Глючит приборная панель, падают все стрелки
Всем джиперам привет!Проблема такая,мой Grand сошол с ума.Дело происходило так,сел в машину,машина была уже заведена прогрета,с пульта.Трогаюсь не проехал и метра,и тут на тебе,на панели попадали все стрелки на ноль кроме тахометра,и горит чек и CHECK GAGES.Выключил зажигание,попробовал снова,таже фигня,а потом понял что ещё и педаль газа не робит и вентилятор на всю маслает.И при всем этом машина заводится нормально и работает.Вообщем доехал до гаража на холостых ели ели .Тестер говорит неисправность дросельной заслонки,ну ладно не работает газ,Вопрос в другом ,может ли неисправность дросельной заслонки потушить приборы,и как то влиять на вентилятор.Может у кого была такая проблема,здесь не чего похожего не нашол.За все выреанты буду очень благодарен.
  • Ответы 103
  • Просмотры 39,6k
  • Jefferson
    Jefferson
    @Aliennn, проводок не родной шел под ковром в ногах водителя. В итоге от влаги и грязи, попадающей под ковер через упор левой ноги, подгнил немного. Обрезал, заменил кусок, изолировал. Кстати, шел он
  • На выходных решил еще раз подступиться к проблеме "гирлянд", попутно восстановить подсветку блока управления климатом. Панели поснимал, до лампочек добрался, купив обычные лампочки на 2,3 Вт с небольш
Жаль что форум помер.
@calicurg Похожая проблема-после ночного простоя, особенно с дождем, начинает колбасить приборку во время запуска двигателя. После прогрева, весь день все отлично.  Вы случаем не обнаружили у себя суть проблемы?
  • 2 года спустя...
Никто так и не решил проблему ?
11 минут назад, Sagul сказал:
У меня была проблема в китайской  aux-коробке которая подключалась к штатной магнитоле вместо cd чейнджера, и при похолодании с ума сходил иммобилайзер и приборка (в теплую погоду было все гуд, поставил я ее весной,  лето горя не знал, ближе к зиме вылезло и я всю голову сломал), отключил ее проблемы исчезли. Проблему решал так: нарыл схему проводки и проверял все что соединяется bus шиной а именно пара блоков мозгов(двигатель, кузов мб еще что-то) , дверь(или двери, уже не помню), усилитель, иммобилайзер, магнитола и тд... В схеме все штекера пронумерованы, даже есть описания их местоположений, просто отрубал блоки по одному, заводил и следил за приборкой и иммобилайзером.
У  меня ничего не штатного к шине не подключено, магнитолка нештатная, но она подключена только к проводу зажигания - аля сигнал берет да и работает уже 2 года :). Приборы все лежат в 0 (даже вольтметр) двигатель запускается на 1-2 сек и глохнет ... эх, буду дальше проводку ковырять
10 часов назад, Sagul сказал:
Иммобилайзер так себя проявляет, дает завестись на пару секунд потом глушит. Приборка как я помню тоже по бас шине получает инфу, на нее точно шел этот провод.
Иммо вроде как работает, по нему ошибок самодиагностика не показывает. Влючаю зажигание и быстро вынимаю ключ - начинает мигать  лампа иммо, с ключем - все норм.
а ошибок целый букет :
p2120
p2125
p0235
p1608
p0115
p1685
Изменено пользователем Sagul
Добавил ошибки
падающие резко стрелки приборки, это очень часто, приговор мозгам
В 17.10.2020 в 20:26, up6 сказал:
Но самодиагностика показывает ошибки, значит блок жив (имею ввиду когда ключем зажигания ошибки высвечивает), а также при снятии фишек с других датчиков, добавляет ошибки по ним
Доброе утро !!! Была такая проблема,решилась заменой блока управления дверями с водительской стороны.Всем удачного дня.
вы не ключиком, а сканером в мозги залезьте
Сканера нет :( выяснил что pci шина коротит на массу, пока перебираю проводку в поисках перетертого кабеля.
и, кстати, так и не смог найти диагностический разьем PCI шины, который должен быть под рулевым ... ( я не о obd2 разьеме, он есть )
это плохо... второй признак смерти мозга это отсутствие коннекта с мозгами....
  • Fisherman1
  • RomahaWK2
  • Yurgen15
  • shon73
  • Роман_NSK
  • Maxigal
  • Андрей Люберцы
    • 36787 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204136 Просмотров
    • 446090 Просмотров
