Ну что......накрылся у меня ТНВД. Пробег 23000 км. Причина не известна. За топливом следил, говна не лил.
Приехал в автолайт на воронцовскую, проторчал там 6 часов и приговорили. Проблема в какой-то хрени,
которая на рестайле идет вместе с насосом, у дорестайла это отдельная запчасть.
Видел там еще один КК тоже 12 года. Накрылся двигатель, стоит без головы, на поршнях нагар шо писец. пробег 30000 км.
Сказали что антифриз протекал в движок.
Как-то так. Продать что ли....но менять даже не знаю на что. Благо гарантия.
