Садит аккумулятор
Доброго времени! Ремонтирую свой
Grand Cherokee Limited 1996 года (1J4GZB8Y4TY104694) 5.2
Такая проблема: за неделю садит новый аккумулятор, пришлось поставить отключение массы, для того чтоб хоть как то сохранить батарею.
Замерил на разрыве провода и клейм получилось 0.8А, это очень много, должно быть 0.04А, 0.06А, в крайнем случае не более 0.1А. Даже нашел какой предохранитель, но нет схемы на что он идет, но точно на приборы, салон, реле стартера и еще что то. Может кто сталкивался и что то конкретно есть (узел), может у кого схема есть, ну и просто подскажите в Новосибирске или Барнауле хорошего автоэлектрика? А то самому как то лезть не зная и в слепую, страшно, придется все подряд отсоединять, разбирать. Заранее благодарю.
Магнитола есть? Играет при выключенном зажигании? Как подключена её антенна?
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@Поручик Ржевский, Рад видеть! Магнитолу отключал не чего не меняется, когда ключ зажигания вытаскиваю, то стеклоподъемники работают, сидухи магнитофон и наверное еще что то
Тогда вопрос: А В КАКОМ положении замка вытаскиваешь ключ? Имей в виду, что "lock" - это НЕ крайнее левое положение ключа, а как раз ВТОРОЕ по часовой стрелке. Первое- это ACC(аксессуары) и в нем- то как раз машина НЕ засыпает: не отключает контроллеры. Этот режим для того, чтобы вся электрика могла работать без включения зажигания.
Только в этом положении и надо вытаскивать ключ "надолго". Просто замкам свойственно изнашиваться и они легко выпускают ключ в любом положении.
@Поручик Ржевский, Вот так новость, а я вытаскивал в положении "ACCESS", так и оставлял.
Ну вот и проблема. Отсюда вывод: инструкции пишутся не просто так!
В положении Lock машина "заснет" через пару минут после закрытия(выключения зажигания) и ток упадет до требуемых 0.04А
@Поручик Ржевский, Да, эт точно, завтра буду проверять. У меня был черок 11 лет назад и там замок был исправен, поэтому такой проблемы не помню. Завтра отпишусь. Большое спасибо!
@Поручик Ржевский, "lock" это для меня на сегодня хорошее слово, столько проблем и поисков, а дело всего лишь "инструкцию надо читать". Большое спасибо. Обратится на прямую можно, если вопросы будут?
всегда
День добрый.
Посмотрел картинку с положениями ключа... и понял что вытаскиваю ключ в положении OFF. Никто не знает что там может жрать аккум или нет?
Пытаться найти положение LOCK или забить?) Ключ вытаскивается в любом положении. Положения не фиксируются в принципе - просто поворачиваю пока панель не погаснет и достаю)
Амперметр в разрыв и померяй. Если ток после того как в салоне погаснет свет одинаков в обоих положениях, можно и забить.
ЗЫ а жрать и в положении lock может. У меня, например, жрал приемник штатной сигналки в модуле пассажирской двери, пока я его не поменял на б/у.
В положении Lock жрет то, что подключено в обход выключаемой цепи питания. В основном, это левые(и родная)сигналки, коряво сунутые магнитолы и антенны, всякие иммобилайзеры и маяки, дополнительный свет и прочая хрень, установленная кривыми руками. Положение Lock обычно обозначается риской на пластике вокруг замка. Найти его несложно даже без оной: в этом положении замка при вынутом ключе руль заблокируется при повороте.
Привет!
Подскажите плиз несведающему в электрике - "амперметр в разрыв", это куда присоединить мультиметр?
Идет разрядка, грешу на новую сигналку.
Хочу померять силу тока при включенной сигналке и без нее (правильно понимаю?).
Была подобная проблема на другом авто (не джип), оказалась сигнализация - объёмный датчик салона всё высасывал за 3 дня стоянки. отключил его и всё прошло.
Изменено пользователем ssergey
Так то сигналка должна жрать вообще ни о чем (несколько мА), как так устанавливают - что садит батарею?
Изменено пользователем Serjio67
Зависит от кол-ва подключенных датчиков (точнее от их качества).
Чем больше навешено на центральный блок дешёвки, тем быстрее высаживает АКБ.
Ну Старлайн вроде уж не совсем поганенькая сигналка.
Причем без автозапуска.
Парни, всетаки к первоначальному вопросу - куда мультиметром тыкать, чтоб амперы высасываемые посмотреть?
Откручиваете клемму от АКБ (неважно какую), в разрыв включаете мультиметр в положении "измерение тока".
Предел измерения - не меньше 20А.
Далее- ставите на сигнализацию и, если предохранитель в мультиметре не сгорит, наблюдаете процесс "засыпания" авто.
Через пару минут фиксируете ток покоя.
Это будет относительно недешевый мультиметр . Я управляюсь обычным , с пределом в 10А . Ставлю сигналку на охрану с ослабленной клеммой , а потом - один щуп на штырь , второй вставлен в клемму - снимаю минус . У меня получается (что на Чирке со штатной сигой , что у жениного Соляриса со StarLine B62 Dialog) в районе 0,03-0,04А . post-10449-0-91330100-1419858742_thumb.jpg
Спасибо.
Сигналка не штатная стоит? Автономная сирена?
+ к штатной Старлайн А61 и автономная сирена
@Serjio67, автономная сирена может жрать акб, причем не слабо. Попробуй отключить её
нникак не могу до установщиков добраться, а так вообще на других тачках то же самое стояло - проблем не было. А как без сирены то?
@Serjio67, так Вы утечку померили ? Она , действительно , по потребителям , или это у аккумулятора саморазряд ?
мерял между аккум. и клеммой - 0,3А
@Serjio67, нехилый такой ток !
В порядке бреда  - Вы пост №4 читали ? Не Ваша ситуация ?
я сам балбес- надо подольше ждать (свет в салоне гаснет не сразу), после этого 0,05А. А это по идее норма.
  • PashkaShav
  • semka
    • 29341 Просмотр
    • 297 Записей
    • 188909 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432653 Просмотра
