Подшипник задней полуоси
nigilist
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj
Доброго времени суток! А если для того, чтобы убрать осевой люфт подложить шайбу за обойму подшипника??
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Ничего не даст....Только к токарю.Уже где то  темка про это была.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
Поставил комплект Тимкен. Справа люфт радиальный (по кругу), слева люфт осевой около 1мм. Через 15тым км справа появился и осевой люфт, а слева начал течь сальник.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • АндрейМеханик
    • stas.yesman
    • Dust
    • galant678
    • Bublik112
    • Мауглище
    • DmitriyAyl
    • ss_pavel
    • Александр 45
      • 12975
    stas.yesman
    stas.yesman
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
