Потребовалось мне разобрать оригинальные фары Валео. Герметик очень крепкий, но поддался.
После того как раскрыл фару, немного оставил отпечатков пальцев на отражателе и додумался стереть их спиртовой салфеткой. Стерлось все махом, вместе с самим зеркальным покрытием.
 Пострадала 55156670 AK (правая). Отражатель вкоцан большой, который ближе к стеклу фары (не тот в который лампочки вставляются)
Оригинал стоит 15 т.р.
ДЕПО - 3000 р.
Заказал в экзисте DEPO (указав что они должны проверить совместимость). Фара c номером 333-1172R-US пришла, но дырки под ГАБАРИТ и  под КОРРЕКТОР дальнего там нет(Т,Е, ДАЛЬНИЙ ТАМ ВООБЩЕ НИКАК НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ)!
Заглянул в каталог депо, там есть номер 433-1114-LD-EM - габарит имеется  ССЫЛКА
По сути, мне нужен только сам отражатель, который я закоцал. С виду он точно такой же. Ломаю голову, подойдет ли мне отражатель от депошной фары, если его переставить в оригинал.
Пока что ту фару оставил в экзисте.
ЗЫ:Отражатель красить не хочу.
  • Ответы 187
  • Просмотры 30,9k
  • Собрали морду,вот такие фары и птф,как светят ещё не проверил
  • Короче, поставил вчера этих тайваньцев Cs290-b001r, cs290-b001L Все "кишочки" в них поставил от штатных фар. Все встает "пин-ту-пин", как родное, никакого колхоза не требуется. Штатные
  • Не, у него и тебя доресты, а я ставил на рестайл. Чтоб потели пока не замечал, но холодов конкретных не было еще у нас. Хотя, ехал ночью 2 недели назад на Псковщине было -1...-2 ничго не запотева
неоригинала на европейца не бывает - только родные фары, все остальное для амеров.
а те что по ссылке, купить нереально
Изменено пользователем up6
Да уж.
Тогда может кто в курсе, встанет ли отражатель с депошной фары в оригинал
опытов не проводил на фарах от Гранда, но другие разбирать доводилось - отличий много, незаметных, но вылезающих при внимательном сравнении
Напильник и русская смекалка всё победят! :)
ПС. Предстоит такая же канитель...только внедрение в корпус+переднее стекло набора потрохов от еврофары.
Подскажи, как фару разбирал, не так давно пробовал свою расклеить, не получилось.
В духовку на 15 минут, градусов на 200, потом поддевать стекло и отделать от корпуса. Разбирается без проблем, главное в духовке не передержать чтобы не поплавилась. Речь о дорестайле, на рестайле не греется фара оригинальная, бесполезно, только пилить. Неоригинал вообще элементарно разбирается, достаточно феном погреть.
А при чем тут корректор дальнего? Там разве не весь отражатель кооректором двигается? Всегда считал, что кооректор регулирует СТГ ближнего света.
А то что фары разбираются, новость хорошая, буду хелловские линзы ставить осенью. Если не хотите подпалить фары, то нагревайте их строительным феном, предварительно подобрав короб по размерам фары и проделав дырку в крышке для фена.
Духовка рулит. Я ставил  на 120-125 градусов на 20 минут. Потом вытаскивал и безжалостно ковырял двумя отвертками. Чтобы раскрыть фару я клал ее в духовку печься еще раз 5 по 5 минут.
На 200 градусов думаю что все поплавится.
Если отражатель покрасить черный мат, очень неплохо выглядит. Видел лично...
@Andrej19,ага,если только с линзами.
вот приколхозил себе=). стоковые валео разбирать утомился, поэтому купил пару новых депо - они разбираются куда как легче)
лицо от СРТ
@up6,
жопа тоже :D
Только красят не отражатель, а маску, так как если покрасить отражатель в лефректорной фаре она светить не будет))
У меня выглядит так, некоторые еще зачем то отражатель поворотника закрашивают, не знаю зачем)
А можно сфоткать фару с линзой отдельно и максимально ближе, есть ли в фаре депо разъем под корректор? И немного подробнее бы расписать процесс установки линзы, какая линза, какие блоки розжига использовали?
@General,
сфоткаю попозже. разъема под корректор нету - у меня америкос, там корректор - ручная крутилка. биксеноновые линзы продаются под наш цоколь в огромном количестве во всяких китаях.
линзы брал вот эти http://www.aliexpress.com/snapshot/6072289433.html под цоколь HB4 (на америкосах в ближнем такой) блоки розжига в комплекте не идут поэтому нашел в гараже какие-то старые которые по разъемам подошли и поставил. светит достаточно прилично кстати, а дальний так вообще супер=)). там еще есть ангельские глазки на них, я искал линзы без ангельских глазок, но не нашел - поэтому просто не стал их подключать, с ними уж больно колхозно смотрится имхо
единственный косяк - небольшое дребезжание света на мелких кочках, т.к линза крепится к отражателю не жестко, а через резинку, ну и горизонталь тоже надо поймать, иначе срез линии света будет под углом
Изменено пользователем >>Lexus<<
@General,
Спасибо! Я если соберусь ставить линзы то только Хеллу, с китайскими уже намучился раньше, то шторки начинают заедать, то лампы тускнеют и линза мутнеет.
Подскажи процесс снятия фары, бампер придется сдергивать?
@General,
придется. сначала решетку, потом бампер. я мерил себе хеллы от 221го вроде кузова - они слишком огромные, в фару не влезают.
@General,
Хелла 3 интемо компактнее намного, но резать отражатель под эту линзу придется в любом случае.
Я фары себе переделал. Ангельские глазки оракл. Номера - фотошоп, но качественный )) - не знаю зачем, модные тенденции, видимо ))
@Firzex, Тонировка такая досталась с машиной, чуть зеркальная, мне тоже не нравится. Номер даже не фотошоп, а пейнт)
Друзья, помогите советом или делом если кто то может. На днях влупили мне передний угол на парковке, виновника не найти. Крыло с бампером уже почти сделано. А вот с фарой проблема.
А теперь вопрос!) покупать новую европейскую фару за 37 кусков желания абсолютно нет. Да и качество стоковых рефлекторных фар оставляет желать лучшего. Ксенон не хочу, но не исключаю. Опытные и знающие подскажите вариант тюнинга головных фонарей, может кто занимается установкой линз в Москве? Места где я находил лупят цену какую-то несусветную, машина то стоит дешевле новых жигулей.
Прошу прощения за сумбур, уже полторы недели голова кругом. Машина wh 2007 год дорестайл, фары соответственно европа.
п.2.1 Правил
купи новую неоригинальную американскую (а лучше 2). вся разница только в габарите - у америкосов желтые, у европы белая отдельная лампочка
Изменено пользователем Гость
Этот вариант я рассматривал, но просто раз уж делать, хотелось улучшить головной свет. С родным ехать по неосвещенной трассе ну просто не возможно, светит метра на 3 и привет. Видел как люди сами линзы вживляют, но ввиду крайней рукожопости сам делать боюсь.
Хз, я себе брал EAGLE EYES, светили куда лучше чем заводские. Правда рестайлинг и ксенон был, но сути не меняет.
Ищи ник на форуме K.O.T или как-то так, он занимался раньше, щас хз
Sonar на дорестайл в наличии только на картинках, а на деле нет нигде. Ни под заказ и сроков поставок, жуть в общем.
А ещё вопрос, звонил по поводу установки линз, мне там начали рассказывать что модули нужны только с терморегулятором, мол поплавится стекло (пластик)
Не уж то линза с галогеновой лампой греется сильнее чем просто галогеновая лампа?
@Saint_Schultz, а у тебя фара совсем в хлам?а то я пока сижу без дела могу по пробовать вставить линзу,опыт имеется,правда на ZJ
SONAR на джипе конкретно не видел как светит, но 3-4 других машины видел (привозил лично заказчикам, сонар был новый) - не впечатлило ни разу. Путем установки колхозного ксенона еще куда ни шло свет у них, и то я б поспорил. Себе б однозначно не взял на машину.
А мне что-то кажется, что родные нормально светят. Может я лучше не видел..?
  • podkolzin855
  • S51
    • 22 Комментария
    • 32155 Просмотров
    • 195784 Просмотра
    • 438727 Просмотров
