Патрубок из силикона
God is Dead
по строительству скажу что лишь бы материал имел схожую деформацию при одинаковой температуре. Дальше предположу что внутренний и внешний слой являются своего рода тепловыми изоляторами. При условии соблюдения первого пункта и если все три армированы, плюс предположение по поводу второго пункта верно - ИМХО даже лучше. Тройное армирование, вся любовь...
Автомобиль: Toyota Prado 120
Уважаемые коллеги, не сочтите за рекламу, но хочу всем сообщить что в Атомике есть еще 4(четыре) комплекта патрубков.
Изменено пользователем bigkaban
Автомобиль: KK 2010 CRD
@bigkaban,
тогда неплохо бы озвучить текущую стоимость комлекта и примерное время доставки :)
Автомобиль: .
Уважаемые коллеги, не сочтите за рекламу, но хочу всем сообщить что в Атомике есть еще 4(четыре) комплекта парубков.
Нормальная тема для страждущих) Учитывая сегодняшнюю реальную цену за оригинал (за 2 патрубка в районе 25т.р в среднем), цена за samco более чем. Сам бы взял еще, да уже похоже не понадобится, так как по ресурсу они позиционируются как вечные. Лично я рекомендую всем - берите пока не поздно!
@bigkaban,
Патрубки в наличии в Москве. Ты же недалеко живешь, приезжай да забирай. Изменено пользователем che
ответил в ЛС
Автомобиль: Jeep liberty KK
Здравствуйте , интересуют патрубки , ещё есть в наличие , какова цена ,как привезти в Саратов , способ оплаты? Заранее спасибо!
Автомобиль: .
@James Hetfield, вот контакты фирмы продавца, позвони им в главный офис продаж и все узнаешь - http://www.atomic-shop.ru/contacts/
А вообще вот прямая ссылка на товар - http://www.atomic-shop.ru/part/75410-TCS-599/
п.4.9 Правил
Автомобиль: .
Мог бы и нажать на кнопочку "спасибо" в моем сообщении) Тебе то было бы это не трудно, а мне бы плюсануло в рейтинг.
Похоже 200 сильный только у меня из покупашек патрубков от SAMCO но я буду ставить только в мае на плановом ТО.
Обязательно, напишу как получилось. Что бы коллегам была полезная информация.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2008
Установил сегодня свои патрубки. По размеру длинный и короткий патрубки оказались длиннее чем оригинал, пришлось подрезать, короткий на 2-2.5см, длинный с одной стороны на 0.5см с другой, около 3см. На длинном патрубке решил оставить "капроновый носок " со старого патрубка, для предотвращения перетирания.
Красиво получилось. Устанавливал сам? Сколько по времени? Снимал бачок омывайки? Хомуты новые ?
А мне вообще длинный разрезать придется, у меня по середине какой-то датчик воткнут.
И еще изгиб, который на длинном патрубке ближе к водителю, мне кажется у SAMCO чуть сильнее, чем у меня.
Автомобиль: .
А мне вообще длинный разрезать прийдется у меня по середине какой то датчит воткнут и еще изгиб который на длинном патрубке ближе к водителю мне кажется у SAMCO чуть сильнее чем у меня.
Мне тоже так казалось, хотя и авто 2008 года, пока я тупо не сравнил два патрубка (новый и старый снятый с авто). Они одинаковые, просто у нового острее углы на изгибах кажутся.
А я вообще в свое время и оригинальный патрубок укорачивал примерно на 2-3 см, потому как он у меня об аккумулятор задевал.
Спасибо!
Да, устанавливал сам. По времени, я провозился (скорее по-развлекался) часов 6, но это не торопясь, с перекурами и чаепитием, с натиранием различных деталюшек :) Бачок снимать не нужно, он вообще не мешает, снимал решетку, фары, аккумулятор, короб воздушного фильтра (больше для его чистки, чем для удобства). Хомуты оставлял все старые, они в отличном состоянии, да и для удобства с фиксаторами. Основной проблемой оказалась очистка патрубков от стружки после обрезки. Резал болгаркой, стружка очень прилипает к силикону, воздухом не сбивается, пришлось смывать под струей воды. Проблем возникнуть с подгонкой не должно, рекомендую отрезать за несколько подходов, тщательнее вымеряя, но если глаз-алмаз, то... :) У меня изгиб совпал нормально. Длинный патрубок мне с начало показался отличающимся от оригинала, но в процессе установки встал нормально, только он касается бачка омывайки, для этого решил натянуть "чулок" с оригинала, хотя этот чулок больше от вздутия патрубка, чем от перетирания. Удачи!
Старый у меня стоял вполне нормально, а Самко реально длиннее. При установке патрубок можно поворачивать на посадочных местах, подгоняя его между оборудованием, с оригиналом такого сделать нельзя, дубовый сильно :)
Изменено пользователем XpoM
@XpoM, Спасибо за информационную помощь.
Я думал, что придется бачок снимать.
Автомобиль: .
А в чем проблема то?? Ты боишься бачок чтоли снять?)) Уверяю тебя что он снимается за пару минут и без геммора, вот только следи чтобы прокладка-резинка от насоса не потерялась. А вот это "Бочок снимать не нужно, он вообще не мешает, снимал решетку, фары, аккумулятор, короб воздушного фильтра" ))) ну вообще - по моему проще в 100 раз было снять один бачок омывайки, ну и аккумулятор тоже ИМХО.
да я вообще в сервисе буду менять, просто собираю информацию как лучше сделать. Кому то проще фары снять, а кому то бачок. А то скажут что надо половину авто разобрать а за это нужно заплатить.
Даже и не представляю как можно обойтись без снятия всего этого, короб фильтра можно не снимать, а вот бачок абсолютно не мешает и снятие его не приведет к удобству! Но все может быть :) Сняв все это, матом ругаться не пришлось!
Вот как подлезть к этим хомутам, сняв только бачок?
Морда разбирается в течении 10-15 минут!
@XpoM, идея со снятием фар мне как то сразу бОльше понравилась, а вот бачок за пару минут снять не получится. Мне когда ремень меняли я видел весь процес не так уж все быстро получается.
Автомобиль: .
Я снимал бачок сам раз 7 точно, снимается за 5 минут. Ты мне не веришь чтоли? Почему ты сравниваешь как кто то снимал из сервиса? Или ты думаешь что там профи в этом деле? Уверяю тебя что это далеко не так! Иначе зачем они снимали бачок омывайки при замене ремня?! Зачем снимать фары и решетку радиатора для замены патрубка вот это не ясно! Ну давайте еще колеса снимем или задний мост, чтобы не мешались))
п.4.9 Правил
, Спорить на счет скорости снятия бочка я не собираюсь. А вот то что снятие фар облегчает доступ к патрубкам мне кажется видно по фотографиям.
Автомобиль: .
Аккумулятор надо снимать еще полюбому, хотя многие умудряются и без съема аккумулятора управиться.
Может и облегчает, но не стоит того, потому что без этого вполне можно обойтись. Давайте еще всю морду разбирать и двигатель вынимать, ведь будет еще проще подлезть. Игра такая того не стоит ИМХО. Скажу еще раз - для замены патрубка длинного, нужно снимать только аккумулятор, для большего удобства можно еще бачок омывайки снять (я снимал). Для замены патрубка со стаканом который, нужно снимать короб воздушного фильтра. ЭТО ВСЕ!
, так я раньше и написал что готовлюсь к поездке в сервис и что бы мне не предложили снять двигатель для замены патрубков, хочу быть чуточку осведомлен как лучше это сделать.
Автомобиль: .
Ну вот я тебе и обрисовал как мог. Фары и решетку снимать не надо! Только аккумулятор, короб воздушного фильтра, ну и может быть бачок омывайки, для тех кто любит особые удобства) Удачи!
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Ну ,вот вернулся в Питер после поездки.
Забрал готовую часть патрубка нашего-российского производства и прикрепляю фотки для обозрения. Армирование в четыре слоя. Фторсиликон внутри это означает вечная служба в условиях масляной среды.
Большая часть патрубка будет готова чуть позже. Проверяют геометрию дорна.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей2727
    • FinSPb
    • Ролан6565
    • AlexSRTMOS
    • Алексей Питер
    • АндрейНУР
    • Nordicus
    • Алексей к
    • Jeep4x4club Parts
    • victoriaprut
    • SlavN
    1. Владелица Jeep Grand Cherokee WK2 с пробегом 213 тысяч километров обратилась в наш сервис TRS Motors с жалобами на неровную работу двигателя и металлические звуки. Эти симптомы проявились сразу после прохождения планового технического обслуживания в другом сервисе, где были заменены топливные фильтры (на китайские аналоги) и все шесть свечей накаливания. Это наглядный пример того, как использование неоригинальных запчастей и неквалифицированный сервис могут привести к серьезным проблемам даже при выполнении стандартных процедур.
      Этапы диагностики двигателя
      Наши специалисты начали с комплексной проверки: внешний осмотр не выявил явных повреждений, а показатели топливной коррекции находились в пределах нормы. Однако характерный металлический звук в районе правой головки блока цилиндров (ГБЦ) указывал на внутреннюю проблему. Особое внимание вызвали второй и третий цилиндры - свечи здесь были демонтированы с большим трудом, их пришлось высверливать. Такие ситуации часто возникают при нарушении технологии замены свечей или использовании некачественных аналогов. Для точной диагностики состояния цилиндров и поршневой группы было принято решение провести эндоскопию.
      Важность профессионального подхода к обслуживанию
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему для таких автомобилей как Jeep Grand Cherokee критически важно доверять обслуживание только проверенным специалистам. Использование неоригинальных фильтров может нарушить систему подачи топлива, а неправильно подобранные свечи - привести к повреждению резьбы в головке блока. В нашем сервисе TRS Motors мы используем только рекомендованные производителем расходные материалы и строго соблюдаем технологии ремонта, что позволяет избежать подобных проблем и продлить ресурс двигателя.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
