программирование функций
На предыдущей машине (WG 2.7) меня очень радовала функция закрывания ЦЗ при наборе скорости. А так же то что при не пристегнутом ремне на панели тихо-молча горит лампочка "не пристегнутого ремня" и при этом ничего не дилинькает, не пикает, не жужжит и т.д, как например у жены в гранд витаре. Купив WH и обследовав настройки сильно разочаровался что нельзя вырубить эту пикалку долбаную при непристегнутом ремне, а также вычитав здесь (на форуме) что закрывание при наборе скорости настраивается только дилерским сканером разочаровался еще больше. И более того почти смирился. Однако вчера посчастливилось наткнуться на нескольких форумах ГрандКаравановодов полезную инфу с помощью которой зуммер "непристегнутости" удачно был побежден, теперь горит только лампочка.
1. ключ в положение ОФФ и застегнуть ремень
2. запустить двигатель и дождаться пока погаснет лампа ремня
3. отстегнитесь и застегнитесь 3 раза, закончив в положении "застегнуто" в течении 1 минуты с момента запуска
4. заглушить двигатель. раздастся одинокий "БЛЯМК", что означает, что успешно все прошло.
отключать также.
Надо сказать что двигатель я не заводил, только включал и выключал зажигание. И операцию "отстегнуть-пристегнуть" выполнял 4 раза, с 3-х не получалось (одиночный "БЛЯМК" не блямкал).
Настроить автозакрывание цз пока не получилось по инструкции к нему, буду еще пробовать.
PS Ногами не пинать если такое уже было на форуме.
PPS Есть еще алгоритмы программирования опускания зеркал, прописки ключа, чего-то там по рециркуляции климата, мигание фарами... Все попробовать времени вчера не было.
Изменено пользователем Гость
А в 2005 опускания зеркал может вообще не быть, это функция с рестайла началась (для американских машинок).
2006г пишут что через сканер делается http://www.cherokeesrt8.com/forums/showthread.php?t=191
http://www.wkjeeps.com/wk_autotilt_mirrors.htm
@up6
Андрюх.а что можно мне дополнительно сканером включить.кроме того что есть в стандарте на Европейца
@up6
Надо смотреть в реальном времени, количество функций сильно от года зависит. Сканер подключить и покопаться в разных модулях.
На 08 году точно есть,
@up6
Понятно :ok:
А, значит в доресте в меню нет, а функция таки есть (для америкосов). Начиная с лимитеда (в лареде видимо уже организационно заблокирована, блок управления зеркалами точно тот же по каталогу, и прошивка одна).
Не только для америкосов, наличие/отсутствие функции в бортовике, ИМХО, не сильно зависит от рынка.
У меня на амере нет ремней в компе
Их и не будет - отключение писка в автомобилях в странах с жесткими порядками не разрешается.
Опускание зеркал делается из блока памяти сиденья.
Может в либерти и с седушки, а на WK есть модули зеркал, аж 2 штуки. Разумеется, на общей шине.
Николай, не хочу казаться грубым, но это ты не знаешь, как и что работает в твоем автомобиле:
MSMD, надо расшифровывать что это или нет?
У меня на Либерти нет памяти сидений, увы!
Моторчиками рулят DDM и PDM, соответственно если их нет - то и никакого тилта зеркал не будет.
А то, в каком модуле расположен программный код, который обеспечивает соответствующую функцию - не особо важно, всё равно по шине идет команда на указанные модули (то есть с учетом шинной системы управления всем и вся - название конкретного модуля, в котором обрабатывается функция - не принципиально, я называю исполнительный модуль, который ИСПОЛНЯЕТ команду).
И кстати с учетом конструкции датчиков и модулей - могу откорректировать то, что некоторым не нравится - что отклоняется при включенной функции слишком сильно вниз...
Круть!
Буду в Самаре, обязательно возьму автограф :)
@up6, Подтверждаю, Андерей мне ключик и привез и прописал, косарей шесть мне сэкономил, еслиб у оффов делал. Кстати Андрей!!!! Сиденье водительское как то само стало и отъезжать и подъезжать, это я к тому, что у нас не получилось его откалибровать....колдовство.
привет Олег, странная фигня, мы его и так и эдак. Но главное работает теперь...
А у меня зеркала опускаются, хочу отключить. Абсолютно безполезная опция.
если ЮГ МО, то пишите в личку, решим вопрос...
Подскажите для тех кто в танке, что можно нового включить на бельгийском wk 2007 года!
И еще возможно тупейший вопрос, но как на штатной голове "rej" время перевести, всю голову изломал, ничего не выходит.
Качни библию.там много чего полезного.
http://jeep4x4club.ru/files/file/14-wkwh-2005-2007-grand-cherokee-rukovodstvo-polzovatelia/
  • Balamut
  • ed1368
  • Виктор23
  • URRI 39
  • Whale
  1. TRS Motors
    • 191644 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30189 Просмотров
    • 434581 Просмотр
