Актуатор турбины на CRD
Citron
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
я с одной турбины переставил актуатор на другую. все норм) даже без танцев с бубнами. только вот это ппц как неудобно...
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
все оказалось гораздо проще: проблема в воздушном фильтре. был установлен knecht lx1662. Человеком все нормально продувается, но машине по ходу не хватало. Открыл корпус воздухана - машина поехала без провалов. Попробовал заказать оригинал 05018777AB  - посмотрю, что будет
Изменено пользователем diverant
Фирма производитель фильтра значения не имеет в данном случае. Влияет только засратось его. И то, чтоб дизель не ехал совсем его скотчем надо заклеить и лопату грязи в него закинуть
Oleg40
Постигла и меня участь 0046,актуатор не але...Визуально все в порядке на плате,контакты на месте. Старые сняли-новые припаяли.Зашевелился,УРА!!
Перед пайкой зачистить контакты т.к.покрытие сверху площадок какое то...,не прогревается для пайки,как и говорили уже где то....Пока езжу с актуатором от другой турбины,т.е. есть запас теперь)))Всем удачи!
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Люди, у меня тоже висит 0046. На езде никак не сказывается. В пол педаль страшно нажимать. И я точно помню, что во время покупки этой ошибки небыло, только по свече накала. Перед зимой чипанулся адактом. Читал где-то на форуме, что это может быть косяки адакта. Забить и ездить?
Я первый об косяке адакта писал. Вернулся в сток - все пропало. Прошивку свою они поправили, но залить и опробовать я ее так и не успел. Продал.
BMW f25 35i и WK2 3
5 часов назад, СашкаМ сказал:
это был абсолютно новый фильтр. пробег на нем даже 500км не составил
412
Только что, СашкаМ сказал:
Он грязный?
может быть просто бракованый)
BMW f25 35i и WK2 3
ну как он может быть сильно грязным от 500км пробега?
грязь там была только от того, что турба сплевывала, когда недодув был...
попался бракованный фильтр скорее всего
BMW f25 35i и WK2 3
как оригинал приедет и буду менять - сфоткаю
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Люди , есть где нибудь видео, что бы визуально по смотреть ход актуатора ?
1 651
W124/300E
38 минут назад, Ser_gun сказал:
298
Ну да
Ребят , а ни у кого не лежит ни где 100% рабочего актуатора ? Просто сейчас взял у одноклубника Олега ( Oleg40 ) Он его пропаял , визуально работоспособность восстановилась , но ошибку тоже выдает :(
412
32 минуты назад, Ser_gun сказал:
Так может не в нем дело то, а например в проводке до него?
298
Вот и хочу проверить
165
Мои 5 копеек - если тачка с чипом адакта, то возможна ошибка по актуатуру, тут выше обсуждалось это. На скорость не влияет) Думается мне что ошибка эта может вываливаться по куче причин, тем более на турбе с приличным пробегом. У меня горит, например, но дует все как надо, тьфу тьфу, забил и езжу.
2 минуты назад, Alex_84 сказал:
На скорость нет, если тапки в пол не вваливать резко. На разгон влияет.
298
У меня был и Adapt и ECUtuner . Есть сильный провал на разгоне как с места так и в движении происходит провал в районе 2800 оборотов . Вот разгон с места
165
Ну тут надо 2 одинаковые по состоянию и весу машины с адактом смотреть? мож у меня тоже провал есть? ? Просто я тапку в пол очень редко давлю, за коробас страшно, ну и подрывается он как сумасшедший даже с моими ссущимися форсами, тупо страшно, если давить в пол. Особенно зная, что тормоза унылые. Пойду понажимаю чтоли газулю, посмотрю...
Нажимать мало. Надо гонять. Ошибка - передув турбины, превышение по давлению. Что-то в этом духе.
298
Ощущение очень сильный "тормоз". Как при пробуксовке обороты скидывает . На скорости идешь на обгон и тоже самое 1-2 сброса и пошел как выйдет за3000-3200 об.мин хорошо идет . Есть еще 1 нюанс ошибка 0046 загорается при разгоне с тапкой более ~70%
298
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
@Ser_gun у тебя чипованное или на стоке залипает?
И на том и на том чипе . Стока не было :)
не успеваю
Читай вопрос выше
298
у меня ни EGR ни заслонок
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 867 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Seman3
    • Ivan1978
    • Іванович
    • sten740
    • enb22.ru
    • Сергей Жига
    • ИльяТХ
    • liga74
