вопрос по дизелю 2.5
maygli
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.1 дизель 1999
всем привет.недавно купил авто,и заметил ,что мотор теряет силу по достижению 2000 оборотов.(первая-2000 машина не тянет,вторая-2000 машина не тянет. и т.д.)  вопрос? это нормально,это мотор,или это турбина ?????   (дыма чёрного нет)
спасибо.
знакомый сказал,что скорее всего это первая форсунка.(это у них болезнь)
@maygli,возможно и так.
Для успокоения можно еще снять патрубок с турбины и попробовать пальцем ее крутнуть, должна врящяться легко и мягко.
спасибо
а по печке знаешь??
включаю стеклообдув заслонка на стекло открывается и сразу закрывается,а на боковины дует нормально.(иногда на второй скорости дует включаешь 4 сразу закрывает)
спасибо
спасибо
а по печке знаешь??
спасибо
не, незнаю, у тебя рестайл, я с ними не сталкивался.
извени ещё раз.!! вопрос по раздатке.если знаешь.
у меня простая 231я
при подключении передка и выворота колёс (даже небольшом) машина тормозится и идёт треск в районе раздатки.
руль прямо.болие мение.
,что это??
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
у меня простая 231я
,что это??
или дорого или дёшего,
дорого - конец цепи в раздатке, вскрытие покажет.
дёшего - ковырять передний мост/кардан,
качественно обратить внимание на крестовины(кардан, полуоси, шарнир), ступицы.
*ибо если подкусывает крестовина полуоси - обломит уши нафик*
а вообще на 231 раздатке так и должно быть, если почитать в библии за неё - то так работоспособность и проверяется ))))
на асфальте точно так и должно быть и немного в грязи при полном вывороте руля.
наверно надо найти такого же ЧИРИКА и сравнить.
у меня много было разных внедорожников но не один не тормозил при полном приводе
15
мдяя......
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/xfer/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/np231/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/troubles/xfer.htm
и смотри мост передний на предмет размыкателя полуоси,
может сателлиты заварили в мосту, а при включении 4вд получается 100% блокировка на морде
*мегабюджетный вариант*, ибо управляется эта хрень вакуумом от раздатки.
На рестайлах такие мосты не ставили.
15
ну это на заводе не ставили )))))
извените (долёкого)ещё раз (для блондинок) :D  :D чего смотреть ?
В идеале вывешивать авто на подъемнике и смотреть внимательно на всех режимах.
:up: только не всегда выпадает такая возможность
да и по отзывам раздатка ведёт себя по разному,как на твёрдой поверхности так и в грязи
Естественно, 231-ю с передком можно использовать только в грязи.
блин,???? ну ,как это так ?????????
Вот так, передок на 231 можно включать только вне твердого покрытия и ограничение по скорости есть. Вот на 242 совсем другое дело, с передком можно гонять  :rolleyes:
Воть http://jeep.avtograd.ru/cherokee/xfer/index.htm
Изменено пользователем Deonis
тоесть может я зря паникую????????????????
МОЖЕТ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО машина нерасчитана ездить на полном приводе
только вытаскивать ?
15
СМОТРИ МОСТ!
скинь кардан и попробуй без него, тормозить не будет, значит потрошить мост,
на 231 всю зиму боком валил )))
сначала страшно, потом понравилось )))
на заднем приводе едет нормально
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Нормально у тебя всё. Надо понимать, что при заблокированном межосевом диффе (режим "пат тайм), хотя бы по одному колесу из каждой оси будут вращаться с одинаковой скоростью, а при вывернутых передних колёсах, все четыре колеса вращаются с разной скоростью и на твёрдом покрытии естественно будет происходить подтормаживание. То есть у тебя в раздатке постоянно работает режим "фул тайм 4 ВД", в котором в зависимости от скоростей вращения может грести одно колесо, а может и все четыре, а в режиме "пат тайм 4 ВД" гребут,как минимум по одному колесу каждой оси. А в 242-ой раздатке есть ещё и режим 2 ВД. А вот в какой из 231 - й или 249 - й есть ещё и вискомуфта, которая сама переводит "фул тайм" в "пат тайм", я уже не помню.
Изменено пользователем Alex1971
@Alex1971,Леш, чет написал ты так много что даж я запутался)))
"пат тайм"
Парт тайм 4х4, эт с блокировкой
Фул тайм без блокировки 4х4, такое на 242-ой возможно
@Alex1971, да  :up: сегодня попробывал говно-пеесок.....
вс1 работало
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 2.1 TD 1990
Ребят подскажите новичку, если родная турбина стояла для 2.1 литрового двигателя, а вкорячить для 2.5, поршня с клапанами не посдувает турбиной? :huh:  :D
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 469 гостей (Посмотреть всех)
    • Макс_105
    • egorkat
    • Niklook
    2. Графит
      • 7
      • 1830
