Загнуло передний амортизатор WK2
Андрей Сибирь
  • Ответов 116
  • Андрей Сибирь
    16
  • Лунный пчел
  • vladegpiston
  • Maks_KLP
@Сергей1963,
Сочувствую...
Три года эксплуатировал дорестайл - только с парашютом в нём не прыгал. Всё целёхонько.  :good:
Хотя, некоторые (постом выше), пытались и взлетать... :up:   :D  Тоже без последствий...
Второй комлект стоек сами приобретали?
Производители нынче, к сожалению разные...
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@ALLIGATOR, то что на фото явно не пнемностойка.
Второй комлект стоек сами приобретали? Производители нынче, к сожалению разные...
Мда, тонкий момент, оригинальные диски внешне одинаковые и те из под разных производителей.
@ALLIGATOR, ^_^ условия то не одинаковые.
Первую сотню на стоке разменял без сбоев, машина разъездная, не городская дороги/"дороги" очень разные.
Вторую сотню на тех же стойках катаю, только пружины уже дизельные (на стоковых при амплитудных колебаниях и вывернутом руле где-то шоркать начало, сильно просели вопсчем).
Стойки вроде живы, сухие, хотя может там с завода ничего нет :D
Автомобиль: Сломался
@Сергей1963, Поставьте Bilstein B6 4600 стойки если у Вас не пневмоподвеска, наши стойки плохо работают на мелкую кочку (не жмутся). Металл думаю не причём, массе кузова куда то надо найти выход...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
про свой опыт скажу, гранд лоредо 2014 года пробег сейчас 65 000 км у друга 95 000 км, брали вместе. много катаем по северозападу. грунтовок хватает, так как трасса Мурманск-Архангельск грунтовка местами не грейдерована. по кочкам и грунтовкам езжу с удовольствием не притормаживая. кайфую от управления и как дорогу держит (до этого катал прадо 120). проблем вышеописанных не выявлено ни на одной авто!
Автомобиль: Jeep
Добрый день. в 2014 году были преобретены 4 новых гранд чероки. машины приобретались для поездок на дальние расстояния в 1500-2000 км в одну сторону. На одном при пробеге в 12 000 км загнуло правый передний амартизатор, на втором   при пробеге 65 000 км проблема такая же. Фото пока нет. Если коротко то нижнее крепление амортизатора в виде вилки "разьехолось" и сам амортизатор начал тереться за шток привода колеса. Крепления все  на месте. Ям не ловили не на 1 не на 2 автомобиле. Повреждения получены на гравийной дороге. ОД идет в отказ по гарантийному замену узла подвески. Предворительное заключение независимой экспертизы усталость металла или производственный брак. Прошу высказать ваше мнение. Машины брались взамен Крузеров 200, Прадо 150, Хайлюкса.
Точно такая история - не держит грунт совсем фото прилагаю. Ответ в Питерском диллерском центре - "Воздействие дороги на автомобиль" - Гарантии не подлежит!!
Не зря в наборах на замену типа Old Man Emu вилки эти кованые.
Хотя, конечно, может все таки кто-то из водил этих разгонных машин "прохватил по целине"?
А потом рассказывал как "вдруг загнуло на ровном гравии".
Неправильный это ответ! Режьте амортизатор-ищите следы пробоя до упора, ещё какие то следы экстремального воздействия (ОД должен делать!)... Причём тут Пользователь? Задний подрамник рвёт думаю в эту же "оперу".
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee CRD WK2 Limited 2012
Добрый вечер! Вопрос знатокам: на колейности машину бросает как умалишенную,даже на разметку если наехать то сразу начинает кидать. Пружины менял около 3 месяцев назад( vlad springs ). По раскачке не могу сказать,так как сравнить особо не с чем,но кажется что при проезде лежачих наискосок или жд путей то валяет из стороны в сторону прилично. Плюс ко всему на скорости при проезде по ямам есть как будто стуки. Подвеска вся перебрана,кроме амортов. Может быть что они сдохли? Подтеков на них нет,но с виду передок чуть ниже задка. Больше мне грешить не на что. Подскажите если менять то лучше на оригинал или все же какой то хороший аналог и чтобы по цене не сильно кусалось?
36 минут назад, Maks_KLP сказал:
стабилизатор как поживает?
2 часа назад, kisa9898 сказал:
Пару недель назад заезжал на диагностику ходовой и приговорили втулки. Заменил их и рулевые тяги с наконечниками. По остальному проблем не было сказали
4 минуты назад, Maks_KLP сказал:
они не меняются вообще-то.  можно конечно колхозить но как масть ляжет. Видать не легла  :facepalm:
Изменено пользователем kisa9898
2 минуты назад, kisa9898 сказал:
он и не меняются вообще-то.
Странно,мне ничего не сказали по этому поводу. Заказали втулки и заменили
Только что, kisa9898 сказал:
идут вместе со стабом по космической цене. вы наверное не первый владелец до вас их уже сэкономили.
Да,я не первый владелец. Но тут же есть тема про замену втулок,и там народ пишет,что меняют.
1 минуту назад, kisa9898 сказал:
колхозят правильно сказать.
Ну можно и так сказать,но работает ведь;)
еще вопрос может быть в типоразмере резины
Только что, Maks_KLP сказал:
я и писал как масть ляжет :facepalm:и кто что называет работой :D
Резина штатная 275/45 r20
на возможно стоит обратиться к партнерам в овердрайв,может они чего посоветуют дельного
причин рыскания по дороге  много. Начиная от резины разности давления саленблоков амортизаторы развал схождение рулевые наконечники  и заканчивая подшибниками ступицы. Стабилизатор не при чем. Я писал про него  о стуке по неровности.
36 минут назад, kisa9898 сказал:
Ну если по порядку,то давление одинаковое выставлял,сайленты в рычагах в норме,наконечники и тяги заменены на новые,развал сделан,подшипники не гудят. Ну стуки это чисто субъективное мнение,не очень сильные,не звонкие,да и при маленькой скорости не проявляются вовсе. Основная проблема в вихлянии передка на колейности либо перескакивании при проезде неровностей на скорости.
Автомобиль: WK2 бенз
пробег-то какой? Может и умерли стойки уже. У меня они не текли. Просто сдохли и все. А проверить при таком раскладе живые они или нет, можно только сняв с машины.
В 09.09.2020 в 13:03, Den_ver сказал:
Пробег 124000. Сегодня заехал на сто проверить ещё раз. Втулки стаба в порядке,все остальное тоже. Немного люфтит рейка,но не критично. Стойки сухие. Качали,есть где то половина лишнего кивка,но тоже сказали не столь серьезно. Сказали что скорее всего из-за того,что резина почти лысая,по краям вообще уже слики. Ну скоро на зиму переобую и тогда точно узнаю в этом была причина или стоит копать дальше.
Качать бесполезно. Мне тоже качали. А потом когда сняли, штоки закисшие уже были.
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
13 часов назад, Maks_KLP сказал:
У меня штатная пирелли подстерлась на 2/3, тоже стало в колее кидать сильно, зимняя вообще как по рельсам, так что 90% это резина виновата.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Golink2002
    • Pumbaka
    • ARTEM_NSKGC
    • VladymirKovalenko
    • _Aleks_
    • SergiusXP
    • Gosudar
    • Eugen-73
    • shon73
    • Евгений - vrn
    • Monar4
    • EKV
    • Игорь 73
      • 8443
