала...
1 140
На самом деле вынужден признать, что положительный эффект от прошивки в значительно степени сошел после пары тысяч км по пробкам, и дергания на малых скоростях вернулись обратно, хотя и не так выразительно, как было раньше до прошивки.
Изменено пользователем xmo97
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
С утра сегодня наблюдаю, если выключить режим "ЭКО" - то почти не дёргает. Вопрос к знатокам: можно этот "Эко" програмно отключить, чтоб каждый раз эту кнопку не нажимать? И если можно, то где?
Что скажет Лунтик?!)
1 140
@Сергей771, я всегда его отключал (вручную), и без него дергает действительно поменьше, но все равно дергает.
Исходя из того, что автоматическое включение сидений и руля ниже 5С отключить уже давно не получается никак никакими программными средствами, с ЭКО та же история.
87
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Есть ещё вариант, иногда использую когда "полная" пробка: спорт режим, включаю первую передачу и на ней толкаюсь.... автоматом переключит на 2-ю на 5000об/мин ;)
170
@Сергей771,
С чего это вы взяли? Эту проблему уже научились давно решать. Там два варианта - нет пункта меню, и "неснимающаяся" галка (у меня было так, решили).
Обе решаются, причем не через перепрошивку, а через переконфигурацию головы, со слов дилера Форис. Езжайте к Лунтику.
А по теме - в спорте вообще дергает очень мало, но там мотор жужжит :) На самом деле, Эко был бы всем хорош, если бы не дерготня.
  • Нравится 1
5 634
Что бы не дёргалась, надо в сноу ездить, ваще супер коробка будет.
1 385
Автомобиль: Сломался
Ты хочешь сказать что Народ не чувствует Что? дёргает (коробка или раздатка) :)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • vovanыч
    • assaabba
    • shao kahn
    • igor 050
    • Voldemarych
    • Andrey1979
    • Jeep 32
    • Rommel-86
    • deniks
    • Абульфаз
    • leksrus1
    • CHAOS
    • jewellir
    • iScandall
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Юрий У
    Юрий У
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
