не выключается вентилятор радиатора
Анрэй
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
если я подхожу спереди бля у меня руль справа от меня ,и ГТЦ тоже
Да это понятно , но ведь машина прулькой не становится ?    :D
Просто чтобы каждый раз не уточнять - вдруг человек со стороны колеса под капот заглянул - как и берега реки , авто делится на лево/право только "по ходу" , а вращение двигателя и его навески рассматривается спереди . Последние цилиндры всегда (исключение - чертовы лягушатники , один раз поменял не ту форсунку  :blush: ) у маховика .
Помнится , консультировал человека по телефону , рекомендовал провернуть мотор "по ходу" , уточнил , что "по часовой" - так он , оказывается , его за маховик (так ему было удобнее) , истессна , в обратную сторону :blink: крутил ...
Автомобиль: нет
Это оно виднеется?
С левой стороны. Маркировки нет.
Как то его работоспособность можно проверить, чтобы не покупать зазря???
Это оно виднеется?
Так проверь . Сдерни фишку и кондиционер включи - если вент крутиться не будет - оно .
Автомобиль: нет
Да, это я понял :)
А как само то проверить? Работоспособность?
Изменено пользователем myx
никак, только подстановкой заведомо исправного
Ты его найди сначала .  :D
Я вот в электричестве ни разу не силен , но , рассматривая схему из пост №22 , вижу  реле только для одной скорости вентилятора .  :blink:
@myx, я почему советую его найти - если оно четырехконтактное , то само реле не может давать две скорости . Оно просто питает вент тем током/напряжением , которое на него приходит . У тебя же вентилятор включается , значит реле рабочее .
The PWM relay is used to control the speed of the electric radiator cooling fan. It allows for multiple fan speeds. This allows for improved fan noise and A/C performance, better engine cooling, and additional vehicle power.
PWM relay operation is controlled by the Powertrain Control Module (PCM) To operate the PWM relay, the PCM looks at inputs from:
Engine coolant temperature
Ambient temperature from the body controller
Vehicle speed
Transmission oil temperature
A/C switch position (A/C request)
Ах , оно еще и ШИМ !
У меня электровент  при 95 гр включается и плавного нарастания я разглядеть не могу . У Романа , на мой взгляд , включение довольно позднее . Получается , реле неисправно - пропал диапазон включения при небольших превышениях температуры .
на рестайле двухпроводной вентилятор?
Изменено пользователем up6
@up6, да .
но ведь реле либо да, либо нет???
Это справедливо для обычного четырехконтактного реле . Похоже , у тебя все гораздо гламурней .  В зависимости от сигнала PCM , на вент придет разная мощность  .
тогда на реле схема для 06 года такая
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP Liberty 4WD Sport (EKG 3.7L)
Всем здрасти.
Чтобы не плодить новых тем, отпишусь здесь.
Вчера отказался работать вентилятор радиатора, на ходу вроде терпимо, но стоит встать в пробку пришлось включать печку, сами понимаете какой я вылез из машины, даже при открытых всех стеклах и люке.
Проверка показала, все релюшки включения (высоких и низких оборотов) вентилятора исправны и даже срабатывают как положено
На вентилятор идут три провода, масса, низкая скорость и высокая
Но обнаружил что масса на вентилятор не подходит, судя по схеме на вентилятор масса идет на прямую с корпуса автомобиля, но это по моей схеме, а как оно было задумано заводом-изготовителем, я не знаю
Вот и хотел у Вас спросить - прямое подключение к корпусу авто или все таки через что-то?
моя схема внизу, да кстати там виден электронный блок управления, хотелось бы уточнить это общий блок или на охлаждение и кондиционирование свой блок (тогда где он расположен?)
Спойлер
Может все-таки найдется кто подскажет в поиске решения проблемы
    s.tarasov
    s.tarasov
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
