Проблемы со стартером
Cдох бендикс стартера на КК 2,8L. Надо покупать новый стартер или есть в продаже бендиксы. Если да, то где?
Да я думаю есть в любом сервисе по ремонту генераторов и стартеров. Набери в поиске "ремонт генераторов и стартеров" и будет тебе счастье. Полюбому что нибудь тебе подберут. Удачи!
  • 4 месяца спустя...
В Красноярске не могут подобрать подходящий бендикс, если у кого есть каталожный номерок этого бендикса, или хотя бы контакты конторы, где точно меняли этот бендикс, будьте добры, выложите контакты или номер каталожный.
Вот нашел информацию по нашему стартеру для дизельного Чероки КК от производителя Delco Remy может кому полезная будет.
Номер артикул DRS0608
Торговые номера DS1718
Критерии
Вес 4400 г
Напряжение 12 V
Мощность стартера 2,5 кВт
по часовой стрелке
число зубцов 10
Обращаю внимание, что от бензинового КК мощность стартера 1,7 кВт, соответственно он не потянет наш двигатель.  нам иногда предлагают замену от китайского WPS, но она не подходит по мощности.
Изменено пользователем sergiiy
Может кто знает, можно ли поломанную шестерню бендикса нашего стартера, заменить на шестерню от Китайского стартера WPS 6761N для бензинового КК, подходят ли они по размерам? Число зубов на шестерне совпадает, по 10 шт. Это будет в несколько раз дешевле, чем покупать оригинальный стартер. Если у кого есть на руках этот стартер WPS 6761N замерьте, пожалуйста, размеры шестерни.
  • 5 месяцев спустя...
Вчера приехал на парковку в магазин. Уехать не смог. Машина не завелась.
При повороте ключа слабенько щелкает реле и ни у а не происходит. стартер не крутит. Пробовал прикуриться не помогло. Местные сервисмэны полазали под машиной и под капотом. собрали инструменты...(отвертка и разводник) и молча уехали...
Вопрос риторический. Без диагностики конечно не определить, но теперь на панели загорается и гаснет красная лампа с молнией..
п.2.1 Правил - темы объединены
Да странное дело. Писал в тех ветку КК а на след день пропало... и всплыло тут))
Дело было во втягивающем. Сдохло. Поменяли и поехали.)
промахнулись разделом в спешке ))
:up:
@Nepman, :up:
  • 3 года спустя...
Вот и меня настигла участь замены втягивающего реле. Пробег 154тыщи, симптомы просты - ключ на «старт» и тишина. Выход на первый раз (помогло) палка к втягивающему и несильный удар молотком по ней и все завелось. Пролез к реле сверху если смотреть ниже генератора и ближе к кузову, то видно два жгута проводов, между ними, если повнимательнее посмотреть и видно втягивающее. Туды палку, легкий удар и запуск. Приговор понятен, нужна замена втягивающего реле. На моей машине стоит стартер Boch с завода, на фото будет видно. На подъемнике стартер был снят за 20 минут не откручивая ни чего лишнего, ни подушек ни каких ни карданов, все вылезло элементарно. Замена втягивающего и установка обратно еще 30 минут. Всего делов на 1300р за реле.
KRAUF - SDB9401BA-1093 ₽.   кто нибудь пробовал,такой бендикс?
В 23.01.2021 в 21:27, сергой сказал:
Бендикс BOSCH - SD0233 или такой?
sd 1065p As
это бендикс
  • Karelych
  • Денис 50
  • Alex745
  • rurik
  • Habs
  • pashka272
  • Lazy61
  • Gosudar
  • domura
    • 29193 Просмотра
    • 295 Записей
    • 188665 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432493 Просмотра
