Новый год в Финляндии
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
В новогодние праздники кто-нибудь собирается?
с таким курсом евро Новый год в Финляндии будет золотым. Знакомая приехала на прошлой неделе оттуда.
При расчётах пластиковой картой  - финики рубли переводят в евро по курсу 65. Как Вам бензин по 110 рублей/литр?
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Хотелось бы детей к Санте свозить. У Деда Мороза были, теперь в Лапландию хочется! Дней на 4-5 примерно, с03,01 по 08,01 примерно...
А деньги...что деньги... не дороже денег получится
WL Limited+
ещё как дороже. Русскоязычный горнолыжный инструктор в Леви, к примеру, берёт 120 евро в час.
Да и жильё в тех местах отнюдь не дешёвое.... Именно по этому уже четвёртый год ездим в январе кататься в Швецию, там хотя бы коттеджи недорогие. В этом году - Вемдаллен. С 04 по 11.
WL Limited+
А как добираться планируете? авто или авиа?
на машине до Хельсинки, потом на пароме до Стокгольма, оттуда опять на машине до Вемдаллена.
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
26.12 в Рукку.
через три дня второй платеж за домик
ну почему я в сентябре не опалатил полностью...   :mad:
WL Limited+
26.12 в Рукку.
гы-гы, привет, камрад. Теперь и ты здесь :) (фейспалм).
ага, а я вчера паром оплачивал по 60 рупий за евро. Тоже грыз локти, что не сделал это в начале сентября. А ведь мог.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • ss_pavel
    • mford
    • oberprokuror
    • ivroma07
    • Yurgen15
    • Voldemarych
    • Игорь136
    • Vera1111
    • BlindHorse
    • kosta505
    • VladikR
    • Polk
    • Александр 45
    • xmo97
    • Irishca
    • Камелот
    • Rusich
    • Monar4
    • Гарик Москва
      • 7690
